25.11.2012, 21:30 | #21 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- вот ещё пару наводящих тем(можно просто тупо убить шнур "левым" васей,полно прецедентов было) http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...t=%C2%E0%F1%FF вот этот возьмёт практически всё,НО это стОит денех,баксов 200 http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2936 Последний раз редактировалось alex1965_99; 25.11.2012 в 21:40. |
28.11.2012, 00:18 | #22 | |||
Das Auto - mk4
народ киньте сылку на правильного крякнутого васю
28.11.2012, 02:39 | #23 | |||
31.03.2016, 05:39 | #24 | |||
Das Auto - golf 4
Вася диагност
Вопрос вот в чем:может кто то знает или уже делал через Васю всякие там активации дополнительных функций или что то реально полезное для своего авто.
желательно для гольф 4 |
31.03.2016, 09:40 | #25 | |||
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
shk0d1ch, тоже задался этим вопросом. К примеру можно ли активировать функцию доводчика стекол при постановке на охрану?
31.03.2016, 10:26 | #26 | ||||
причём это касается систем комфорта обоих поколений что ставились на мк4. 1С и 1J вот тут видно как это работает при удержании кнопок брелока. на 1J это делается довольно геморно, а на 1C . всё делает чешская программа сама при помощи обычного KKL ---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- вот ещё непосредственно управление стёклами с штатного брелока но повторюсь что авто дожим только при установке доп оборудования (не штатного) |
01.04.2016, 08:25 | #27 | |||
Про стекла понял.
Ну а к примеру функция умный поворотник (при недовключении сигнала поворота моргает 3 раза), или еще интересная для меня по крайней мере, при включении задней передачи опускание правого зеркала? |
01.04.2016, 08:40 | #28 | |||
LeTamerlan, функция комфортные поворотники не активируется, а попросту до устанавливается к штатной проводке.
вот так выглядит содержимое набора для дооборудования. в комплект входят: доп реле, пучок проводки с обжатыми пинами на концах, с одной стороны и перепиновочная колодка с другой. инструкция на трёх языках кроме русского. Можно купить по отдельности. Номер релюшки 000 953 227 A Номер проводов 000 971 123 A но проще купить сам набор 000 998 229 A и есть ещё не оригинал от Kunset -дешевле. на моей машине так же установлен оригинал. по поводу правого зеркала всё сложнее, это так же не активируется, а идёт на машинах с электроприводами сидений и зеркалами с памятью. крайне редкая комплектация для гольф4 |
01.04.2016, 10:04 | #29 | |||
Жаль.... может что то подскажете вы интересного...
13.04.2017, 16:49 | #30 | |||
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
Вопросы по vag-com
Добрый день!!!!
На днях пришел китайский шнурок ваг-ком.(синенький такой).Сегодня решил продиагностировать авто. Прогу скачал вася 1.1 lite. Подключил к авто,боруи вроде сканирует,но почему то не дает доступ к трансферным функция(вроде так называется),где пробег показывает по блокам.Отсбюла встает вопрос,как открыть эту can шину? В настройках проги стоит порт com3. В чем проблема?В шнурке или ПО? Так же при сканировании вылезли 2 интересные ошибки: Блок элетроника тормозной системы: Компонент: esp 20 can v005 Кодировка 10241 01542- датчик поворота скорости g202 57-10 сбой в электрической цепи.непостоянно Это что за ошибка такая?По тормозной системе никаких нареканий нет,сэчеков и другиз пиктограм тоже не вылезает.Еsp работает исправно. Еще ошибка:Центральный модуль системы комфорта: 00946 ---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Плафон освещения салона w 28-00 короткое замыкание на плюс 00943- нагревательный элемент со стороны водителя |
13.04.2017, 17:11 | #31 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- ошибка не постоянная, по этому просто стереть, видимо был сбой типа из за рассоединения разъёмов компонентов системы, или что то в этом роде. |
13.04.2017, 18:51 | #32 | |||
Т.е подучается никак этим шнурком пробег не посмотреть?А температуру,обороты и.т.д можно смотреть?Или доя этого нужен другой шнурок?
13.04.2017, 19:20 | #33 | |||
можно.
шнурок тут не причём. в блоках вашего авто не прописываются данные пробега, кроме как в блоке 17. значит откорректируй пробег и об этом никакая электроника не скажет. был бы гольф5, то да! функция сверки пробега на одометре с реальными данными блоков управления доступна. |
13.04.2017, 19:30 | #34 | |||
Так я это и имел ввиду.Посмотреть реальный пробег по блокам.В сети куча видео людей у котопых 4 гольфы и они смотрят пробег в блоках,показывют обороты двиг. И.т.д
Я нигде этого не нашел.Погуглил и понял,что нужен шнурок котопый работает по кан шине,черненький такой.... Я прав,или этим синим тоже можно все посмотреть? |
13.04.2017, 19:34 | #35 | |||
я пас. попробуйте чёрненьким
13.04.2017, 19:42 | #36 | |||
Просто черненький денег стоит.Смысл его заказывать,если у него теже функции что и у синего.Вот я и хотел узнать....Что бы кто обьяснил разницу..
03.10.2017, 01:05 | #37 | |||
can или kkl
подскажите пожалуйста,гольф 4 2000г идет с кан шиной???или по kkl общается???
Приобрел шнурок vag kkl(синий) для сброса ошибок,хотел сравнить пробег с реальным...И у меня не получилось..ОС использовал васю 1.1 В чем проблема????В шнурке или васю нужно другого |
03.10.2017, 06:22 | #38 | |||
Сергей3131, проблема в вас. вы не читаете возможностей того, чем пользуетесь. купив любой шнур вы не сможете узнать реальный пробег на вашем гольф4. в нём тупо не остаётся после изменения таких данных по разным блокам.
кан линия для передачи данных между блоками стала применяться на гольф с 97 г, но полноценно, она начала присутствовать в диагностической колодке на авто с 2004 гв, то есть на гольф5. дизели поколения мк4 посмотреть можно, но не бензин. |
03.10.2017, 17:54 | #39 | |||
А температуру двигателя,обороты и.т.д можно им смотреть?Я чего то этого нигде не нашел...
И еще такой вопрос,сканер elm327 работающий по блютузу,обладает таким же функционалом как и вася?Или урезанный он?Т.е он будет показывать/стирать ошибки,данные двигателя??? Просто думаю такой еще прикупить,так как не всегда есть возможность таскать с собой ноут |
03.10.2017, 17:57 | #40 | |||
далеко нет. он ещё и в зависимости от версии и года авто может вообще не видеть блоки. он тупо ошибки показывает по блоку двигателя и подушкам с возможностью их стереть. никакие адаптации и тп не доступны
