21.10.2012, 01:46 | #1 | |||
Das Auto - VW Bora,AJM,10/1999
Сообщение на дисплее: Датчик масла сервис (тот что в поддоне двигателя)
Привет всем,хочу спросить у знатоков,может у кого такое было? При включении зажигания,первым вылазит сообщение ДАТЧИК МАСЛА СЕРВИС и один звуковой сигнал и через пару секунд тухнет,машина едет нормально и при движении сообщение больше не вылазит...только.если заглушить двигатель и снова включить зажигание...уровень масла был на минимуме,я долил до максимума и всё ровно загорается,поехал,стёр на компе,сразу не было,но после первой остановки опять сообщает...имею VW Bora,мотор AJM 115л/с,10/1999 год...думаю ничем не отличается от Гольфа IV,поэтому и зашёл спросить на этом форуме.Спасибо заранее за помощь,за советы.
21.10.2012, 12:59 | #2 | |||
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
сбросить сервис нужно.
Ищи типо "сброс service oil" "сброс SERVICE JETZT" Писать то, что "мильон" раз писАлось, банально лень. |
дядя Ваня
21.10.2012, 13:26 | #3 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
там ещё от года зависит,переходной здесь вариант,до 1999 и после,пробуйте и так и эдак,может и проканает
21.10.2012, 13:28 | #4 | |||
да,горел SERVICE JETZT,но вчера убрал через комп уже не горит,но ДАТЧИК МАСЛА СЕРВИС загорелось или я что-то не дочистил???
21.10.2012, 13:34 | #5 | |||
а через комп-то зачем? с приборки всё это должно сниматься,уж лучше бы язык на приборке сменили на английский,имхо-приятней ,если не поможет,то читаем ошибки опять же компом и делаем выводы...
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- branco, пробуйте по 1-му скрину... |
21.10.2012, 13:54 | #6 | |||
ок,пойду сейчас попробую...да,я живу в Португалии и у меня всё по португальски...а через комп,потому что,вчера проезжал мимо друга,который этим занимается,вот и стёр...
21.10.2012, 14:40 | #7 | |||
сделал всё по первому скрину,уже нет ДАТЧИК МАСЛА СЕРВИС(SENSOR ÓLEO OFICINA - по португальски),хотя SERVICE JETZT(SERVICO IMTDIATO - по португальски) и не горело,я вчера потушил через комп...посмотрим как будет дальше,спасибо всем за советы
21.10.2012, 19:02 | #8 | |||
опять это же сообщение! ДАТЧИК МАСЛА СЕРВИС(SENSOR ÓLEO OFICINA - по португальски) то есть,то нет...может что-то с котактом???
21.10.2012, 19:21 | #9 | |||
похоже на то,раз оно не хочет уходить,видимо надо делать звонок другу и читать ошибки по двигателю,смотреть на что ругается,может контакт,а может и сам датчик,лишь бы не насос,надпись STOP не вылетает?
21.10.2012, 19:31 | #10 | |||
СТОП не вылетает...у пару человек спросил.ну как обычно.кто что говорит,но больше склоняются.что датчику копец,но дело в том,что это сообщение не всегда загорается...включаешь зажигание,горит....выключаешь и опять включаешь нету...одни говорят,смотри фишку подключения,другие,меняй датчик...в понедельник посмотрю фишку,если будет продолжатся таже фигня,поменяю датчик...стоит не слабо,70 евриков на VW...
21.10.2012, 21:10 | #11 | ||||
дядя Ваня
21.10.2012, 21:52 | #12 | |||
какие например??????
21.10.2012, 23:27 | #13 | |||
branco, ещё как вариант вспомнил,не факт что это оно,НО всё же,дело в том,что если есть датчик капота то он может чудить,это раз,а во-вторых даже чтобы корректно сбросить интервал там надо вроде бы выполнить определённый алгоритм действий,я его не знаю,у меня его на Г4 тупо не было
здесь почитай,может чего и подчерпнёшь полезного фильтруя ненужное http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=189729&st=0 |
21.10.2012, 23:31 | #14 | |||
кстати,уже пробежался по этой ссылке раньше...понял что датчик уровня масла привязан датчику капота...завтра пороюсь в машине
21.10.2012, 23:39 | #15 | |||
ну да,может он и не даёт толком сбросить сервис-интервал,там есть ссыль на англоязычный сайт(если в английском рубишь),может и там чего найдёшь полезного...
22.10.2012, 02:00 | #16 | |||
дядя Ваня
22.10.2012, 12:16 | #17 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 09:19 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- прочитал ещё раз по ссылке про микрик капота,что-то не вижу логики...т.е. если микрик замкнуть(закрыть капот),то не будет появляться сообщение??? сообщение то появилось при закрытом капоте...ага,значит,когда я капот открыл,микрик не сработал и получается,что капот всегда закрыт и не открывался...уже что-то начал понимать...нормально!? уже сам с собой разговариваю :D |
22.10.2012, 13:37 | #18 | |||
я в замешательстве утром пошёл включил зажигание,сразу сообщение ДАТЧИК МАСЛА СЕРВИС(SENSOR ÓLEO OFICINA - по португальски),открыл капот,исчезло и после этого закрыл капот,включаю зажигание,про масло ошибки уже нет,завёл и через несколько секунд загорелся значок воды и сообщение STOP! НЕТ УРОВНЯ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВЫСОКАЯ,но я же знаю,что машина холодная и уровень воды как надо,опять открыл и закрыл капот,включаю зажигание,ничего,завожу,тоже ничего,нет никаких сообщений и аварий...в каком то форуме читал,что проехав после 20-30км должно случится тоже самое,после остановки двигателя и при включении зажигания опять должно вылезти сообщение по уровню масла(это сделано специально,если человек открыл капот и не долил масло),значит мой микрик капота работает!? значит хана датчику уровня масла,что думаете??? другое!!! почему вылазит сообщение про воду??????? может тоже как то и датчик воды с этим связан??? да,все эти ошибки вылазят перед движением,при движении машины всё в норме.
Последний раз редактировалось branco; 22.10.2012 в 13:41. |
22.10.2012, 15:08 | #19 | |||||
22.10.2012, 15:18 | #20 | |||
а тут воду никто и не льёт,только антифриз...
чудеса да и только |
