Старый 11.01.2019, 09:10   #321
Сообщение от IgorRTB Посмотреть сообщение
Скажите у вас AGM аккумулятор?
Если вы про родной, то EFB
Старый 22.05.2019, 21:02   #322
Das Auto - Volkswagen Golf VII 1,4 dsg comfortline + опции
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой.
Фраза из фильма Брат2 "Бэн ай нид хэлп", как нельзя актуальна для меня. В общем на выходные гонял на дачу. В воскресение приехал домой, авто в гараж... В понедельник на работу... Иду значит я в гараж, ключ на старт и, как-то так тяжело завелся, странно думаю... Вроде, как день откатал без проблем. Во вторник с утра, прям совсем худо заводился, а в обед всё...почти всё, раза с пятого завожусь... Далее в сервис на диагностику... Вердикт - замена АКБ... Собственно вопрос, на что менять? В Autodoc предложили три варианта:
-JZW 915 105 AC VAG - 7 385 рублей;
-EL700 EXIDE - 8 150 рублей;
-000 915 105 FC VAG - 9 817 рублей.
Собственно вопрос: хочется подешевле, да получше, а это по идее JZW 915 105 AC VAG за 7 385 рублей (он же в onlinetrade.ru за 6680 рублей), его брать? Или из оставшихся двух выбирать и не гнаться за дешевизной (хотя в автомагазине Акком предлагали за 5400))), или что-то другое брать? (но тогда что?)
Последний раз редактировалось shahtiy; 22.05.2019 в 21:05.
shahtiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 21:10   #323
Возьми обычный кислотник например Topla (Словения),отличные аккумы.
Старый 22.05.2019, 21:15   #324
kostet, а по конкретнее, если можно, модель там...
Старый 22.05.2019, 21:38   #325
Topla Top 66 А/ч 640 А обр. полярность.Артикул 118666 (242x175x190)
У меня вроде такой
Старый 22.05.2019, 21:42   #326
kostet, Так вроде ж надо что-то типа TOPLA EFB Stop&Go... Разве нет?
Старый 22.05.2019, 21:46   #327
У меня старт стоп с рождения отключен,да и EFB после родного сдохшего за 3.5 года эксида,больше не возьму,д еньги на ветер.Тут решает каждый сам.
Старый 22.05.2019, 21:51   #328
kostet, это уже наверное офф, но всё же: а как отключил старт стоп?
Старый 22.05.2019, 21:54   #329
Шнурком.
Старый 22.05.2019, 22:02   #330
Аватар для Aleks_k66
Шнурком.
А я просто его выключаю кнопкой при заводе движка, т.к. нет шнурка.
Старый 23.05.2019, 05:41   #331
А чё родной-то так быстро сдох(брак)или пробеги маленькие были?
Старый 23.05.2019, 07:24   #332
Аватар для spaceshuttle
Das Auto - Golf 7 1,4 2012
Сообщение от shahtiy Посмотреть сообщение
Если у вас EFB продержался 3.5 года то обычный кислотник может до 2 недотянуть. AGM еще более дорогие, но и стойкие особенно к низкому заряду. Если машину не планируете продавать лучше взять хороший аккумулятор. Я когда сдавал в трейдин гольф (2013) с родным аккумулятором EFB то тот был еще вполне жив. И это с вэбастой и в Сибири.
spaceshuttle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 09:23   #333
Для статистики, старт-стоп почти всегда включен, стоит родной EFB Exide, машина 2013г.в., пробег 57к......
---------- Сообщение добавлено в 09:25 ----------
Обратитесь в специализированный магазин, там нормального производителя подберут за более разумные деньги. Еще и старый аккум зачтут, скидку дадут.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ----------
Сообщение от spaceshuttle Посмотреть сообщение
А может просто не повезло?? Аккуму достаточно зимой подразрядиться неудачно в мороз, разморозить и все.
Старый 23.05.2019, 09:37   #334
Das Auto - Golf 6+12г.
Любому акб нужен бережный уход,проверка электролита и подзарядка 2 раза в год и не важно обслуживаемый или нет,вчера с зимы поставил подзарядить на 6 часов,произвел замер показал 12.77в что еще надо акб можно сказать старичок,осенью снова на подзарядку акб не обслуживаемый родной.
Старый 23.05.2019, 12:18   #335
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Не обязательно это так, сужу по своему личному опыту. Тьфу 3 раза, как сдохнет на какой- то из двух машин отпишусь здесь(ничего не делал на Джетке 5 за 11 лет и на гольфике 7, за почти 6 лет(тип аккум-ров разный соответственно), но ни тот ни тот не подводили(ни снимал и не подзаряжал ни разу)
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 23.05.2019 в 12:24.
Старый 23.05.2019, 12:46   #336
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Не совсем понятна необходимость подзарядки раз в полгода, если авто в эксплуатации.
Есть только 2 варианта:
1) АКБ и схема зарядки в авто исправны. В этом случае никаких действий со стороны пользователя не требуется, всё и так работает как часы.
2) Присутствует стабильный недозаряд. В этом случае надо устранять причину, например с генератором или контроллером в авто. Потому что, допустим, АКБ стабильно заряжается только до 80% и это проблема. Зарядим разово до 100%. При первой же поездке израсходуются 20%, так как АКБ не будет заряжаться выше этого значения.
Sergey566 (23.05.2019)
Старый 23.05.2019, 15:44   #337
Das Auto - Запорожец
6 лет отпахал заводской, заряжали один раз у ОД за все время, так что не обязательно обслуживать )))
Старый 23.05.2019, 17:03   #338
если новый аккум не забудьте прописать тип аккумулятора и его емкость, подозреваю что без этого правильно заряжаться не будет. \\\либо недозаряд либо пере- и сдохнет
Последний раз редактировалось spaceshuttle; 23.05.2019 в 17:06.
Старый 23.05.2019, 18:00   #339
Каждый сам решает как поступать,подзарядить проблем нет даже не снимаю,с лоджии кабель 220в опустил клемму минусовую снял зарядное вкл он сам автом сколько надо установит капот закрыл ушел на 6 часов,зарядное отк руль влево до упора потом вправо до упора значок руля исчезает и все процедура закончена.
Старый 23.05.2019, 18:10   #340
mif5621, держи комплект ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вижу, тебе нужнее.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
