Старый 26.07.2018, 14:22   #14641
fred75, 7015 точно ставят на БСЕ. У 7044 длина проводов меньше на 5-8 см
fred75 (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 14:59   #14642
Аватар для adolf88
Slesar82, у себя снимал съемником для шаровых опор
Старый 26.07.2018, 16:05   #14643
Das Auto - гольф+
Сообщение от Bobr9305 Посмотреть сообщение
Всем привет! А с каким усилием закручивается пробка сливная и масляный фильтр? Или где это глянуть можно?
Такое пойдёт?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=46299
https://www.drive2.ru/l/473198469587141305/
Bobr9305 (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 16:59   #14644
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Спасибо! меня смутило что там BSE а не САХА...
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 19:32   #14645
Аватар для Slesar82
adolf88, а что, обычным ключом на 13 не открутить? Уже обрабатывал WD-40, но безрезультатно. Там правая резьба?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 19:45   #14646
Das Auto - Golf 6
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
Да
Darkzone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 21:04   #14647
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Друзья, выручайте. Не заводится машина: при повороте ключа загораются значки на панели приборов (на фото видно), а дальше при повороте ключа только треск под капотом и эти значки моргают. Может кто сталкивался, утром нормально завелся и приехал на работу, а вечером такая проблема. Гольф 1,6 BSE. За почти 6 лет эксплуатации ничего подобного не было.
OnlyLightDreams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 21:20   #14648
Das Auto - Golf 6 STYLE 1,4 caxa, 7-dsg, 2011
OnlyLightDreams, Сел аккумулятор.
digger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 21:25   #14649
digger, завтра это первым делом проверим. Просто предпосылок к этому не было - поездки в штатном городском режиме, ничего не делалось для разрядки аккумулятора.
Единственное опасение возрастное, что за 6 лет ресурс исчерпался.
Старый 26.07.2018, 21:37   #14650
OnlyLightDreams, Именно возрастное. У меня один в один в один случилось этим летом-7-ой год машине и аккуму, жара, работающие вентиляторы + климат. И все... Новый аккумулятор.
OnlyLightDreams (26.07.2018)
Старый 26.07.2018, 22:19   #14651
Аватар для DimaS
аккум сел 100%
Старый 27.07.2018, 06:38   #14652
Аватар для adolf88
Slesar82, дворник по ходу прикипает, я у себя по всякому пытался поддеть, помог только съемник, когда ставил обратно помазал графитовой смазкой(под рукой была), второй раз потом снимал, проблем не было
Старый 27.07.2018, 08:38   #14653
Das Auto - гольф+
Сообщение от OnlyLightDreams Посмотреть сообщение
Просто предпосылок к этому не было...
А я даже подзаряжал его иногда. Но однажды после нескольких дней простоя при попытке завести даже лампочки на приборке не загорелись. Вот так аккум сдох сразу и окончательно.
Старый 27.07.2018, 12:25   #14654
Заменил аккумулятор и все завелось. Всем спасибо)
Лампочка руля правда еще горит, но читал где-то что надо проехать 15-20 км и должна пропасть. Подскажите какие манипуляции надо провести после замены аккумулятора. Пока обучил стеклоподъемники, настройки времени еще.
Старый 27.07.2018, 12:43   #14655
Аватар для adolf88
OnlyLightDreams, руль надо до упора влево/вправо повернуть, лампочка перестанет гореть
OnlyLightDreams (30.07.2018)
Старый 27.07.2018, 13:14   #14656
Аватар для Never
Лампочка руля гаснет сразу если повернуть руль от упора до упора.
Старый 27.07.2018, 21:09   #14657
Аватар для alexand0r
Знаю, что немного ОФФтоп
Посоветуйте ХОРОШУЮ, ПРОВЕРЕНУЮ химчистку в МСК, чтоб все по пацанский сделали качественно, очистили весь салон вместе с пластиком и потолком и дверьми ну и чтоб кондей и салон продули антибактериальной шнягой.
Короче говоря нужна хорошая комплексная чистка (пар химия пыслесос итд) а не джамшут-чистка.
Старый 28.07.2018, 09:00   #14658
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
привет
появился какой-то скрип при включении 1-2 передачи. звук исходит от рычага кпп (из салона). снял накладку и... в общем. нужна ли там смазка и если нужна, то чем лучше смазать?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 12:48   #14659
Аватар для Slesar82
adolf88, я гайку открутил, но как быть с кругляшкой что под ней, так как сам рычаг пластиковый отломался от железного основания? Она откручивается или поддевается?
Старый 28.07.2018, 18:59   #14660
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
sinuke, на Г4 раньше силиконовой смазкой брызгал, а так , наверно, тот же литол подойдет, там-же не температуры
, не трения сильного нет
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
