Старый 06.06.2018, 14:47   #861
Аватар для Станислав 12
Das Auto - WVWZZZ1KZ7W022764
спасибо буду пробовать.
Станислав 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 22:01   #862
Станислав 12, еще велика вероятность что дело в катушке.
Старый 07.06.2018, 20:20   #863
добрый вечер.гонял в WV.говорят провода и катушку поменять. буду пробывать Всем спасибо буду пробовать.
Старый 07.06.2018, 20:55   #864
Аватар для busovod
Das Auto - Tiguan,Caddy
Поставлю на моторный жгут!
busovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 19:18   #865
диагност мне тоже говорит чтобы я не торопился менять катушку и провода. Без обид (спасибо за все советы). Может и проводка простреливает.Посмотрим как себя покажет, но спасибо всем что не оставили без внимания.\
Старый 13.06.2018, 12:40   #866
Аватар для PoRu4iK
Das Auto - Volksvagen Golf V 1.6 BSF 2005
Не знаю помогу ли своим советом, НО была такая же проблема с ошибкой EPC, устранял всё по порядку пока не плюнул и катался наверное год с небольшим. Итог после очередной диагностики - ошибка по лягушке тормоза (цена вопроса 250 рублей). Заказал, купил и поменял сам за 5 минут. Ошибка пропала...
PoRu4iK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 20:01   #867
Das Auto - Golf5
Сообщение от Станислав 12 Посмотреть сообщение
Привет как дела, меняли катушку с проводами?
Поменял провода свечные и все, пока все ровно уже пятый день, тьфу тьфу.
Как сейчас дела?
Тоже в сервисе делали диагностику и сказали пропуски - надо менять катушку с проводами.
Gripper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 15:05   #868
Gripper, У меня после смены катушки недели через три снова стало вылетать, потом становилось все хуже и хуже. Я заменил провода поездил две недели и снова выпала. После этого я купил жидкость для очистки/защиты эл.контактов ликви молли и снял фишку дросселя (у меня ошибки по дросселю были) и пропшикал фишку и то куда она вставляется, подождал некоторе время потом продут воздухом из электрического насоса все собрал и вот третью неделю катаюсь пока все норм. Люди тут писали про то как они чистят фишку дросселя и решил попробовать.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 27.07.2018 в 12:37.
Старый 09.07.2018, 21:28   #869
Das Auto - Golf5
Gripper(у меня ошибки по дросселю были)
Понятно... ну буду менять катушку и провода а там посмотрим, надеюсь у меня как раз в них все дело. Ошибки то у меня (чек и скользкая дорога) редко выпадали а вот троило и троит чаще и все в этом году началось, летом. Пробег 108тыс.
Старый 22.07.2018, 00:08   #870
Das Auto - VW GOLF PLUS, 2006
Доброго времени суток!
Ситуация та же - EPC, появляется хаотично иногда лечится перезапуском, иногда нет.
Диагностика показала ошибку по датчику акселератора. Сняли педаль проверяли контакты мультиметром. Есть небольшие разбежности в сопротивлении в положении «педаль отпущена полностью» и «педаль нажата полностью». Ошибка не стиралась. Не надолго помогла чистка контактов. От сюда вопросы: влияют ли это разбежности на появление ошибки? И возможно ли купить только плату датчика без всего узла педали?
Андрей_Харьков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 00:32   #871
Андрей_Харьков, педаль в сборе около 1-1,5 круб в запчастях проскакивают часто с разборных авто. Про отдельные платы не слышал
Старый 22.07.2018, 15:02   #872
Das Auto - WV Golf V BGU 1.6 AT 2004г
Ещё бы косу от педали прозвонить
emilen408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 16:11   #873
для тех у кого по дросселю проблемы вот ссылок накопал от собратьев по авто, они тут неплохо продвинулись в данной проблеме
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...2211&p=1861911
http://www.drive2.ru/l/2044978/
Последний раз редактировалось zak.oilers; 23.07.2018 в 16:22.
Старый 28.07.2018, 10:21   #874
Das Auto - golf V
Всем привет. На холостом ходу на стоянке вдруг обороты скокнули вниз и тут же выровнялись загорелась epc. Выключил, завел мотор - погасла. Проехал км 20 и вдруг загорелись чек, epc и индикатор выклечения антипробуксов сист.при этом машина перестала ехать на газ не реагирует. Выключил завел ничего не поменялось. Выключил на 5 мин завел поехала но с горящим чеком. Понимаю что надо на диагностику но предварительно кто что думает. Bse мкпп пробег 183000
Была аналогичная проблема. Первоначально сработал EPS, позже стал срабатывать чек и антипробуксовка, все в хаотичных последовательностях и разных режимах. Машина ехала, но на газ реагировала вяло, пару раз даже заглох на светофоре. Также иногда подсвечивались (загорались) все скорости коробки автомат в соотношении примерно 1/10. При 10 случаях срабатывания EPS, одно срабатывание скоростей, а может и реже. Чек преимущественно загорался на прогретой машине в пробке при езде на малых оборотах, а также при активной смене движения, к примеру старт со светофора или пробка закончилась и машины поехали 60км.
Диагностика показывала ошибки по дросселю. За пол года поменял дроссель, воздушный патрубок, мыл движок, менял прокладки коллектора, а также протирал фары и пинал колеса)) После различных манипуляций было, что срабатывание EPS пропадало км на 800 и это сильно вводило в заблуждение. Потом снова срабатывание и оно происходило далее по нарастающей (200 км, 50, 20, при каждой поездке в 5-10 км).
Вопрос решился после чистки контактов разъема дросселя и косы проводов, а именно: их аккуратненько поджали, "пошеркали" проволочкой, как советовали выше, и побрызгали. После данных манипуляций пробег 2,5 тыс, все нарекания озвученные выше прекратились и не повторялись. Тьфу,тьфу,тьфу!
Гольф 5, BSE, пробег 90тыс. Всем удачи на дорогах.
Последний раз редактировалось Candrr; 12.04.2019 в 23:35.
Candrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 11:21   #875
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
По умолчанию 1.6 BSE Чек двигателя и скользящая машинка.
Всем добрый день,
С начала начало подтряхивать машинку слегка на холостых, где-то через пару дней начал загораться значёк скользяйщей машинки, на следующий день обороты запрыгали сильнее загорелся чек двигателя, на холостых обороты прыгают так что иногда глохнет.
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
3 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
1 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Погуглил. Ошибка ABS связанна с ошибкой двигателя пишут проверьте блок контроля двигателя на наличие ошибок.
Ошибки двигателя
Датчик массового расхода воздуха (G70) неисправен
Утечка системы всасывания
Датчик массового расхода воздуха (G70) или датчик давления в коллекторе (G71) неисправен
Вакуумные линии неисправны
С чего начать, куда смотреть в первую очередь?
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 13:56   #876
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38830
Электрика искать хорошего
Старый 07.08.2018, 14:32   #877
Das Auto - 2010
сосет воздух скорее всего, скользящая машинка пропадет когда чек исправите.
на холостых подгазовывает?
vw-BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 15:21   #878
vw-BMW,
да подгазовывает, иногда не сильно, а иногда до двух тысчь обороты прыгают и резко в низ
Дымогенератор как сделать уже нашёл, опресовывать думаю по тому же принципу как на видео.
Ошибка ABS наверное связанна с возможностью не исправности выкуумных линий.
zak.oilers,
очень надеюсь что нет...
Старый 07.08.2018, 17:06   #879
Das Auto - 2010
Сообщение от artemua Посмотреть сообщение
vw-BMW,
нет, есп, управляет оборотами двигателя, вакум не тестируется нигде, у нас на таком моторе обламывался штуцер с вакума, решение кусок топливного шланга подходящего диаметра (диаметр не помню 8,10 или 12)
Старый 08.08.2018, 18:00   #880
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
У самого такая ошибка на днях начала выскакивать - подсос воздуха через кольца форсунок 2 и 3 цилиндра. Заказал колечки, на днях менять буду.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
artemua (09.08.2018)
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
