11.07.2013, 11:35 | #1221 | |||
Das Auto - VW-Golf, 1,6 BSE
DimaS,
Да есть трава по-злее. Ни как не избавлюсь в воскресенье поеду по записи на замену :) |
11.07.2013, 20:24 | #1222 | ||||
Das Auto - Другое авто
искали около часа ... потом сняли правую боковушку торпеды и там какая то пластина типа ребра жесткости не проклеена и скрипит ... можно услышать этот звук например открыв бардачок и жестко покачать крышку в стороны. В итоге ее проклеили и вуаля - тишина Последний раз редактировалось NikSer8; 12.07.2013 в 20:29. |
12.07.2013, 11:58 | #1223 | |||
Das Auto - Golf 6 2012
у меня один нашелся в районе ручника. Кнопка хромированная самого ручника дребезжит иногда. А еще непонятное что то внутри торпеды на жестком асфальте, в районе руля, но наверно за приборкой... Никак не найду... Калит очень, что делать - ума не приложу...
20.07.2013, 01:06 | #1224 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 tsi
никто не чталкивался со скрипом багажника? Скрипит на кочках, прям ухо режет. Делал уже все, что можно:и полку снимал, и из багажника все вынимал, и силиконом все резинки брызгал все без толку...уже не знаю что делать. Такое ощущение, что скрипит что-то слева, открываю багажник, трогую пластик-все нормально, ни единого скрипа....
мой гольф на drive2 http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...k6/dimakoleso/
20.07.2013, 10:49 | #1225 | |||
Das Auto - Golf6 1.4
DimaKoleso,
попробуй покрутить его в разных вариантах и без особых усилий подтяни ремешок который держит запаску с набором инструментов. У меня было такое после того как доставал буксировочный крюк. |
20.07.2013, 10:56 | #1226 | |||
что покрутить? я говорю-вообще с пустым багажником ездил. все равно скрипит
20.07.2013, 19:38 | #1227 | |||
Решилась проблема. Во-первых стучал замок багажника-смазал. Во-вторых сверчек жил в задней правой стойке-разобрал, так и не понял, что может скрипеть. Собрал назад-ничего не скрипит...мистика. И в-третьих: бархотки дверей пылесосом прошел, промыл влажной тряпкой и смазал силиконовым карандашем(считаю лучше чем свечка) и теперь наслаждаюсь тишиной)
22.07.2013, 06:54 | #1228 | ||||
Das Auto - VW Golf+ 1.4 TSI 6 МКПП 2011
заказ-30.04/рожден -17.08.2011/крещен -13.09.2011
28.07.2013, 20:11 | #1229 | |||
28.07.2013, 20:37 | #1230 | |||
DimaKoleso, в замок задней левой двери смазкой брызгал? в свое время долго грешил на эту накладку, к оказалось замок...
28.07.2013, 20:43 | #1231 | |||
смазал все: и петли, и замок. просто я уверен, что он идет оттуда, потому что сажал жену за руль, а сам слушал сзади откуда звук идет
06.08.2013, 09:54 | #1232 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6. 2012
Локализовал злобного сверчка - скрипучего и стучащего. Обивка задней двери за водителем, при нажатии чуть ниже стекла на декоративную вставку - издает скрип при нажатии, а когда отпускаешь - короткий стучок. На медленном ходу, по кочкам, ощущение что прям в ухо скрипит и постукивает... Досадно, меньше 6 тыс пробег...
07.08.2013, 01:32 | #1233 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
был у меня один сверчок страшный, по виду шума был низкочастотным и появлялся как на не ровностях, так и на ПРЯМОЙ РОВНОЙ дороге практически постоянно. Где-то в районе торпеды со стороны пассажира. Думал панель в районе стекла отошла или тому подобное. Свозил к стороннему мастеру, который посмотрел без гарантии устранения, оказалось что причина была в накладке над бардачком. На заводе остался маленький участок, не проклеенный чем-то и в итоге накладка соприкасалась с торпедой и бренчала. Хотя я её и зажимал и только чего не делал в стороне, где был звук, всё равно ну ни как бы не подумал на неё. Сейчас точно такой же звук появился, только у руля - подозреваю, что это накладка.
Стало всё бренчать в районе задних дверей. Фиг знает в чём проблема, звук как будто бы что-то развинтилось или замки.... Думаю у мастера обработаю все накладки в сентябре, а потом уж с вашей помощью, по тем записям, что велись до меня буду двери разбирать, шумоизоляцию делать, но это планы на следующее лето. а пока музыку погромче Последний раз редактировалось ZigCraft; 07.08.2013 в 01:42. |
15.08.2013, 10:01 | #1234 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE 2007
Подскажите пожалуйста номер этой пластмаски (на которую указывают зеленые стрелки). Я свою снял, а там "защелка", которая цепляется в верхней части отодрана. На своей номер KKF 1K0 868 224A но ни экзиста, ни гугл вообще ничего по ней не находят. Машинка Golf V 1.6 2007г 102лс UPD: лол, я дурак) KKF не надо было вводить) 1K0 868 224A находится норм. Правда, в наличии нет( Последний раз редактировалось VextoR; 15.08.2013 в 10:16. |
15.08.2013, 10:59 | #1235 | |||
VextoR,так ведь защелку то можно купить, или там пластмасска поломалась?
15.08.2013, 11:01 | #1236 | |||
там пласмасска поломалась. А что за защелка? Не понятно куда ее надо цеплять ..
Вот как все выглядит под пластмасской Последний раз редактировалось VextoR; 15.08.2013 в 11:07. |
15.08.2013, 11:17 | #1237 | |||
у меня карты дверей задних сильно клацали на кочках и скрипели, в выходные на ТО-2 пожаловался, сказал что в Рус-Лан все уроды и не захотели делать, в Германике тоже, в результате не знаю, что они сделали, но скрип почти пропал
заказан 13.08, произведен 09.09, прибыл в порт 24.09, в салоне 02.10, получил 05.10 |
15.08.2013, 11:19 | #1238 | |||
VextoR,значи смотри, обрисовал красными куда облицовка эта вставляется. Вверху у тебя на облицовке с тыльной стороны должен быть выступ , на который надевается металическая защелка (пистон) , внизу облицовка просто вставляется в нижнюю облицовку
Пользователь сказал cпасибо: | VextoR (15.08.2013) |
15.08.2013, 11:26 | #1239 | |||
DimaS, спасибо! Вот как раз и сломаны защелки на пластмасске(
15.08.2013, 11:29 | #1240 | |||
VextoR, тогда да, либо что то на нее клеить (но это все равно временно) либо искать новую, вот номер ,правда восстановленной облицовки 1K0 868 224 A82V, там в код детали еще нужно дописывать код цвета
Последний раз редактировалось DimaS; 15.08.2013 в 11:37. |
