Старый 18.01.2018, 09:52   #801
Аватар для CORveTTE
Сообщение от Гарик смешарик Посмотреть сообщение
У меня при запуске на холодную до прогрева под капотом слышны звуки каких-то сервоприводов, что ли... Что-то там неведомое открывается - закрывается.
Может, у тебя то же самое, только заржавело?
Если рулем покрутить чуть чуть, пропадает? Если да - тогда в усилителе руля дело. Лечится его прошивкой.
Старый 18.01.2018, 17:23   #802
Das Auto - golf6
Дмитрий скажите вы так и не нашли причину щелчка?У меня такая же проблема!Не знаю,что делать!Если удалось найти причину сообщите?
aa14091957 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 16:46   #803
Аватар для Musician
Das Auto - Golf 6, 1.6 BSE, 2012
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
Не пробовал. Я все таки поймал звук.
---------- Сообщение добавлено в 18:56 ----------
После 3 дней простоя, звук вернулся. В этот раз похоже на циркулярную пилу)
В общем завел машину, все как обычно, стою снимаю, и секунд через 5-10 что то еще включается в подкапотном пространстве. Толи вентилятор какой-то, толи печка... Именно в этот момент появляются звуки из фильмов ужасов.
Вот видео
https://youtu.be/iRZVXPlafH0
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ----------
За неделю 2-ой раз...
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ----------
Musician, ворота скрипели)))))
Что то пострашней https://youtu.be/iRZVXPlafH0
Последний раз редактировалось Musician; 21.01.2018 в 16:57.
Musician вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 17:54   #804
Возможно это насос воздушный, который для ускорения прогрева катализатора. Он включается у меня примерно через 30-40 секунд после запуска двигателя. Видимо у вас он либо заскрипел от износа, либо в него что-то попало, т.к если не ошибаясь он воздух забирает в обход воздушного фильтра.
p.s. на 37 секунде видео как раз он.
Последний раз редактировалось koffick; 21.01.2018 в 17:59.
Старый 21.01.2018, 18:14   #805
Аватар для valery1961
А мне кажется, что это натяжной ролик ремня. У меня тоже поскрипывал, потом резко заскрипел, заклинил и порвал ремень, идущий на генератор.
Старый 23.01.2018, 21:25   #806
Аватар для avmuravev
Das Auto - golf 6, 1.6 bse
Сегодня появился звук. На улице -15. Звук только при пуске на холодную, что утром, что вечером. При появлении звука притухает свет.
Вниманию видео звука)
https://cloud.mail.ru/public/Lr8S/XJmLp94Gu
Думаю привод генератора, нужно подключить диагност..
avmuravev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 22:24   #807
Нет, это не генератор, а воздушный насос, о котором я писал выше. Это именно от него пригасает подсветка приборов.
Старый 24.01.2018, 06:13   #808
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от avmuravev Посмотреть сообщение
Насос вторичного воздуха, помирает уже. У самого такая фигня, летом займусь, прошьюсь на евро 2 и выпилю всю эту херабору.
Старый 24.01.2018, 14:23   #809
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
Сообщение от andrey_vrn Посмотреть сообщение
беспокоит хруст в подвеске. Проявляется следующим образом: стою, к примеру, на второстепенной, поворачиваю руль вправо, пропускаю машины, даю газу и в момент начала движения прлисходит хруст, похожий на abs только тише. Такой хруст только при движении с места или поворотах направо на малых скоростях около 10-20 кмч. На больших скоростях, проездах лежачих подицейских хрустов нет.
Тоже самое наблюдаю, только зимой в морозы, уже несколько лет подряд.
Хруст как-будто где-то слева (при повороте направо).
Летом все тихо.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/arch...p/t-67222.html
из этой архивной темы понял, что подушка двигателя замерзает.
Там еще про сцепление пишут, думаю оно не причем.
Помню после его замены также в холода скрипело все.
Последний раз редактировалось John_K; 24.01.2018 в 14:47.
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 09:57   #810
Аватар для Musician
Звук один в один как у меня. Когда каждый день езжу все тихо. Только после нескольких дней простоя появляется
Последний раз редактировалось Musician; 25.01.2018 в 10:00.
Старый 25.01.2018, 10:33   #811
Аватар для AlexION101
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI, 7 DSG
Сообщение от John_K Посмотреть сообщение
Летом все тихо.
Как раз у меня подобные звуки. Я их даже записал, положив сотовый около педалей. Послушайте, один файл 2 секунды, второй подольше чуть.
https://cloud.mail.ru/public/14Vr/seH5gfG7D
https://cloud.mail.ru/public/C2Ms/uLNDjzpzz
У Вас такие же звуки?
Хочу на всякий случай отметить, что руль при этом не кручу. Звук может даже появиться при начале движения без нажимания на педаль газа. Иногда появляется при низкой скорости при сбрасывании педали газа.
Такое ощущение, что это сцепа. Сцепу меняли полгода назад, но скрипов сначала не было.
Последний раз редактировалось AlexION101; 25.01.2018 в 10:39.
AlexION101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:11   #812
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
С приходом холодов заметил такую вещь: После долгой стоянки в мороз от -3 и ниже проявляются толчки при нажатии на газ на 1-2 передаче.
Пример. Включаю ручной режим,1 передача, чтобы отмести проблему от DSG при переключении например на 2 ю. Ровная поверхность, отпускаю газ, авто трогается и спокойно катится, все идеально ровно без вибраций и толчков. Можно проехать хоть 100 метров все отлично. Но стоит плавно нажать газ, происходит толчок, наподобие люфта при разбитых опорах, не приятно. После прогрева это пропадает, или ооочень редко но в 100 раз менее заметно, можно не брать во внимание даже.
Что выяснил тестами, просиходит только на ровной поверхности либо на спуске. На подъеме нет толчка при нажатии на газ. И еще если на спуске стою, трогаюсь но чуть затяну ручник, толчка тоже нет. Очень похоже на подушки двигателя но визуально не нашел криминала, так же приводы не люфтят до такой степени, да и на горячий двиг проходит же.
Собираюсь поменять свечи. Но что еще может быть? Пробег 66.
При переключении передач толчков нет. И толчки только на 1 и 2
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:25   #813
Сообщение от sonic282 Посмотреть сообщение
Может быть цепь? По утрам не гремит?
Старый 26.01.2018, 14:26   #814
Сообщение от AlexION101 Посмотреть сообщение
Ну пошумнее работает конечно, но грохота не слышал. Толчок ощутимый, если бы люфт в цепи такой был, думаю двигатель бы не работал) Или как минимум ошибки были.
---------- Сообщение добавлено в 14:30 ----------
Как будто подушка люфт большой. Но странно что на подъеме этого нет или если подтянуть ручник прям слегка. Но разьве подушка может прогреться))
Старый 26.01.2018, 17:54   #815
Das Auto - Golf VI 1.6 TDI 2012
здравствуйте. гольф 6, 1.6 tdi, мкпп.
беспокоит следующие звуки:
1. при трогании с места под горку (незагруженная машина) слышу отчетливый гул в момент максимальной нагрузки, после старта пропадает
2. если резко отпустить на второй-третей передаче газ, то в момент, когда начинается торможение двигателем слышен сильный хруст, вроде как слева, но могу ошибаться, потому как всегда приоткрыто левое окно и просто лучше слышно эту стороны
3. при трогании с места если не добавить нормально оборотов - тот же хруст, что и в п.2, но не такой сильный. Если трогаться чисто со сцепления - все нормально.
В технической части не очень подкован, но появляется страх, что скоро меня будет ждать замена коробки или сцепления, или еще чего. Почитал немного темы, что в этих коробках часто подшипники накрываются и уносят за собой всё остальное
Посоветуйте пожалуйста, на что обратить внимание?
(однозначно буду ехать на сервис, но хотелось бы немного определиться с направлениями возможного ремонта)
prosst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 17:40   #816
Аватар для Craven
Вопрос Звук на малой скорости
Кто встречал такую проблему? при малой скорости на нервностях когда раскачивается кузов, слышен звук в задней части машины похожий звук дребезжание"яиц в лотке"
Craven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 11:04   #817
Сообщение от Craven Посмотреть сообщение
Может задние стойки стабилизатора
Старый 26.02.2018, 11:03   #818
Новая коллекция скрипов при начале трогания из района сцепления
У кого-нибудь было такое?
Старый 11.03.2018, 09:19   #819
Das Auto - VW Golf 6
Нашел источник непонятного пластикового дребезга со стороны пассажирской двери справа спереди. Больше года думал на дверь, снимали обшивку проверяли. Все ОК.
Оказалось, что пластиковый кожух двери соприкасается с приборной панели. Подклеил туда уплотнитель и дребезг пропал.
Нашел так - во время движения на пустой дороге попросил чуть приоткрыть дверь - дребезг пропал. Закрыли дверь - дребезг вернулся.
PinkMark (03.05.2018)
Старый 11.03.2018, 12:50   #820
Das Auto - Golf VI 1,4 (80hp) 2009
Такая история. Появился посторонний шум из коробки - 5мкпп. Приговорили подшипник первичного вала. Заменили его, масло, комплект сцепления. До этого был едва слышный свист при нажатии на газ на 5 передаче в районе 90-100 км/час. Теперь этот свист стал громче и слышен при нажатии на газ на 5 передаче во всем диапазоне оборотов. Подскажите, может, сталкивался кто?
Nee вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
