Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
01.07.2019, 22:39 | #20401 | |||
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Необходим задний ступичный подшипник. Есть 30 и 32 какой брать?! ВИН авто: WVWZZZ1KZ9W112422
01.07.2019, 23:35 | #20402 | |||
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
© Джордж Оруэлл. |
Пользователь сказал cпасибо: | Игорь Пчела (02.07.2019) |
01.07.2019, 23:38 | #20403 | |||
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
8V0598611A
03.07.2019, 14:20 | #20404 | |||
Das Auto - Golf VII
Всем привет. С разницей в несколько недель перестали работать клаксоны))
по вину wvwzzzauzgw123139 нашел оба варианта 5Q0 951 221 и 5Q0 951 223. Хотя, так же ищутся подобные артикулы, но с буквой в конце. В чем отличия и есть ли 100% аналоги нужных мне гудков( которые встанут без напильника ) ? Спасибо! |
03.07.2019, 17:53 | #20405 | |||
По каталогу, да эти, без букв на конце.
© Джордж Оруэлл. |
Пользователь сказал cпасибо: | Rothek (03.07.2019) |
03.07.2019, 18:19 | #20406 | |||
Das Auto - Golf VII
TiMSI, а есть инфа чем отличается от версий с литерой "B"? Под такой артикул нашел аналоги Hans Pries в трижды дешевле...
03.07.2019, 22:31 | #20407 | |||
Ставятся на разные двигатели.
Может, как "пассажирский" и "товарняг" - разные тона... :) Есть еще фотки, но они, к.м.к., не информативны... ---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Может сначала найти причину??? ---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Реально ли они умерли, оба... |
© Джордж Оруэлл. |
03.07.2019, 23:51 | #20408 | |||
Das Auto - Golf VII
10.07.2019, 21:40 | #20409 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,2 tsi 2011
Добрый день! Пожалуйста, подскажите номера деталей. ВИН: WVWZZZ1KZCW511275.
Комплект цепи ГРМ, Болт к-вала, Передний сальник к-вала, Герметик поддона, Герметик передней крышки ГРМ, Болты передней крышки ГРМ, Гидрокомпенсаторы, Прокладка постели распредвала, Болты постели распредвала, Клапан отр. газов на ГБЦ + уплотнитель, Маслозаборник, Прокладка на трубки охл. на турбо, Насос О.Ж., Алмазная шайба на шкив к-вала, Масло, Толкатель ТНВД, Прокладка ГБЦ, Болты ГБЦ, Втулка между ГБЦ и корпусом масляного фильтра + прокладка, Прокладка между ГБЦ и фланцем термостата, Прокладка впускного коллектора, Прокладка на катализатор, Кольца трубки слива масла из турбины, Маслосъемные колпачки, Комплект поршневых колец на 4 поршня, Болты шатунов. |
11.07.2019, 09:01 | #20410 | |||
Das Auto - Passat B6
Rufiya, подуточните список, вполне мог допустить ошибку)
Комплект цепи ГРМ - 03F109158K, 03F109469C, WHT004069, WHT004068 (2 шт), 03F109509C, 03F109507B, 03F109571C Болт к-вала - N 90987302 Передний сальник к-вала - 038103085C Герметик поддона - D 176600A1 Герметик передней крышки ГРМ - D 176501A1 Болты передней крышки ГРМ - N 10734501 (12 шт), N 10734401 Гидрокомпенсаторы - 030109423 (8 шт) Прокладка постели распредвала - 03F103483A Болты постели распредвала - N 10745801 (12 шт) Клапан отр. газов на ГБЦ + уплотнитель - 03F103175A Маслозаборник - 03F115251A Прокладка на трубки охл. на турбо - 03F121687 Насос О.Ж. - 03F121004E Алмазная шайба на шкив к-вала - WHT004724 Масло - G 052195M4 (5 л), G 052195M2 (1 л) Толкатель ТНВД - 06H109311B Прокладка ГБЦ - 03F103383E Болты ГБЦ - WHT004790 (10 шт) Втулка между ГБЦ и корпусом масляного фильтра + прокладка - 03F121215+03F903575C Прокладка между ГБЦ и фланцем термостата - 03F121119 Прокладка впускного коллектора - 03F129717 (4 шт) Прокладка на катализатор - 1K0253115AH Кольца трубки слива масла из турбины - WHT005363 (2 шт) Маслосъемные колпачки - 036109675A (8 шт) Комплект поршневых колец на 4 поршня - 03F198151 (4 шт) Болты шатунов - 045105425 (8 шт) Последний раз редактировалось kazak; 11.07.2019 в 09:37. |
Пользователь сказал cпасибо: | Rufiya (11.07.2019) |
12.07.2019, 18:51 | #20411 | |||
Подскажите пожалуйста номер накладки климата на трендлайн гольф 7,вин WVWZZZAUZDW134211
Номер на моей 5G1863042,но там еще буквы должны быть по цвету рамки. |
12.07.2019, 22:44 | #20412 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 2012 г.
kostet, цвет dark rhodium
по вину 5G1863042BBBH замена на 5G1863042CBBH |
VW Golf VI Match 2.0 TSI DSG6
Пользователь сказал cпасибо: | kostet (13.07.2019) |
13.07.2019, 06:04 | #20413 | |||
Спасибо
13.07.2019, 13:30 | #20414 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 122 TSI DSG
День добрый! Можно на WVWZZZ3CZGE065353 код пружин и амортизаторов. Спасибо!
13.07.2019, 14:15 | #20415 | |||
Northmans, 5Q0 411 105 GM - передняя пружина
3Q0 413 031 BB - передний амортизатор 3Q0 511 115 AJ - задняя пружина 3Q0 513 045 AC - задний амортизатор |
13.07.2019, 15:01 | #20416 | |||
Ilsur, spasibo!
14.07.2019, 00:18 | #20417 | |||
Комплект прокладок двигателя
Комплект прокладок двигателя, подскажите плиз код и что туда входит.
1,2 tsi Golf Plus 2011 |
16.07.2019, 07:03 | #20418 | |||
Das Auto - MK4akq1999
Подскажите масло в двигатель WVWZZZ1JZYW075371
16.07.2019, 12:02 | #20419 | |||
© Джордж Оруэлл. |
17.07.2019, 16:46 | #20420 | |||
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
Здравствуйте. Интересует такое зеркало:
Оригинальное правое зеркало на Гольф 6 VIN: WVWZZZ1KZCW315460 13 контактов Автоскладывание Подсветки Подогрев Память Авторегулировка Чёрный перламутр (не обязательно) |
