21.04.2016, 16:44 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Если Вы за свой счет делали/делаете диагностику ошибок, то не имеют: именно распечатка ошибок и является результатом диагностики. Ну и их диагноз по списку тоже.
А так - тут же есть москвичи с VAG-COM, можете помочь девушке, дело-то на 5 минут всё просканировать и сюда выложить. |
Пользователь сказал cпасибо: | gaseeona (21.04.2016) |
21.04.2016, 16:53 | #22 | ||||
Я думаю, что если бы коротило: было бы искрение и соответствующий запах, да и какие-нибудь предохранители повышибало бы или сгорели бы. Тут вроде бы этого нет. |
21.04.2016, 18:11 | #23 | |||
21.04.2016, 18:47 | #24 | |||
Ну это тогда скорее всего клемма аккумулятора ослаблена или минус на кузов. Но с чего, если ничего не трогалось и не откручивалось?
21.04.2016, 18:50 | #25 | |||
Das Auto - golf VII 1.2 МКПП
интересно, а в сервисе могли не догадаться проверить АКБ? При диагностике разве не показало бы что заряд мал?
21.04.2016, 19:02 | #26 | |||
Если контакт то пропадал то появлялся, то в момент проверки контакт был и батарея могла успеть зарядиться за время поездки до сервиса. И измерительные приборы ничего криминального могли и не показать.
21.04.2016, 19:20 | #27 | |||
Заряжайте батарею ,
А шуршит - это просто - в сырую погоду быстро налёт на дисках появляется если не ездить, типа ржавчины. Первое время стирается когда тормозите (и "шуршит") Блок точно в норме, не меняйте. Электрик пусть смотрит проводку, фишки разъёмов . Если сигнализацию ставили не на заводе - тоже стоит проверить - часто ставят похабно, повреждая проводку и затирая ошибки Последний раз редактировалось Les Paul; 22.04.2016 в 11:14. |
21.04.2016, 19:33 | #28 | |||
вот только не стоит сразу 129 тыр отдавать. Очень похоже на то, что достаточно будет подзарядить аккум.
Ну и, этта, за что Тииду ругаешь? Честная люкс-версия Логана, и руль 85 раз крутить не надо, 43 оборотов достаточно, ну, почти всегда. |
21.04.2016, 19:43 | #29 | ||||
Спасибо большое за советы и пояснения! ---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- да у меня их и нет, если реально надо будет менять блок, я застрелюсь :) обязательно завтра утром позвоню товарищу мастеру и заставлю проделать замеры. Машинка моя второй день стоит на парковке и ею никто не занимается, так что думаю если есть где-то утечка, то должно показать. Господи, хоть бы в этом и было дело....я даже готова раскошелится на новую АКБ. Да не ругаю....возит она меня честно и довольно безопасно, я себя чувствую как в каком-то тракторе, "динамичная" тачка - улет, но не то, не то....) Последний раз редактировалось gaseeona; 22.04.2016 в 12:34. |
21.04.2016, 22:56 | #30 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4 122 MT
Если, не дай Бог, блок ABS, то давить на Куланц (если сами не лазили, то вполне могут пойти.) Последний раз редактировалось Finka; 21.04.2016 в 22:59. |
Пользователь сказал cпасибо: | gaseeona (22.04.2016) |
22.04.2016, 09:43 | #31 | |||
gaseeona,
Криво поставленная сигналка ( а такие через одну ) разряжает аккумулятор. Думаю 100% дело в этом. Езжайте к тем кто ставил и говорите что при простое машина сильно разряжается, пусть уберут утечку тока при постановке на охрану. И зарядят аккумулятор. Это решит все проблемы . Про ошибки не говорите , скажите "сел аккумулятор - еле завелась , ошибки теперь то одна то другая , но машина едет хорошо" |
22.04.2016, 09:44 | #32 | |||
Доброе утро.
Подскажите, пожалуйста. Вот про неполный заряд АКБ. Ведь когда я еду, разве она не заряжается? Лампы включаются при заведенном двигателе, на малой скорости, фактически при нажатии на тормоз, или в момент отпускания педали, не уловила, после проезда около 7 км при скорости 80-100, . Может разве АКБ как-то быть замешана? |
22.04.2016, 09:47 | #33 | |||
На хорошей скорости генератор выдаёт нужное для машины напряжение - по этому ошибок нет.
Если будут артачится или денег просить - скажите сделаю экспертизу, найдут где криворукий установщик накосячил с проводами - вернёте ВСЕ деньги за уставновку сигнализации по сегодняшним ценам этой услуги |
22.04.2016, 09:51 | #34 | |||
Я бы забрал машину отдал бы в нормальный ОД(партнеры клуба: ФЦС или в Подольске ибо скидки для членов клуба и при первом приезде, если машина ещё на гарантии, но предварительно позвонив и договориться о скидке с соответствующими нашими "контактёрами". :) Или если не на гарантии, то в VAG сервис или типа такого же партнера клуба который дорожит своим именем. Но тоже договорившись предварительно о скидке и предупредив, что с гольф клуба, чтоб "внимательнее отнеслись" :). ИМХО
22.04.2016, 09:54 | #35 | |||
gaseeona, слушай Les Paul, он абсолютно прав.
22.04.2016, 09:54 | #36 | |||
Аккумулятор от генератора на 100% не зарядится никогда, если сел сильно , на на пограничных показателях зарядки как раз возникают все глюки электроники . Сейчас потеплело , компрессор кондиционера много потребляет , фары-музыка и тд.
+ на низких оборотах генератор слабо работает ---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Aleks_k66, Нормальный од вам для начала поменяет по гарантии все что можно , аккумулятор за ваши деньги а потом пошлёт к установщикам сигнализации исправлять косяк Аккумулятор только не вздумайте менять за свои деньги!!!! Последний раз редактировалось Les Paul; 22.04.2016 в 09:58. |
22.04.2016, 09:58 | #37 | |||
Это понятно, просто не понятно машина на гарантии или нет.
22.04.2016, 10:01 | #38 | |||
Aleks_k66,
Гарантии нет, но к браку установки сигналки срок гарантии не установлен , должны чинить бесплатно ---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Aleks_k66, К дилеру надо приезжать с готовым решением проблемы , иначе начнётся лотерея , очень дорогая )) |
22.04.2016, 10:05 | #39 | |||
22.04.2016, 10:16 | #40 | |||
Ну это будет сложно доказать: брак установки сигналки. Если есть много свободного времени, здоровья и железных нервов и машина особо не нужна на определенный срок. Как то так.
