Старый 15.07.2016, 09:42   #1
Аватар для vlasihinn
Das Auto - VW Golf mk7 1,4 122 tsi DSG, 2013
Важно Треск двигателя (трещетка, пальцы, пальчики)
Всем привет.
Очень раздражает "треск" двигателя при разгоне на малых оборотах.
Говорят как когда "пальчики стучат", типа детонации в двигателе.
Из за чего могут "стучать пальчики"? Проблема в смеси? То есть надо скорее всего в подаче топлива проблему искать?
Лью только 98, пробовал заливать 95, тогда треск усиливается настолько, что иногда страшно даже за двигатель))
Это не проблема перемычки, которая ставится на турбину, её я уже поставил и один из тресков ушёл. Остался от двигателя.
Спасибо
vlasihinn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 09:53   #2
Сообщение от vlasihinn Посмотреть сообщение
Ну тут скорее одна из трех причин:
1) так у всех и вы преувеличиваете, двигатель не может быть бесшумным, и на более высоких оборотах человек это просто не слышит, точнее не способен выделить эти шумы;
2) топливо не совсем 98, попробуйте сменить не только заправку но и поставщика бензина;
3) что то не так и поможет только диагностика, причин может быть очень много...
Старый 15.07.2016, 10:01   #3
Koc9l4oK, я не преувеличивая т.к у жены Ауди а3 с таким же мотором, там ниче не стучит.
Диагностика ничего не показывает. Дилер тоже твердит про плохой бензин.
Но 98 на ВР по определению не может быть плохим))
Пробовал менять заправку, не влияет, только хуже.
Старый 15.07.2016, 10:19   #4
vlasihinn, у меня такая же фигня. Заправляюсь 98-м, на 95-м звук усиливается. Ездил к одному диагносту, он сказал, что это точно не детонация. Кто-то предполагал, что звуки идут от DSG.
Старый 15.07.2016, 11:43   #5
vlasihinn,
какой мгновенный расход на прогретом двигателе? должен быть 0,5-0,7 не более.
На 98-м БП в Москве не было никаких проблем, если дело в бензине - попробуйте залить в бак поднимающую октановое число присадку какой нибудь приличной конторы типа ЛиквиМолли - если пропадет треск- бензин, ищите другую заправку, после двух баков - можно дальше смотреть.
+ еще совет - переключите ДСГ в спорт-режим и посмотрите видео на ютюбе как ПРАВИЛЬНО пользоваться ДСГ, коробка стремится переключиться вверх всегда - чтобы обороты держать как можно ниже, от этого все зло.
+ проверить версию прошивки ДСГ - возможно есть более современная
unick (15.07.2016), vlasihinn (16.07.2016)
Старый 15.07.2016, 20:42   #6
Das Auto - короллка+г62.0дизл
мне кажется, что дсговина своими малыми оборотами поспособствовала нагару и отложениям в кс и размер ее уменьшился так, что даже 98 детонирует. тут поможет погонять в спорте или в ручном на больших оборотах.
Старый 15.07.2016, 20:50   #7
klaster, есть такая версия
Старый 16.07.2016, 07:04   #8
klaster, про свою кс я писал здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=2792
Так что, в теории, я делал раскоксовку и это должно было очистить два грязных цилиндра. Возможно, конечно, что они опять быстро грязные и там вообще кольца надо менять или что то типа того.
Это считаете связанные вещи друг с другом?
Я думал может ещё и в подаче топлива что то...
Старый 16.07.2016, 07:30   #9
vlasihinn, вы каким методом раскоксовку делали?
Старый 16.07.2016, 08:01   #10
Les Paul, вот сейчас посмотрел, на прогретом, бк 0,6 показывает без климата и 0,8-0,9 с климатом
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ----------
Gplayer, мне какую то химию залили в двигатель два флакона и сказали сначала тихо поездить, а через часок дать просраться.
Старый 16.07.2016, 08:20   #11
В масло? в бензин? Сколько с ней ездить? Потом масло менять?
Старый 16.07.2016, 08:34   #12
Koc9l4oK, в двигатель в смысле в масло. Ездить до замены, специально менять ничего не нужно.
Делал мастер отсюда:
http://bmwservice.livejournal.com/7794.html
Должно быть всё грамотно в этом плане
Старый 16.07.2016, 08:52   #13
vlasihinn, такая раскоксовка должна убрать золу из области колец, но на днищах поршней она всё равно останется, пока не выгорит (если не будет поступать масло в камеры сгорания).
Старый 16.07.2016, 08:54   #14
Gplayer, ок. А вывод какой из этого?)
Старый 16.07.2016, 08:54   #15
Поэтому теория об увеличении степени сжатия из-за золы, возможно, и перспективное направление.
---------- Сообщение добавлено в 10:59 ----------
vlasihinn, у вас , кстати, на ауди а3 расход масла есть?
Старый 16.07.2016, 09:10   #16
Gplayer, на А3 50 тыс пробег, ни разу ни капли не долили.
Так зала уйти должна была.
Кстати, проехал 1000 км от начала долития масла до максимума по шупу и 1500 с момента раскоксовки. Уровень тот же, ничего не сожралось.
Старый 16.07.2016, 10:06   #17
нагар образуется в основном из бензина, масло оказывает влияние на количество нагара, только если уже ручьём льётся.
Раскоксовка довольно вредно влияет на масляную плёнку на хоне и, соответственно, на здоровье двигателя. Потому раскоксовка, включающая этап "так покататься", вообще-то, не рекомендуется.
Старый 16.07.2016, 10:12   #18
Bedal, смешно говорить о здоровье двигателя при расходе масла литр в неделю. Тут либо морг, либо излечить радикальными методами.
Старый 16.07.2016, 12:54   #19
Да
Старый 16.07.2016, 13:19   #20
на малых оборотах стучит практически на любом бензе... если масло не уходит литрами и расход в норме -забейте...
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
