Старый 12.09.2012, 14:09   #1
Печаль Golf 2 не работает на холостых оборотах
Golf 2 не работает на холостых оборотах что делать? мотор NZ 1.3 инжектор.
Andreu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 14:51   #2
Das Auto - VW GOLF2 1.8 GU 1985
тоже самое
tyr вне форума   Ответить с цитированием
Maxsus89 (19.12.2012)
Старый 19.12.2012, 23:37   #3
Das Auto - VW Golf 2 RP 1.8 1991
Движок с наступлением холодов очень долго прогревается. Не держит холостые. Приходится постоянно подгазовывать (полчаса, не меньше, до начала адекватной реакции). При этом заводится (на бензине, холодный) моментально, разгоняется до 2000 и держит их постоянно. Чудеса начинаются после попыток поехать. Сбрасывает обороты до минимума и глохнет, если не газовать в пол. Заглохнув, заводится только при полном газе.
Моторчик RP 1.8 моновпрыск газ/бензин (неадекват на том и на том). Потом, прочихавшись, работает нормально. What the hell???
Дядя Миша, А что за Ти-Рекс в Тушино? Я работаю в Митино, тема интересная.
Капитан Сильвер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 21:12   #4
Das Auto - Golf 2
По умолчанию плохо стал заводиться в холод
всем привет!
летом стал обладателем Golf MK2
недавно начались холода.утром машина плохо заводится и глохнет сразу.необходимо держать педаль газа на 2000 оборотах минуты 4-5.
потом машина сама прогреется и всё хорошо.можно ехать
так вот вопрос!что это может быть и как с этим бороться?
скоро зима.хотелось бы без проблем заводиться зимой и ездить)
всем спасибо)
TonyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 21:43   #5
Можно подумать на ДТОЖ . датчик температуры может давать неадекватные показания.
а вообще нужно в описании проблемы хотя бы указывать тип и модель двигателя.
Старый 29.11.2019, 17:34   #6
Das Auto - Golf2 _1.8 _1991г.
***датчик температуры может давать неадекватные показания*** Синий датчик... у меня было так: Я разобрал старый датчик ( который вообще не показывает сопротивление ) Там внутри всё окислено ( как попадает влага -не знаю ). Теперь я меняю на новый датчик и радуюсь ( никаких глюков нет ) ... Разбираю снятый датчик с глюками и обнаруживаю незначительные окисления внутри датчика.. Итог: Эти синие датчики имеют свойство деградировать из за окисления ( и при проверке на сопротивление могут вводить в заблуждение ) Фотографий, к сожалению, не делал..
cezargay вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
