09.03.2010, 20:10 | #201 | |||
Очумелые ручки клуба
alzor, так я тебя толкаю к этому.Надо перед установкой Эльзу смотреть.КАк по заводу лежит кабель к камере.Вот.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
09.03.2010, 20:18 | #202 | |||
вот в этой ссылке: http://www.my-gti.com/1423/installin...-a-golf-mark-v
обратите внимание на эти строки!!! Loom between Rear Badge and RNS 510 The power cable is not long enough for this application and needs to be extended, for consistency and future fault finding the cable should be extended in the middle by inserting a ~1.5 metre lengh of cable of around ~1mm size capable of carrying 5 to 7.5 amps. (для тех кто не разобрал там написанно: "берите паяльник!!! и 1.5 м кабеля") On the camera end there should be around 20 cms of power cable going past the end of the connector (the spade connector on the end of this power cable can be removed) and on the RNS 510 end the wrapping should stop at around 80 cms and around 50 cms of power cable should be left free to enable connection to the fuse box. - это не смех... это истерика и слёзы (все буржуи - козлы!!! "КУКИШ" - УМНИЦА!!!) Последний раз редактировалось alzor; 09.03.2010 в 20:22. |
09.03.2010, 20:49 | #203 | |||
Вот идиоты!НАхрена тогда кабель делать?Уже в 3 Туарега ставили комплект камер под RNS 510 и родной кабель чётко пордходит,никаких проблем.НАдо будет пробить,может есть ещё другой номер кабеля для гольфа.Может(а я подозреваю)Есть кабель для установки с блоком траэктории и без блока.Надо уточнить кабеля к обеим.
09.03.2010, 20:51 | #204 | |||
да, и ещё, при переходе в дверь там такие два канала-резиновые трубочки, пустой провод(без разъёма) ещё можно протянуть, а вот с разъёмом... ??? большой вопрос...
как твоё мнение - КУКИШ??? |
09.03.2010, 20:55 | #205 | ||||
там другой кабель!!! ??? |
09.03.2010, 21:04 | #206 | |||
alzor, в Туареге камера только с траэкторией и другой в оригинале нет.Ну и конечно там свой кабель.
09.03.2010, 21:14 | #207 | |||
да ладно... не расстраивайся... есть ШТАТНЫЙ удлиннитель = 000 098 703 !!!
правда он 30см... но ничего, можно два вставить... завтра вымерию, с рулеткой всё в точности(пока дверь разобранна)... и отпишусь... но мне кажется кидать нада через крышу!!! |
09.03.2010, 21:30 | #208 | |||
вот, нашёл!
000098652A Жгут переходник М-М (1,5м) и перепаиваем один разъём на = 6Q0035575K Разъём для переходника доп бюджет 30 евро... Последний раз редактировалось alzor; 09.03.2010 в 21:34. |
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (09.03.2010) |
09.03.2010, 22:34 | #209 | |||
alzor,Низнаю какой там разъем, но тот что у меня, без пластмассовой причиндалы, вполне можно просунуть через канал.
По поводу твоей камеры, тебе нада палюбасу делать както задержку, чтобы после выкатывания камера еще держалась секунд 30, ибо механизм износится быстро. |
09.03.2010, 22:53 | #210 | |||
значок - держиться 12 секунд, но камера - не кажит!!!
10.03.2010, 09:04 | #211 | |||
alzor,Неправильно подключил скорее всего.
10.03.2010, 15:58 | #212 | |||
10.03.2010, 16:00 | #213 | ||||
монтаж, надо будет делать от камеры в сторону ГОЛОВЫ , а то потом проблема с её снятием будет... |
10.03.2010, 17:14 | #214 |
Гость
10.03.2010, 17:23 | #215 |
Гость
Неправда, сейчас померял с рулеткой, длина 6 метров
Последний раз редактировалось Васечкин; 10.03.2010 в 17:29. |
10.03.2010, 17:46 | #216 | |||
Я тоже перемерял, вроде хватает, но даже в НЕТЕ(буржуи) написанно что они удлинняли!!! я утверждаю, что оно будет впритык!!!
штекер(для RNS) надо будет разбирать.... |
10.03.2010, 17:59 | #217 | |
Гость
Так этож про провод питания написано, про постоянный плюс |
10.03.2010, 18:14 | #218 | |||
да, вечером, голова уже плохо сображала... Но я же уже исправился и к томуже основывался на личных ошушениях и опыте КУКИША у него вообще 8 метров ушло... куда??? 1,5 метра подевались??? ну с обрезками 1М !!! ???
просто 5,5 метров по моему мнению в натяг!!! это я сегодня перемерял.... |
10.03.2010, 18:15 | #219 | |||
10.03.2010, 19:58 | #220 |
Гость
