Старый 20.11.2012, 11:38   #1
Das Auto - Golf4 BFQ 2002
Счастье при запуске двигатель на холодную глохнет
Дайте совет... Каждое утро при запуске двигла мой гольфик пытается поймать обороты и глохнет и так может быть до 7-8 раз пока не прогреется хотя бы чуть-чуть..( после за целый день с прирывной ездой такого не происходит! Что может быть?
Мне говорил что могут простреливать провода на свечах,может их поменять стоит!?
gondzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 13:05   #2
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
похожая канитель у меня была на АКЛе,там дело оказалось в ДМРВ и подсосах воздуха во впуске
Старый 20.11.2012, 13:13   #3
Das Auto - VW Passat CC, 1,8 TSI, DSG, 2014
У меня, на BSE такая же ситуация уже 2 год, правада с 3 раза точно заводиться. Проявляется она только при холодах да и не постоянно, причину так и не нашол.
NightMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 18:04   #4
А что за ДМРВ? можно расшифровать не совсем понятно мне...
Старый 20.11.2012, 18:11   #5
Сообщение от gondzik Посмотреть сообщение
датчик массового расхода воздуха
Старый 20.11.2012, 18:12   #6
Аватар для =ИльгиZ=
Das Auto - Golf 4 AKQ
Датчик массового расхода воздуха...)
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ----------
А вообще на диагностику гони машинку, там уже точно понятно будет!
=ИльгиZ= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 19:40   #7
Аватар для Grigoriy
Das Auto - vw golf 4 AGN 1998
проверь трубки, идущие от впускного коллектора к вакумнику, у меня они расстрескались, и бало так же
---------- Сообщение добавлено в 18:42 ----------
карочь может гдет подсос воздуха идет, не чего не шипит под капотом
Grigoriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:09   #8
Аватар для Николай Сергеев
Das Auto - AKQ
О,у меня на неделе такая же беда случилась.Мотор AKQ. Тоже заводится не поймешь как.Что бы не глох,приходится некоторое время газ подержать,Как будто с подсосом,как на жигулях,заводишь.когда заводится,обороты держатся в районе 500,а когда прогревается-нормализуются-800.Уже и ДЗ чистил снимал,и свечи менял,и броники новые.Ничего понятьне могу.Даже на насос адсорбера грешил
Николай Сергеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 16:39   #9
Сообщение от Николай Сергеев Посмотреть сообщение
это где такой насос?
yrgen (30.11.2012)
Старый 01.12.2012, 11:01   #10
Das Auto - AKQ
Если на двигатель смотришь,справа на распредвалу стоит,к нему всякие шланги тянутся,один точно к вакуумнику,на одном фильтр маленький круглый,остальные-не разбирался
Старый 01.12.2012, 14:13   #11
Аватар для ВжиНька
Das Auto - Golf 4, 1.6 (AZD), 2001/Вжжж
Аналогичная ситуэйшн!При запуске на холодную заводится со 2,3 раза!Поддаю газку и то бывает не всегда схватывает...
помню как-то приговаривали мне этот датчик ДМРВ
стоит заменить ибо скоро зима холоднющая!
keep calm and love VW GульфCar)
ВжиНька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 17:09   #12
Николай Сергеев, я вам скажу что такой вещи у вас вобще нет и быть не может .http://vwts.ru/forum/96784.html
yrgen (21.11.2014)
Старый 28.01.2013, 00:47   #13
Аватар для Тима у188кх67
Das Auto - Golf4 2000г 1.4 AKQ
Было у меня такое, я решил эту проблему заменой топливного фильтра.
Тима у188кх67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 10:10   #14
Сообщение от Тима у188кх67 Посмотреть сообщение
Николай Сергеев тоже решил эту проблему,но не заменой фильтра,а заменой автомобиля
Старый 21.10.2014, 10:45   #15
Das Auto - golf iv 1.4 AKQ
Так в чем все-таки проблема? В дроссельной заслонке или в топливном фильтре?
aleksandrvlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 09:22   #16
Das Auto - VW Golf IV 1.4 2002
Добрый день. У меня такая же проблема. Очень интересно как она все так и решится.
Satir4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 21:58   #17
Das Auto - VW Golf 4 1.6 BFQ 2004
И у меня такая же хрень.Кто нибудь разобрался?
Лука74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 10:24   #18
Das Auto - vw golf 4 variant 1.9tdi atd 2000
Аналогичная проблема с авто с августа и по сей день с переменным успехом.
В одно прекрасно утро машина завелась на секунду и заглохла. Дальше заводилась уже только с помощью аэрозоли для помощи старта дизеля.
Побывала машинка у официального дилера, там поменяли свечи и порекомендовали заменить АКБ. Заменили АКБ.
Через неделю проблема снова вылезла.
Ремкомплект НФ на замену. Проблема осталась.
Замена рокладки тандемного насоса. Проблема ушла.
Но снова не на долго, через 2 недели всё повторяется снова, но уже с большим интервалом. Теперь сутки простоя - проблема с запуском.
С заслонкой всё ок. ДТОЖ вроде бы работает корректно, температуру отображает, но разъем не снимал.
Совсем непонятно куда дальше копать.
Последний раз редактировалось mikby; 22.11.2014 в 10:27.
mikby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 13:42   #19
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
После ночной стоянке периодически не заводиться авто. Т.е заводиться и обороты не держут,глохнет. Приходиться пару минут подгазовывать. В чем может быть беда? Это проявляется только на холодную и не всегда.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ----------
Еще заметил,что неделю назад когда это случилось в первый раз,то накануне до этого у меня шло какое то шипение из под капота....Это может быть как то взаимосвязано?
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 14:53   #20
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Кому на чем погадать, может на косточках от арбузов?
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Alex240690 (11.07.2017), Antoxin (17.08.2017)
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
