Старый 27.01.2019, 22:49   #1
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
По умолчанию Антифриз в масле?
Похоже, нашу мексиканскую Jetta 2010 года с мотором BSE 1.6 и DSG-7, пробег 48000 км, настигла беда: на несколько секунд загорелась красная масленка слева. Мотор заглушили. Проверили моторное масло: уровень на 5 мм выше максимума. Меняли в сентябре у ОД в Рязани. Но самое главное - масло имеет цвет почти какао с молоком, мутное. Уровень ОЖ не упал, цвет чистый. От щупа бензином не пахнет. Единственное, что еще могу сказать - на машине эту осень и зиму очень мало ездили - около 5 км в день - на работу и с работы. Что, вообще, делать-то? Голова кругом... После ночи пробовали еще раз завести - красной масленки нет, но масло... масло плохое. Антифриз в масле? Еще варианты могут быть?
Старый 27.01.2019, 22:56   #2
Das Auto - golf
а уровень антифриза упал?
Старый 27.01.2019, 22:57   #3
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
похоже на эмульсию (смесь масла с водой).
а после замены у од тоже уровень был выше?
Старый 27.01.2019, 22:59   #4
Уровень антифриза не упал.
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ----------
После замены у ОД был в норме.
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ----------
Я так понимаю - ездить нельзя вообще? Только эвакуатор?
Старый 27.01.2019, 23:10   #5
все симптомы антифриза в масле. возможно пробило прокладку гбц. если так, то ездить конечно нельзя.
Старый 27.01.2019, 23:12   #6
Отремонтировать реально?
Старый 27.01.2019, 23:22   #7
конечно.
Старый 27.01.2019, 23:56   #8
Das Auto - golf
тогда нужно разбираться что в масло попало
---------- Сообщение добавлено в 00:57 ----------
если маслу дать отстояться, то оно разделится на масло и ......
Старый 28.01.2019, 08:38   #9
Das Auto - Golf CAXA 2011
Алексей Николаевич, 5 км в день, значит мотор ни разу не прогрелся до рабочей температуры. В масле сейчас большое кол-во не сгоревшего бензина. Масло поменять, свечи почистить и просушить. И раз в неделю желательно ездить хотя бы в соседний город по трассе для прожига городского нагара и испарения бензина из масла.
Старый 28.01.2019, 10:27   #10
Das Auto - golf
бензин пену не даст, только не смешиваемые жидкости, конденсат, но сильно много 5 мм выше максимума (пол литра)
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
поменять масло и посмотреть, еще посмотрите нет-ли пузырей в расширительном бачке (нужно погазовать)
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ----------
когда крышку расширительного бачка открывали, давление было?
Старый 28.01.2019, 11:29   #11
У товарища точно такая же дрянь случилась на плюсе 2011 года выпуска с БСЕ - масло был дилерский Кастрол. Поменял масло и больше такого безобразия не было. Имхо, это от хронического недогрева.
Старый 28.01.2019, 11:39   #12
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
если бы в масло попал антифриз - его бы уровень упал и заметно
если бы в масло попал бензин - пахло бы заметно (да и БСЕ таким не страдает обычно)
скорее всего это просто конденсат, поменяйте масло и действительно хотя бы раз в месяц делайте длительную поездку
Старый 28.01.2019, 22:01   #13
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Масло с бензином не даст эмульсию, будет цвета масла только жиже и пахнуть бензом.
Глупый вопрос задам, мог кто нибудь незамерзайку подлить?
Последний раз редактировалось Beloff_62; 28.01.2019 в 22:05.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 22:11   #14
перемыли все косточки, но как-то забыли, что у Алексей Николаевич, загоралась масленка при нормальном уровне масла, пусть даже с водой вперемежку, но загоралась.
похоже в фильтре водичка подзадержалась и к утру замерзла, получилась ледяная пробка - загорелась масленка.
извините за тупой вопрос, но откуда в масле столько бензина 5 мм на щупе. да и вообще, хоть сколько - откуда он там берется? это не мотор а рухлядь.
Последний раз редактировалось co11ins; 28.01.2019 в 22:15.
Старый 28.01.2019, 22:30   #15
Das Auto - golf
нет там бензина, интернет сказки это, скорее всего конденсат, конденсат из воздуха, в фильтре замерзнуть, как и скопится не может, а вот маслоприемник это да
Старый 28.01.2019, 22:47   #16
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
+ за конденсат
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 22:58   #17
ТС пропал, похоже уже дрыгатель раскидал, пока тут диванные эксперды умничают
Старый 28.01.2019, 23:08   #18
Das Auto - golf
та да, тосол в масло очень сложно представить даже как попасть может
Старый 28.01.2019, 23:17   #19
через маслянный канал, который в гбц идет на смазку всей требухи. в прокладке гбц рубашка охлаждения и этот канал рядом, через тонкую перегородку
Тип файла: jpg tehnicheskie-harakteristiki-bse-1-6-l-102-l-s-9.jpg (65.3 Кб, 39 просмотров)
Старый 28.01.2019, 23:32   #20
Das Auto - golf
в прокладке у масляного канала своя, отдельная, прокладка, второе давление масла в разы больше чем антифриза
антифриз в масло попадал в классике, когда алюминевая, технологическая, заглушка прогнивала и антифриз под клапанную крышку попадал и стекал вниз
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
