Старый 02.05.2012, 14:56   #1
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
По умолчанию Рулевая рейка.
Здравствуйте!!! Заметил такую хреновину; когда быстро вращаю рулем с небольшой амплитудой влево вправо на стоячей машине , то слышится небольшой стук в рулевой. Как-будто люфт появился. Если машину заглушить, и попытаться снова покачать рулем - звук повторяется.
Ещё раз повторюсь, что стук небольшой. При проезде лежачих полицейских ничего вроде не слышу.
Кто что думает? Спасибо.
13den666 (20.05.2017)
Старый 02.05.2012, 15:26   #2
Аватар для Drug-dealer
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
- я при этом слышу скрип резины, особенно когда тормоз зажат. Может вы его принимаете за стук рулевой?
Drug-dealer вне форума   Ответить с цитированием
kosta94666 (03.03.2020)
Старый 02.05.2012, 15:31   #3
Аватар для kaddafi
Сообщение от Drug-dealer Посмотреть сообщение
Нет, точно нет. Это именно стук откуда-то из под капота. Созвонился с ОД , со слов сказали, что либо опорные подшипники, либо рейка...
Старый 02.05.2012, 16:18   #4
kaddafi, Горе от ума. Крути меньше на холодную.
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 16:37   #5
Das Auto - Audi A4 B8 1.8 Т + EOS 2,0 Т dsg
Такая же фигня
Даже здесь тему создавал
Руль как на вазе стучит, когда рейка разбита)
Поеду скоро на то, интересно что скажут официалы
А здесь все грешат на водителя, типа сам вмноват, да не вслушивайся))))
На други машинах нет такой беды
В чем то явно косяк
KAP6IOPATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 21:10   #6
Аватар для NektoV
Das Auto - VW Golf V BSE АКПП
А может и рейка и подшипники сразу)
NektoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 21:22   #7
Аватар для Scorpion
Das Auto - Golf VII 2014
Было такое на пятом гольфе у меня, только рулем немного шатал в стороны, был стук.
Скажу одно - все что делали официалы - не помогло.
Подтягивали рейку, через два дня появлялось все снова.
Поменял сайлентблоки стало потише, но потом снова также.
Потом официалы говорили, что это "особенность" Гольфа.. ))
Так и продал...
Кто то менял рейки по гарантии, сначала все гуд, а тысяч через 10 начиналось снова:)
Может и правда "особенность"?
GOLF VII | Pure White | Trendline + Comfort + Technik | 1.4 TSI 122hp | 6 speed |
Scorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 22:18   #8
Мне кажется, что это "усилительная" часть побрякивает. Там же электромотор с приводом (гайка с шариками) ещё болтается на рейке.
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 23:31   #9
Аватар для ser37
Das Auto - Ситроен С4>GOLF TSI Мк6
У меня на всех предидущих машинах были проблемы с рейками. На гольфе первым делом после покупки обратил внимание на этот стук, считаю это нормальным. Когда стук поЯвится при движении или проезде неровностей, то уже следует обращать внимание.
ser37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 09:00   #10
Аватар для kaddafi
[/COLOR]
Сообщение от ser37 Посмотреть сообщение
Короллу я продал как раз из за стуков в рейке. У них там почти у всех она стучит, а для меня принципиально чтоб всё было в норме. Думал у гольфа такой проблемы нет. Посмотрим, что скажет ОД...
Старый 03.05.2012, 15:28   #11
Аватар для lynx
Das Auto - VW GOLF 6 GTI МКПП
Попробуйте подушку безопасности рукой зафиксировать и покачайте руль. У меня например подушка чуть чуть болттается поэтому кажется , что стук в рейке.
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 15:32   #12
Сообщение от lynx Посмотреть сообщение
На Г6 подуха в руле болтается?! Да ее там хрен вытащишь из пазов
Старый 03.05.2012, 17:14   #13
Аватар для lynx
не поверишь, болтается))) а стук дает как будто рейка стучит.
Старый 10.10.2015, 11:08   #14
Аватар для asvad005
Das Auto - Golf VI 1.4 мкпп
[/COLOR]
Приветствую,что всетаки диллер сказал?а то я ездил,ездил 80 тысяч,загнал на бесплатную диагностику,сказали небольшой стук в рейке,тепер стал замечать,может она подтягивается както?
asvad005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 21:20   #15
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от asvad005 Посмотреть сообщение
Мне один деятель тоже диагностировал на незаведенную и приговорил рейку. конструкция такова, что диагностировать надо при работающем двигателе.
Старый 24.10.2015, 14:40   #16
Das Auto - Фольксваген Гольф 1.4 tsi
У меня при пробеге 49000 км.при повороте руля как-будто закусывает что то...то в одну сторону,то в другую....Потом этот дефект прошел-стало нормально.Позвонил знакомому мастеру(оф.дил.)-ничего вразумительного не сказал.Может у кого то что было подобное?
Слав Славыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 17:13   #17
Das Auto - 1.4 TSI, CAXA, 2010
Сообщение от Слав Славыч Посмотреть сообщение
Если закусывает, то скорее всего проблемы с электрикой в рейке. Можно попробовать зачистить или продуть контакты моторчика. Если будешь снимать рейку, то можно и сам мотор изнутри продуть и посмотреть, может где грязь скопилась или контакты окисляются.
Если чувствуешь, что проблема механическая, то тут что-то не так со штоком или втулками. Но в этом случае думаю должен проявиться люфт.
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ----------
Подскажите кто-нибудь плз: заменил рейку, рейка б/у от неизвестного авто.
Руль крутится с усилием как раньше, только вот в центральное положение возвращается быстро.
Если руль при повороте отпускаешь, то он должен плавно в центр возвращаться.
В моем случае возврат происходит слишком быстро.
Надо то ли настройки руля, то ли прошивку менять.
Подскажите, можно ли через VAG PC как-то настроить возврат руля в центр помедленее?
Последний раз редактировалось freddyfresh; 11.06.2016 в 17:18.
freddyfresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 10:37   #18
Das Auto - Golf CAXA 2011
Та же ерунда, слышно только на мелких неровностях, на лежачих и на волнах стука нет. На заглушенном моторе хорошо слышно при резком покачивании руля именно так...
Что делать?
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ----------
Нашёл про подтяжку рейки в конце первого поста: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199465
Старый 12.06.2016, 14:13   #19
Вот ещё: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198388
Старый 20.06.2016, 16:46   #20
Das Auto - VW golf 6 1.4tsi 2009
А у меня на днях руль стал крутится немного легче, чем обычно. Утром ехал на работу, как будто не в своей машине, при этом стуков никаких нет. Бить тревогу или забить?
shutout вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
