Старый 20.10.2018, 22:47   #22481
По какой менюшке, лол? Мод переключает между круизом и ограничителем - либо то, либо другое. После включения зажигания жмешь мод и сет - включится лимитер, а дальше уже скорость выставляешь. Есть вариант, что случайно просто круиз вырубил, тогда да, ограничитель не поставить.
Камеру зв на г7,5 зажали, только с прицепом ставят динамическую, а в России таких нет.
Смех без причины - дурной признак. В этом 7.5 именно менюшка, из двух пунктов, и надо кнопками +- выбрать.
Старый 21.10.2018, 10:19   #22482
Я тебе на слово поверю. Тестить г7,5 нет никакого желания.
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ----------
Кстати говоря, есть же специальный раздел по г7,5. Логично было бы там вопросы про г7,5 задавать. А если их все равно задают тут, то зачем вообще нужен новый раздел отдельно про г7,5?
Bedal (21.10.2018)
Старый 21.10.2018, 18:41   #22483
Спасиб, не заметил, что создали отдельный. Пойду туда. Проблема только в том, что вряд ли туда много будет народа заходить, в том числе из знающих ответы.
Старый 22.10.2018, 08:26   #22484
Das Auto - 2014
Важно Диффузор golf 7 Gti
Подскажите , может кто продаёт или знает где продают диффузор заднего бампера на golf 7 gti б/у или новые оригинал , желательно по МСК
Иван0123_013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 17:58   #22485
Das Auto - Golf VII
Ну раз пошла такая пьянка, никто не продает капот голубого цвета?
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 20:10   #22486
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Иван0123_013 Посмотреть сообщение
ОФФТОП:
есть новый, себе купил, так и не поставил, упаковка даже не вскрывалась, отдам за что купил 5 р.
Старый 22.10.2018, 22:02   #22487
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
Ну, есть же темы для торговли!
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ----------
Никто не замечал после запуска (в смысле погоды и температур: замечено вчера в Мск) пыхтящих звуков, будто гидравлика какая прокачивается? Климат? ОЖ между контурами?
Я, к примеру, ничего подобного не замечал.
Старый 22.10.2018, 22:56   #22488
Аватар для Dvizenec
Das Auto - VW GOLF 7
Подскажите. Нужно заменить радиатор кондиционера.
Какой оригинальный номер? Кто какой фирмы ставил?
Dvizenec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 18:32   #22489
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
доброго времени суток всем. После снятия переднего бампера перестали брызгать форсунки омывайки (вылезают, но не брызгают). Как долго надо прокачивать систему чтобы они нормально работали? Сейчас прокачивал, но возможно мало (боюсь спалить моторчик)
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 24.10.2018, 19:01   #22490
Аватар для Never
Сообщение от r0mashko911 Посмотреть сообщение
А шланг не забыли подключить когда ставили бампер?
Старый 24.10.2018, 19:09   #22491
нет, если бы забыл под машиной бы вода была, но там сухо
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 24.10.2018, 19:13   #22492
Аватар для Never
Прокачивать ничего не нужно. Я мног раз снимал бампер и отключал омывайки. Потом ставил все обратно и сразу же все работало. Раз форсунки поднимаются значит давление есть.
Старый 24.10.2018, 19:20   #22493
есть смысл звонить ОД?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 24.10.2018, 19:53   #22494
upd: все нормально..просто надо было подольше прокачать систему
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 24.10.2018, 21:18   #22495
Das Auto - Гольф 7 122 л.с 2013 г.
Друзья, подскажите в чем может быть проблема,может кто сталкивался
Гольф 7 TSI 122 л.с ,DSG 2013 г. В один прекрасный момент пропал накат,по личным ощущениям машина стула тяжелой ,увеличился расход . Первым делом начал грешить на тормоза , диски , но оказалось все ок,при нитралке машину легко толкать , суппорта не клинят, диски не греются. Потом на скорости перевел из D в И и о чудо, у машины появился накат. Сразу полетел оф.с. проверять в чем может быть проблема. В итоге 40 минут покатушек с компом не выявило ни чего, и инженер упорно говорил , норма что машина тормозит двигателем. При этом я понимаю , что что-то не то, - может кто сталкивался.
P.S. 40 минут тестили коробку
Последний раз редактировалось Степа409; 24.10.2018 в 21:22.
Степа409 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 22:17   #22496
Аватар для Karloson2
Сообщение от Степа409 Посмотреть сообщение
...Потом на скорости перевел из D в И и о чудо, у машины появился нака
Что значит из D в "И"?
В настройках проверте режим ECO.
Старый 24.10.2018, 22:59   #22497
В смысле D - драйв и N-нитралка. Мне кажется у меня нет ECO режима, по крайней мере я не нашел . Если подскажите где искать, буду благодарен.
Старый 25.10.2018, 01:36   #22498
Это совершенно нормальная работа коробки. На нейтралке есть накат. А режим эко есть только в том случае, если в машине установлен выбор профиля движения, но на 100% уверен, что в этой машине его нет.
Старый 25.10.2018, 09:45   #22499
Степа409, CAR-настройки-... где то там, сейчас.без машины не могу точно сказать.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ----------
У меня профиля нет, а ECOрежим есть в настройках, вот он и задает как работать DSG - накат или тормозить двигателем при отпускании газа.
Старый 25.10.2018, 10:00   #22500
Спасибо за комментарий. Но пару дней назад не было такого, машина была легкой, я почти на педаль не нажимал , а сейчас как будто что-то тянет поэтому я и начал заморачиваться, да и расход увеличился.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
