Старый 29.07.2018, 09:47   #14661
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG Style
Добрый день! Адаптировал заслонки климата, перестал холодить. За день до прекрасно холодильник, в чем может быть причина, куда смотреть?
teckneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 19:33   #14662
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Вечер добрый.
Потёк антифриз.
Загнал на яму, выглядывали-выглядывали с родственником, течь где-то в районе оси помпы, оттуда подтекает на корпус и на сам шкив.
Как я думаю, вердикт - менять помпу.
По vin в emex-e для 1.4 CAXA бьется помпа VAG 03C 121 008H (вроде как цена божеская сейчас) а так же с таким же номером, но с индексами HX и E, но они реально дороже. Подскажите, плиз, чем они отличаются?
Судя по фоткам из интернета у Н пластиковые лопасти?
По ETKA по моему vin так же бьется с буквой H, а у HX стоит в примечаниях - с 01.03.2018 заменен на H.
По отзывам на том же драйве народ ставит всякий разный неоригинал (тот же HEPU P570)...
Или что из неоригинала выбрать?
Последний раз редактировалось witos; 29.07.2018 в 19:44.
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 09:09   #14663
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от witos Посмотреть сообщение
Вечер добрый.
Потёк антифриз.
Поставил себе Hepu P570 около 40 тысяч назад, пока бегает :)
witos (01.08.2018)
Старый 30.07.2018, 11:27   #14664
Аватар для adolf88
Slesar82, поддевается
Slesar82 (30.07.2018)
Старый 30.07.2018, 14:46   #14665
Аватар для Slesar82
adolf88, а не подскажете чем его можно поддеть чтобы ничего не повредить?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 15:15   #14666
Аватар для adolf88
Slesar82, я ж вроде писал, что получилось только съемником для шаровых
Старый 30.07.2018, 15:16   #14667
Das Auto - гольф 6, 1,4 САХА, МКПП6
Добрый день!
Подскажите задняя ступица на 30 или на 32
WVWZZZ1KZCW115848
zhuck17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 22:15   #14668
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Подскажите, кто в Москве делает опрессовку двигателя дымом? Воздушная как то не особо помогает
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 22:17   #14669
Аватар для Never
Сообщение от zhuck17 Посмотреть сообщение
Добрый день!
WVWZZZ1KZCW115848
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
Старый 01.08.2018, 08:19   #14670
Вечер добрый.
Потёк антифриз.
+1 за Hepu.
witos (01.08.2018)
Старый 01.08.2018, 11:01   #14671
+1 за Hepu.
Спасибо за советы.
Заказал всё же, ещё в воскресенье, VAG 03C 121 008H.
Попутно взял ролики INA, оригинальный антифриз и ремень Contitech.
Помпа потекла, когда ездил к родителям в область, за 450 км от дома, и обратно я ехать на плюсе я не решился....
Как раз сегодня-завтра получу и на выходные поеду ставить.
Старый 01.08.2018, 20:25   #14672
Das Auto - Vw Gold 5 2.0 GTD
Добрый день,вопрос такой ,отказал ЭУР ,сначало горел желтым ,километров через 30 загорелся красным,машину надо перегнать за 140км,можно ли ехать с "красногорящим" рулем на приборке? П.С Руль крутится очень тяжело,но ехать почти все время по прямой трассе
Заранее спасибо
Sobsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 20:36   #14673
Аватар для izuver
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 самый синий
Sobsta, конечно можно ,только потихоньку без резких маневров
заказана 27.10.2011-Синька приехала домой 19.02.2012 http://goo.gl/mQvmM здрасте
Всем спасибо без курилки такое вряд ли возможно http://goo.gl/sscnB
izuver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 20:48   #14674
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
Добрый вечер, форумчане! Отдавал авто на чисту форсунок и дроссельной заслонки, заодно масло поменяли (все пару дней назад). Вчера вечером и сегодня вечером заводил двигатель, испугался, почти сразу появляется посторонний шум, как будто в двигателе Дарт Вейдер сидит. Глушу и заново завожу, все ОК. В чем может быть дело? Звук записал, загрузил на файлообменник бесплатный, подскажите, пожалуйста, что это за ужас?
https://my-files.ru/zl8vtl
Volkswagen Golf VI 2012, 1.6, BSE, механика.
Allpick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 13:21   #14675
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Форумчане, столкнулся со следующей проблемой: регулярно просит замена задняя лампа поворотника. Как я понял проблема в слабом контакте между клеммами и лампочкой. В результате на контактной поверхности лампы образуется налет который не проводит ток. В итоге лампу каждые 4 месяца менять приходиться, надоело уже.
Может кто нить сталкивался с подобным, как лечить то это ?
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 13:27   #14676
Аватар для adolf88
sergun_spb, как вариант помазать смазкой для клемм аккумулятора
Старый 08.08.2018, 01:59   #14677
Приходится дублировать пост, ответа так и не нашёл.
Ребят, не могу разобраться уже какой день.
В ВАСЕ в адаптациях двигателя 107 группа (система впрыска топлива (подачи топлива). Перед адаптацией «лямбда контроль» в пределах от -3 до +5%, начиная адаптацию - двигатель секунду дергается и «лямбда контроль» уходит в +25 и выдаётся ошибка по обеднению смеси (P1111-001) стоит адаптацию выключить и показатели приходят в норму.
В самом блоке ошибок нету, но проблемы в работе явно есть (не тянет). Что именно опрашивает данный блок в начале от чего двигатель троит и уводит все показатели? Даёт напряжение на килорожный датчик? Насос новый стоит, с топливом проблем нету.
Последний раз редактировалось GaricST; 08.08.2018 в 07:20.
Старый 09.08.2018, 11:19   #14678
Аватар для PinkMark
Ребят, киньте ссылочку или фото, как снять обшивку багажника. Мне нужно добраться до соединения трубки омывателя за правой боковиной. Хочу ее заменить на селиконовую от стыка до задней форсунки.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 09.08.2018, 14:36   #14679
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Сообщение от digger Посмотреть сообщение
OnlyLightDreams, Именно возрастное. У меня один в один в один случилось этим летом-7-ой год машине и аккуму, жара, работающие вентиляторы + климат. И все... Новый аккумулятор.
У меня так же, 6,5 лет и в жару закончился. Был Varta 51Ah, купил Varta Silver 52Ah, кстати перед этим начала хреновничать сига - то штатная вместе с установленной включалась, то не включалась, то с сигналом, то без отклика...
Сейчас все стало в штатном режиме.
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2018, 11:37   #14680
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
Подскажите пожалуйста, является ли нормой сильный нагрев правого переднего крыла, в районе фары. Дотрагиваясь после поездок до уголка над фарой, руку прилично жжет. Левое крыло заметно холоднее. На улице +23 и выше, с климатом и без. Ранее не обращал внимания, решил долить воды, дотронулся рукой и произнес много матерных слов))
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ----------
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/497308285683105801/
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
