Старый 23.08.2010, 17:01   #81
Аватар для waydm
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE
siberian, у меня руль тоже при езде так повернут.
ОД три раза пытался это исправить, но не получилось :(
waydm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 09:16   #82
Das Auto - auto
waydm, Аналагично, руль не только неровно стоит, но ещё и скрипит при поворотах (
Старый 30.08.2010, 12:32   #83
При высокой влажности скрипят верхние наружные резинки задних дверей при контакте с металлом крыши (определил надавливая на верхнюю часть дверной рамки). Брызгать силикон на бархатную часть резинки или что-то еще можно придумать? Или железо в этих местах полиролью восковой намазать или пленку 3М наклеить?
Старый 30.08.2010, 15:39   #84
Аватар для Gantz
Das Auto - Golf 6 TSI 122 ComfortLine 6mt
лучше всего 3м приклеить
Gantz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 13:00   #85
Das Auto - VW Golf VI+/1,2TSI/6МКПП
Приветствую всех!
У меня завëлся сверчëк над правой средней стойкой где подушка,снял заглушку подушки,под ней винт выкрутил,а вот саму накладку от куда ремень выходит не пойму как снять,кто знает подскажите.
Тихон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 08:39   #86
Проблему скрипа верхних наружных дверных резинок решил с помощью обычной восковой свечи. Намазал воском бархатную часть резинок (шириной 3-4 мм от наружного края). Вот уже две недели в салоне при проезде по плохим дорогам тишина. Правда после первой промазки пришлось повторить процедуру через 3 дня, зато теперь тихо.
Cartman (27.09.2010), D.I.T. (27.09.2010)
Старый 01.10.2010, 19:24   #87
Аватар для Gregory
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
Проблему скрипа верхних наружных дверных резинок решил с помощью обычной восковой свечв.
"Восковой свечи" из парафина? А слой толстый должен быть?
Gregory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 07:14   #88
Свечи есть восковые и парафиновые. Воск более мягкий. Такую свечу можно спокойно согнуть, а парафиновая может сломаться. Толщину слоя определить по ситуации. Будет скрипеть при нажатии на верхнюю рамку двери, то еще пройтись воском. У меня по-прежнему тишина.
Gregory (02.10.2010)
Старый 17.11.2010, 22:26   #89
Аватар для Gregory
Начало "зудеть" что то слева, в райне вод. двери (прям в ухо!) на выщербленной дороге при скорости выше 40кмч. Проявляется после длительной стоянки, например сутра, мин чз 15 после начала движения пропадает! Замки уже брызгал спец средством LM( Кто с подобным сталкивался?
Старый 18.11.2010, 06:11   #90
Аватар для Koul-K-Off
Das Auto - VW Golf 6 TSI 1.4 DSG 2010г
Сообщение от Ligament Посмотреть сообщение
только выехал из салона, и все бы замечательно, но на дороге-терке какие-то хлопанья слышно сзади(преимущественно слева). Поехал обратно к салон, подняли машину, осмотрели, вроде все нормально, потестили на вибростенде, все нормально. Однако что-то хлопает только на скорости на терке. Помогите, что это может быть? Такое ощущение что дверь не до конца закрыта, однако все плотненько вроде.
Попробуй беруши !!!Вещь-Бомба !!!лечит все -даже помогает от клаксона сзади идущей машины !!!
Koul-K-Off вне форума   Ответить с цитированием
Zhora96 (03.11.2011)
Старый 18.11.2010, 06:14   #91
кстати у меня машинке полгода-в салоне тишина !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 18.11.2010, 08:23   #92
Аватар для Полак
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2010
Morgan, Анологично!
Единственное,что по началу напрягло это если на месте , на не очень хорошей дороге руль поворачивать чего-то слышу, а так полет нормальный.
Полак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 08:43   #93
Аватар для ВИЙ
Das Auto - Г6 1,4 tsi DSG-7
Еще один источник сверчков.
На днях устанавливал себе GSM извещатель. Перед этим 3 часа убил, штоб подобрать сопли за официалами (от установки сигналки). В частности блок сигналки был "аккуратненько" закинут в полость под панелью и никак не крепился - драндычалово обеспечено
Хотя в моем случае блок махонький и болтался в пучке лишних проводов (какбэ не лежал, а был в подвешенном состоянии)
Я как пипетка, нажмешь - капну.
ВИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 09:52   #94
Аватар для Полак
ВИЙ,
А мне показали где установлена и как закреплено.
Глаз да глаз за ними за всеми.(официалами)
Старый 18.11.2010, 11:29   #95
Аватар для ВИЙ
Полак, У меня не было физической возможности проконтроллировать установку. Пришлось вскрывать и искать. В говеной установке, даже был свой плюс - все нашлось очень быстро (это для непрофессионала! профи моментально бы все вычислил):D
Старый 15.12.2010, 21:22   #96
Аватар для Gregory
Сверчек (дребезжание) слева в районе вод.двери/стойки пропадает после прогрева авто (мин чз 20) чем это можно объяснить?
Старый 21.02.2011, 12:54   #97
Das Auto - Golf 1,4 TSI
Всем привет. Машине три месяца. С новья было два сверчка. Один с правой стороны, другой с левой. Тот что слева издавался клипсами декоративной накладки - проклеил антискрипом - пропал. А вот правый, в районе стыка передней пассажирской двери и торпеды, никак не могу побороть. Появляется на прогретой машине через 15-20 минут езды. Амплитуда низкая такие пощелкивания. Или трется пластик или еще что-то. Нажиманием на сопряженные детали сверху не диагностируется. Проклеил воздуховод, торцевую накладку торпеды, декоративную накладку над бардачком, крышку бардачка, накладку передней правой стойки, карту двери. Ничего не помогло, замки тоже побрызгал. Официалы ничего не слышат, у них все нормально. Больше идей не осталось. Камрады подскажите, если кто сталкивался, или может какая идея есть - что еще может быть? Задрало вконец.
multipass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 13:44   #98
Аватар для kuzik
Das Auto - Golf 6 Black Edition 1.4 TSI
Сообщение от Gregory Посмотреть сообщение
может замки смазать? очень похоже ...
kuzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 16:26   #99
Das Auto - гольф+
multipass, возможно это поможет:http://www.jetta-club.org/viewtopic....8e1603&start=0.
Последний раз редактировалось крот; 21.02.2011 в 16:30.
multipass (21.02.2011)
Старый 21.02.2011, 17:54   #100
Сообщение от kuzik Посмотреть сообщение
Все замки смазаны. Это сделал первым делом. Но так легко не срубилось.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
