Старый 18.10.2017, 13:19   #21
Das Auto - eos
Хорошо
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
При установки цветной приборной панели на а\м до 2010 года необходимо установить вместо старого ABS, блок ABS с машины 2010 года выпуска с заменой тормозных трубок или блок ESP.
В твоем блоке нет возможно что нет датчика продольного ускорения -G251.
Вот, я тоже об этом думал +, у полного привода датчки G251 идёт в отдельном блоке (на моноприводе с есп один блок, а на полном получается,что 2). Но загвоздка в том, что датчик G251 проходит базовую настройку, компом видится и работает корректно.
Разве не было бы ошибки по блоку АБС ?
nepcuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 13:26   #22
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от nepcuk Посмотреть сообщение
Отдельный датчик G251 едет на старых блоках ESP, на блоках серии Ax и BJ, BL, BM, BS, CC датчик встроен уже в блок ESP. Мое мнение - замена ESP.
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
nepcuk (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 13:26   #23
Das Auto - eos
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
ilyanb99, почти верно.
Комбинация не понимает этот блок ESP. Датчик продольного у этого блока есть, только стоять он должен под пассажирским сидением. Проблема решается заменой блока на "Bx" серию, датчик под седлом становится не нужным. Так же нужно перепиновать разъем немного. Трубки остаются те же. На гольфах вроде с 2007 года, кнопка отключения ESP/ASR без индикации, только подсветка, поэтому всего 3 провода к ней идет.
В смысле без индикации ?
я собираюсь купить блок BL, по моему он мне тоже подойдёт
Либо если не будет, то BM,BJ,BS,BE или СС. Но СС - самый новый
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ----------
Отдельный датчик G251 едет на старых блоках ESP, на более новых блоках серии Ax и BJ, BL, BM, BS, CC датчик встроен уже сам блок. Мое мнение - замена ESP.
Да, у меня и старый блок. как раз 2004 года, там надо 2 датчика г251
И да, тоже склоняюсь к замене ЕСП. Сейчас ищу вариант подходящий как раз
Старый 18.10.2017, 13:30   #24
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Кнопка желтым не подсвечивается, вся индикация на комбинации приборов. Все из перечисленных блоков подойдут.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
ilyanb99 (18.10.2017), nepcuk (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 13:45   #25
Аватар для ilyanb99
Есть 2 вида кнопок:
1. Кнопка подсвечивается красным
2. Кнопка подсвечивается красным, при нажатии на кнопку (отключаем esp), кнопка загорается желтым
O_o_W_o_O
nepcuk (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 13:48   #26
Das Auto - eos
Хорошо
У меня и подсвечивается. При выключении загорается "офф" на кнопке + иконка машины на приборке старой загоралась.
Все подойдут - эт понятно, а какой лучше-то ? Чтоб наиболее полный был (СС не в счёт, конечно)
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ----------
Есть 2 вида кнопок:
Вот при отключении ЕСП загорается "офф" еще ) кнопка 2006 (07 модельного) года, 3 провода у неё
Старый 18.10.2017, 13:53   #27
Аватар для ilyanb99
BJ, BL по функционалу одинаковые
Поддерживает следующие функции:
— ESP, ESP OFF (полное отключение ESP)
— HHC — ассистент помощи при трогании в гору
— XDS- электронная блокировка дефиринциала
— PLA
TPMS- система косвенного давления в шинах 2. (кнопоку сброса не нужно, при условии что приборка поддерживает данную функцию)
— BDW — система очищения тормозных дисков
— BAS- настройка усилителя торможения
Блок BM, BS, CC поддерживает все выше написанное плюс
— ACC- поддерживает адаптивный круиз контроль
— SIDE ASSIST- поддерживает ассистент мёртвых зон
— BLIND SPOT- поддержка ассистента выезда задним ходом, если есть помеха тормозит сам
- ESP SPORT
— CBC — система стабилизации торможения при повороте
Как то так
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ----------
помимо блока еще придется кронштейны менять
O_o_W_o_O
nepcuk (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 14:05   #28
Das Auto - eos
— PLA
- ESP SPORT
Как то так
Здорово ! Спасибо огромное !
Значит надо БЛ ии БЖ + кронштейн :)
Всё перечисленное с СС - устанавливать не буду. У меня еос, а на еос не было адаптивного круиза и мёртвых зон )
Хотя конечно "блайнд спот" интересная вещь ) но не думаю,что она того стоит,чтоб за блок переплачивать 10к.
п.с. проветривание тормозов,что на блоке Бл/бж - интересная опция :)
Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ----------
Ну и главное,чтоб с полным приводом 2004 года всё это дело подружилось )))
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ----------
Вроде норм.
Пишут,что моя халда 1k0907554 ставилась до 12-13 года на ауди
Старый 18.10.2017, 14:17   #29
Аватар для ilyanb99
функция BDW — Brake Disc Wiper, это функция сушки и очистки тормозных дисков. Функция периодически выполняет неполное и короткое по времени поджатие, а по сути — лишь касание тормозных колодок к тормозным дискам (с давлением до 2 бар), тем самым снимая с них образовавшуюся на них от мокрого дорожного покрытия водяную плёнку, а также периодически очищает тормозные диски от образовавшегося на них налёта грязи и жира. Функция вступает в работу при скорости а/м не менее 70 км/ч, а также — когда дворники включены и продолжают работать не менее, чем 5-ть секунд. При однократном включении дворников — функция срабатывает один раз. Для водителя — данная функция в работе ни как не заметна. В общем — данная фишка поддерживает тормоза сухими и чистыми, для обеспечения максимальной безопасности и комфортного торможения, в том числе и в мокрую погоду.
O_o_W_o_O
nepcuk (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 15:04   #30
Das Auto - eos
Хорошо
Да, именно это я и читал! Хорошая функция :)
Старый 26.02.2018, 11:59   #31
Das Auto - eos
Всем привет!
В продолжении темы - решил вчера обследовать ГТЦ)
Нашёл на бачке тормозухи заглушку... не может-ли из-за неё быть такой эффект на приборке ?
Что за заглушка ? Что должно идти (и главное куда) вместо это этой заглушки ? )
Заглушен носик с правой стороны бачка (если стоять к нему лицом)
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
Только погуглил :D
я так понял это носик через который подавалась жидкость на сцепу, когда была механика )))
Ясно, понятно. Может поменять бачок на ДСГшный ? ))0
Последний раз редактировалось nepcuk; 26.02.2018 в 12:02.
Старый 26.02.2018, 16:48   #32
Das Auto - eos
а, всё, бачки у всех одинаковые ) У кого автомат или дсг - у бачка носик запаян )
Старый 05.03.2018, 22:30   #33
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
ставить новый блок не обязательно. достаточно 2005 года ac и далее... у меня ас цветная с 417 софтом на ура.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
