Старый 01.04.2016, 13:31   #1
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
По умолчанию Помощь с заменой климатроника Golf 5 на климатроник от Golf 6
Всем привет.
Ищу в Москве человека, кот. смог бы помочь за вознаграждение установить на Golf 5 (у меня с кнопкой Econ) климатроник от Golf 6 и помочь решить/обойти возможные ошибки.
Поискал руководства и нашел пару ссылок:
http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=45&t=134785
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=10232
Но пугает небольшая неразбериха с "нужно кинуть перемычку на 20 контактном разъеме с 16 контакта на 20, а провод с 20 контакта отрезать и подключить к 3 контаку датчика качества воздуха." и в следствии этого куча ошибок, кот. потом появляются.
Пошаговая инструкции:
1. Что у меня сейчас стоит:
1.1
Что хочу установить:
1.1
1.2 Датсчик воздуха с проводкой с али:
1.3 Рамка
2. Порядок действий (как я его понял):
2.1 Добираемся до установленного климата и снимаем его
2.2 "Для всех машин с кнопкой "ECON" на старой климе:
Нет фото (для дебилов как я)
Вынимаем из коричневого разъема контакты номер 7 и 8 и соединяем с 9 и 10 соответственно на том же разъеме."
Тут понятно
2.3 Распиновка датчика качества воздуха
Нет фото (для дебилов, как я)
1 контакт - +12В от зажигания на 20 контактном разъеме 20 контакт.
2 контакт - масса можно найти на 20 контактном разъеме к климе номер 19.
3 контакт - сигнал с датчика качества воздуха идет на 4 контакт того же 20 контактного разъема.
2.4 !!!! (нет фото для дебилов как я)
На машине до 2008 года выпуска нужно кинуть перемычку на 20 контактном разъеме с 16 контакта на 20, а провод с 20 контакта отрезать и подключить к 3 контаку датчика качества воздуха.
Если этого не сделать, то будут постоянно появляться ошибки климы и не будут запоминаться настройки при выключении зажигания.
3. Адаптация
3.1После монтажа, подключаем акку и включаем зажигание.
Теперь проводим стартовую установку :
- нажать и подержать больше секунды кнопку "AC" и третью кнопку слева.
- аналогично "AC" и подогрев заднего стекла.
3.2 Адаптация Васей.
Парни, можете разжевать мне 2 и 3 пункты с фото?
---------- Сообщение добавлено в 13:53 ----------
Вот что еще нашел:
Кратко: С июня 2007 на устройстве обогрева и кондиционирования воздуха снят с производства серводвигатель. Чтобы обеспечить эксплуатацию также и старых устройств обогрева и кондиционирования с новыми блоками управления кондиционера, нужно предпринять адаптацию при помощи диагностического тестера VAS через канал адаптации.
• Диагностический тестер VAS соединить с диагностическим разъёмом.
• Включить зажигание.
• Включить диагностический тестер VAS.
• Выбрать Самодиагностирование автомобиля.
• Выбрать функцию 08 конд.
• Показать все диагностические функции.
• Выбрать адаптацию .
• Выбрать канал 1.
• Установить нужное значение клавиатурой или передвижным регулятором:
‒ 0 = старое устройство обогрева и кондиционирования (до июня 2007, без снятия с производства сервопривода)
‒ 1 = новое устройство обогрева и кондиционирования (с июня 2007, со снятием с производства сервопривода)
• Щёлкнуть по Сохранить значение.
• Щёлкнуть по Принять.
• Выключить зажигание.
Все заработало. Блок климатконтроля видит оба мотора.
Последний раз редактировалось myself; 01.04.2016 в 17:13. Причина: изменил название темы
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:46   #2
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Адаптация идет нажатием АС+вдув в лицо.
По поводу распиновки: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1261051/
нарисовал картинку по памяти, кажется так, но лучше свериться с описаниями))
Последний раз редактировалось WetBrash; 01.04.2016 в 18:59.
Elixer2007 (01.05.2017)
Старый 01.04.2016, 20:03   #3
WetBrash,
Помочь не можешь? ) подъеду куда и когда скажешь
Старый 02.04.2016, 09:14   #4
Если не сделаешь последний пункт по адаптации к старой шахте с двумя сервомоторами, вся работа по перепиновке будет напрасна. Входные заслонки будут полуоткрыты, нормальной работы климата не будет. надо начинать с него. Память и датчик качества воздуха вторично (ну будет там висеть ошибка, жить не помешает).
Старый 02.04.2016, 21:30   #5
Аватар для alzor
Да... Сколько об этом написано, а иолковых пошаговых фото так и нет......
Старый 03.04.2016, 18:34   #6
alzor, вот я о том же
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ----------
sk_npzao, Это о каком конкретно пункте идет речь?
Старый 03.04.2016, 21:15   #7
Сообщение от myself Посмотреть сообщение
Вот:
• Выбрать канал 1.
Старый 03.04.2016, 22:25   #8
sk_npzao, т.е. если у меня Гольф 5 2005 года, то нужно выбрать - 0 ...?
Старый 04.04.2016, 20:01   #9
Никто не может помочь?
Старый 04.04.2016, 20:04   #10
Нужно попытаться сделать по той инструкции. Я не делал такого, потому как климат от шестого мне категорически не нравиться. А вот то что там есть возможность настройки на старую входную шахту с двумя моторами-это плюс ему.
Старый 08.04.2016, 14:26   #11
Смотрю смельчаков с желанием заработать нет... поэтому попробую проделать сию процедуру сам (
Старый 08.04.2016, 15:56   #12
Ничего сложного нет. Я бы разделил её на три этапа:
1-адаптация под старую шахту. Если успех, далее..
2-перепиновка разьёма.
3-установка датчика воздуха(необязательно)
Старый 16.05.2016, 10:18   #13
Вообщем недели 2 назад все сделал, но вот беда:
при включении режима рециркуляции, из дефлекторов перестает дуть воздух...
Из бардачка видно, что неправильно работает заслонка рециркуляции: при выключенной рециркуляции она открыта, при включенной - закрыта. Т.е. когда рециркуляция включена система не может взять воздух из салона...
Как победить?
Я примерно понимаю, что что-то нужно переделать в коричневом разъеме (С)...
Изначально соеденил разъемы 7-9, 8-10 и оставил провода в пинах 9 и 10 (т.е. 7 вытащил и соеденил с 9, аналогично 8 вытащил и соеденил с 10)
Но на разных ресурсах видел еще соединение 7-10 пин и 8-9 пин.
Вчера попробовал несколько вариантов, но там и не победил проблему...
И мне кажется, что я уже и не помню как изначально располагались пины в 16 пиновом коричневом разъеме (
Еще говорят, что нужно в цепь заслонки впаять резистор (сопротивления), но пока не понял куда ....
Вчера попытался перебрать несколько вариантов
У кого-нибудь есть фото коричневого 16 пинового разъема (С)?
Важно, чтобы климат был похож на мой (кнопка ECON).
Может есть электро схема климата?
Вообщем никак не могу победить климат пока (
Старый 28.06.2016, 13:49   #14
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
А компрессор включается или нет? Я делал 7-9 8-10 если сделать по другому будет кз обмоток моторчиков. Все работает но без кондея:(
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 22:02   #15
Аватар для Vol'fGolf
Das Auto - Golf 5
Как победить?
победить можно только заменой шахты от гольф 6! Больше ни как, либо снимай бардак и рукой открывай заслонку, других вариантов нет.
Vol'fGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 17:29   #16
Аватар для Grishkovecc
все верно пишут, адаптировать новый климат что от Г7, что от Г6 можно только с помощью замены шахты с одним моторчиком.
подробно я писал об этом тут: https://www.drive2.ru/l/10394522/
если нужна помощь в замене шахты то могу помочь..
Der Golf R32
Vol'fGolf (14.08.2016)
Старый 23.01.2017, 23:00   #17
Das Auto - golf 5 2.0tdi
Помогите совсем я запутался. Купил климат 5g0907044 замкнул пины 16 и 20 провод от 20пина вытащил включаю зажигание, а блок климата включает подсветку но сам не включается диагностика его не видит(((( немогу понять толи блок продали дохлый толи лыжи не едут
crx87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 23:56   #18
Аватар для Marika
Das Auto - Был Golf 4 1.6 2003 МКПП сейчас Golf 5 1.6 2006 АКПП
Сообщение от crx87 Посмотреть сообщение
Вам к Александру (Sheff ). В паргнерах ищите "Sheff Garaq".
Marika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 17:28   #19
Das Auto - GOLF VI 1,4 (122л.с.)
У меня есть рамка для 5 гольфа под 6 климат
Продам. пиши в личку
KADET, спасибо тебе, брат, за заботу, не только Лешка думает о нас!!!!!!! (С)Sapron
KADET вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
