22.04.2016, 10:22 | #41 | |||
Das Auto - golf VII 1.2 МКПП
Только что позвонила в сервис.
АКБ в норме все. Сказали, что по результатам общения с техподдержкой выполнили ряд рекомендаций, сделали пробную поездку - гирлянда загорается. Сейчас делают еще какие-то рекомендации (сказали что чуть ли не с заводом общались). Мол, если после этого будет гореть - то 100% блок. Вот так. |
22.04.2016, 10:28 | #42 | |||
Косяк с установкой сигнализации имхо должны устранять установщики, бесплатно.
Раз так вышло - надо делать морду кирпичом и требовать устранить проблему. Если блоки запитаны так что не все отключается при постановке на охрану и идёт утечка - должны переделать нормально , как положено... Так уедешь в деревню и через неделю окажешься с заблокированной машиной . Кто виноват в этом будет ? Последний раз редактировалось Les Paul; 22.04.2016 в 10:31. |
22.04.2016, 10:31 | #43 | ||||
Иногда бывает так, что она пикает, а замок на пиктограмме разомкнут. Нажимаю первую верхнюю кнопку и тогда замок защелкивается, вроде как и при этом она долго и муторно прерывисто пищит. Но теперь жду что скажут по результатам выполнения второй части рекомендаций техподдержки. Отпишу. |
22.04.2016, 10:47 | #44 | |||
gaseeona, у меня на прошлой машине тоже с этой сигналкой было весело. Приходилось постоянно проверять, закрылись ли двери.
22.04.2016, 11:02 | #45 | |||
gaseeona,
надо забрать машину, зарядить аккумулятор зарядным устройством (на ночь ставится в проветриваемом помещении), то что говорит дилер - часто не является тем что нужно. Я забирал машину из покраски (Германика, Береговой проезд) - мне красили передний бампер по КАСКО. Осматриваю машину и ВИЖУ на новом крашенном бампере царапину на углу бампера (кто то не вписался в поворот) - говорю мастеру приемщику - откуда царапина? он на голубом глазу мне отвечает - а она у вас была! (красился как раз именно бампер!!!). Когда сказал что ЭТА деталь только что из покраски - пошли полировать... А если бы царапина была до пластика - пришлось бы красить заново... ---------- Сообщение добавлено в 11:12 ---------- gaseeona, у многих кто ставил внешнюю сигнализацию или не родную музыку есть проблемы, особенно через год-два после установки. + скажите, Ваша проблема появилась при ежедневной эксплуатации, или машина неделю (или больше) не использовалась? Нормально, это когда машина стоит месяц и заводится сразу после поворота ключа. Если криво установлена музыка или сигнализация и каждый день ездить - будет все ок. Но если не ездить недели две три - сядет аккумулятор. (Обычно после отпуска или новогодних праздников люди не могут завестись). Иногда садится так что замки не открываются и вообще никакой реакции. |
22.04.2016, 11:16 | #46 | |||||
Как я поняла из разговора с мастером, машину мне не отдадут...
Что ехать нельзя на ней. Цитата:
Мне однажды после ТО они машину в сервисный режим перевели. Я сажусь - она едет, но не так, а на приборке горит че-то там 50%. Я им - а что это? Они - не знаем. Загнали обратно ковыряли что такое не нашли. Сели и говорят - ну вот она же едет. Я - да, но она не так едет, вы не чувствуете что ли - нет динамики. Короче поехала домой, эти циферки - % потихоньку увеличиваются. Приехала давай по форумам опять лазить. И нашла, что это сервисный режим. И как и чем снимать нашла. Звоню им - говорю, ну и чего? Они - приезжайте. Все сняли, машина нормально поехала, цифры пропали, а они - ну мол, это новый гольф, мы про него не особо то и знаем. ---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Цитата:
Езжу ежедневно Одинцово-Мск Карамышевская наб., и обратно. Если только в выходные она стоит иногда. Но заводится она с пол-оборота. Старт-стопом не пользуюсь, сразу выключаю, т.к. на первом году был чек, починили, и мне сообщили, что оказывается, в московских пробках систему надо отключать, она не рассчитана на такие тычки - газ-тормоз в течение 30 минут и до бесконечности. Хотя при продаже говорили, что чуть ли не для этого и нужна. |
22.04.2016, 12:37 | #47 | |||
А проще нельзя сделать: взять и отключить/отсоединить эту сигналку. Поездить и посмотреть, что и как, в ней ли проблема? На фиг вы эту фигню устанавливаете. Гольф что, самая угоняемая машина?
22.04.2016, 12:53 | #48 | ||||
Полагаю, что раз мне сервис машину сказал пока не отдаст, то и каких-то попыток дергаться лучше не делать, т.к. видимо придется плакать и рассчитывать на куланц. |
22.04.2016, 13:28 | #49 | |||
Сервис может банально выжидать, пока ты созреешь и принесёшь им в клювике 129 тыр. Ничего при этом не делая.
22.04.2016, 13:44 | #50 | ||||
Сказал, что выполнили рекомендации завода и немецкие коллеги подтвердили - замена блока АБС. На вопрос о том, могу ли я рассчитывать на куланц, сказал, что нет на блок куланца, подразумевая отсутствие отзывной акции на него. На мой вопрос, каким образом отзывные акции и куланц связаны, сказал, что надо общаться не с ним, а с инженером по гарантии, а он сделал все, что мог. Вечером поеду общаться с инженером. отпишусь. |
22.04.2016, 14:23 | #51 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4 122 MT
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ---------- Вот это верно! К тому же насколько помню, рекомендуемые дилерами (повторяю дилерами!!! VAG вообще не рекомендует вмешиваться в электронику и ставить что-то стороннее) сигнализации это Starline и Pandora через CAN шину. В Питере Sherhan вроде не ставили. Не зря ведь... (ИХМО Не всех дилеров, правда, обзванивал.) |
22.04.2016, 14:44 | #52 | |||
gaseeona,
если машина едет - надо ее забирать оттуда и ехать к другому дилеру... и опять же проверить (отключить) сигнализацию и зарядить аккумулятор. я себе не представляю как на почти новой машине с пробегом 30 тысяч, которая исправно работала, не получала прямых ударов молнии :) может сгореть вдруг блок АБС, который до этого работал. При этом ТОРМОЗА работают! просто ошибки некие вылезают... надо электрику смотреть - может какой то жгут проводов перетерся или фишка проводов глючит. На новой машине такого быть не должно. Лет после 7-10 может что то отгнить, но только не на Г7 2013 года... Тут уже был случай когда выяснилось что установщики допоборудования пробили саморезом жгут проводов и постоянно вылезали ошибки по двигателю... Вы на даче машину не оставляли - может крысы-мыши-кошки под капотом что то сломали, или кто то копался в машине неудачно? ---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Finka, И как раз через кан-шину нормально мало кто ставит - не предназначено оно для этого. ---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Bedal, так они уже ДВА варианта предложили - и руль перепрошить и датчик поменяли... как Рэбе в деревне - предлагал лечить кур рисуя квадрат, треугольник, черный треугольник... когда все куры сдохли - сказал - Жаль, у меня еще много было идей! Последний раз редактировалось Les Paul; 22.04.2016 в 14:47. |
22.04.2016, 14:51 | #53 | ||||
Не знаю, дадут ли....я же на эмоциях там им тоже нервов потрепала. Но, черт возьми, а что мне надо было радоваться таким новостям и улыбаться? Надежда только на менеджера по гарантии. Никуда я там не влезала, я же ничего не соображаю в устройстве авто, зачем бы мне лезть. Только долить омывайку, да бензин залить. Масло однажды доливала, т.к. на первом году она подожрала что-то и загорелась лампа. Опять же я к ним обратилась и по их рекомендации и долила. Я вообще по любому чиху только к ним в сервис ездила, помимо ТО даже... Просто блин, ну я никак не могла повлиять на сбой в этом блоке, я не спиди-гонщик, я 17 лет за рулем. Он мне еще в первый раз когда приехала сказал - может вы нажали что-то не то? И теперь - 129 тыщ...Очуметь просто. А еще и работа же стоит денег... |
22.04.2016, 14:55 | #54 | |||
делайте что предлагают выше -
зарядите аккумулятор, покажите электрику который знает фольксвагены машину (на предмет повреждения проводов и предохранителей) и потом - тем кто ставил сигналку. Это самые простые и дешевые способы пока. Потом смотреть дальше. |
22.04.2016, 14:56 | #55 | ||||||||
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Цитата:
Если гипотетически возможно решить вопрос положительно, дождусь ответа. Если будет отказ, буду делать все, что предлагалось - поеду к диагносту, который шарит, потом к мастерам и т.д. Если это все же блок, буду писать в Фольксваген групп рус, и на сам завод. Машина новая, в смысле самой по себе модели, поэтому, естественно, что глюки проблемные еще только начинают накапливаться, и видимо мой случай, именно с блоком, первый. Но, думаю, не последний. Им тоже, думаю, интересны причины сбоев, чтобы в дальнейшем те самые отзывные акции исключить. |
22.04.2016, 15:45 | #56 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
gaseeona, попросите номер детали, которую вам "надо" заменить. А то по наименованию "блок управления abs" есть например 3Q0907379AA и стоит он всего 37к
Пользователь сказал cпасибо: | gaseeona (22.04.2016) |
22.04.2016, 16:03 | #57 | |||
22.04.2016, 16:05 | #58 | |||
Das Auto - Golf 7 (1.2TSI)
За 129т.р. можно помимо блока еще все подушки безопасности заменить! Дилер безумствует с ценами....
Последний раз редактировалось Ezycat; 22.04.2016 в 16:08. |
22.04.2016, 16:44 | #59 | |||
22.04.2016, 18:19 | #60 | |||
Съездила в сервис. Говорить не пришлось, запрос уже они сами отправили по индивидуальному кулансу.
Машина, сказали, в разобранном состоянии, в цеху. Документов не показали, кроме письма в ФГР. Нахожусь в каком-то невменяемом состоянии, если честно, по-моему это у меня мозги отказали, а не у блока. Сейчас вот коллега по работе, который рекомендовал отличного диагноста, позвонил и сказал, что сервис вызывал сегодня этого самого спеца для консультации, и он подтверждает - капец блоку :( Последний раз редактировалось gaseeona; 22.04.2016 в 18:47. |
