Старый 03.11.2018, 11:41   #14821
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Приветствую, Появились проблемы при открытие водительской двери, если все остальные двери сами "отстреливают" при нажатие на ручку, то эту приходится толкать/тянуть. Кто нить сталкивался с таким ? В остальном замок работает исправно.
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 17:12   #14822
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
sergun_spb, было такое, смазал вд 40, все заработало.
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ----------
Привет, после 130 тыс. Пробега, появился скрежет при при очень быстром переключении мкпп с 1 на 2 передачу на прогретом авто. Если переключать вдумчиво, то все хорошо.
О чем этот скрежет? Может, пора менять сцепление?
Maxs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 19:37   #14823
Maxs,
А что конкретно смазывать надо ? Саму защёлку? Без разбора двери ?
Старый 05.11.2018, 22:02   #14824
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
кто знает почему в руководстве по эксплуатации отсутствуют объемы тех жидкостей? в частности интересует объем антифриза в системе на 1.6 дсг
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:11   #14825
Das Auto - Golf 6+12г.
golf16driver,
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
G013A8JM1 1.5 литра 50/50 дистиллированной водой.
Старый 05.11.2018, 22:48   #14826
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
golf16driver,
меня интересует полный объем в системе. перед зимой хочу заменить полностью
Старый 05.11.2018, 22:59   #14827
golf16driver,
Две по 1.5+ 3л воды.
Старый 05.11.2018, 23:41   #14828
golf16driver,
информация 100 очков?
Старый 06.11.2018, 00:01   #14829
golf16driver,
Приготовьте 6 литров и слейте старый тогда и будет 100 очей.
Старый 06.11.2018, 00:42   #14830
golf16driver,
главное чтобы больше 6 не было. закупаю впритык 4 по 1,5
Старый 06.11.2018, 07:33   #14831
Das Auto - VW Golf 2012, 1.4 TSI MT
Подскажите по парктроникам. Хочу с выводом на штатный дисплей (пока RCD 310, на НГ будет RCD330 PLUS)
Пока присмотрел такую модель
https://avtoprofi.ru/Paser-Park-Easy-4-4.html
На драйве пишут, что все действительно работает
https://www.drive2.ru/l/476724878255325415/
Ставил кто такое?
PavelDv92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 08:47   #14832
В чем дело,на задних стеклах в левом нижнем углу,а справа в нижнем правом скапливается влага постоянно не зависимо от погоды и времени года,высотой 3см и шириной 8мм,что это может быть?
Старый 06.11.2018, 09:59   #14833
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Сообщение от PavelDv92 Посмотреть сообщение
Ставил кто такое?
пишут про вывод на штатн.магнитолу. Будет ли это работать на 330 магнитоле?
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 10:18   #14834
Человек поставил на стандартную
Потом перешел на 330
Все работает.
https://www.drive2.ru/l/512296828192948855/
Вопрос в том, есть ли смысл заморачиваться с оригиналом (30к+) или прокатит такая схема (15к).
Старый 07.11.2018, 11:51   #14835
Das Auto - Bmw
По умолчанию Vw golf 6 1.6 дизель
Добрый день. Подскажите что включает реле блока управления vw golf 6 1.6 дизель?
Meeeris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 15:56   #14836
не знаю в какую тему запихнуть вопрос. подходящих нет
кто что скажет по поводу масляного фильтра? приобретен за 280р
пообщался с продавцом запчастей с ауди клуба (dolparts_gmail.com)
его вердикт - однозначно подделка. если разницу в шрифтах на корпусе я вижу, то на упаковке разница для меня не очевидна
вот его картинка оригинала
что изначально вызвало подозрения:
1. защитная пленка в верхней части фильтра
2. отсутствует дата производства в нижней части фильтра (уф фонарика нет. сегодня попробую найти и проверить)
3. внутри стенки без перфорации
Старый 09.11.2018, 13:40   #14837
Обсуждали тему. Раньше фильтры были MHL, сейчас MHO. Вроде как оригинал такой сейчас. Я перестал такой ставить, ставлю MANN.
Уточни - редукционный клапан у приобретенного филтьтра находится близко к отверстию? У старых фильтров редукционный клапан был в глубине фильтра.
П.С. УФ-фонарик на таком же приобретенном фильтре всё показал, но фильтр я безжалостно сдал обратно в емекс
Старый 09.11.2018, 21:46   #14838
MHL и MHO не единственные надписи вызывающее сомнения
Germany и GERMANY
размер шрифта в каталожном номере фильтра
круги ауди
полиэтилен на фильтре
по поводу клапана. 1,5-2см визуально
Старый 09.11.2018, 21:52   #14839
А куда надо светить и что должно быть там (первый раз услышал про это)?
Старый 10.11.2018, 12:45   #14840
OAV, сверху на торце фильтра в УФ свете видно кучу цифр и дату производства. Типа оригинал, но сделан очень пахабно.
Поэтому перешел на Манн - сделан как старый добрый оригинал.
OAV (17.11.2018)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
