06.12.2014, 10:39 | #41 | |||
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
Уже 3 раза загорелась жёлтая масленка, что она показывает: недостаточное давление или низкий уровень масла, а может тоже микрик замка барахлит, как он связан с масленкой?
06.12.2014, 14:27 | #42 | |||
читаем мануал внимательно!
сам микрик никак с маслёнкой не связан,а вот то, что блок управления фиксирует открывание капота как раз связано с микриком. логика БУ такова: раз открывали,значит долили масла и жёлтая маслёнка уровня гаснет,но если масло не доливалось по уровню,то проехав примерно 100км от датчика уровня и температуры масла вновь приходит сигнал о низком уровне и вновь загорается жёлтая маслёнка. датчик в поддоне довольно сложный и не выдаёт мгновенно данные. |
07.12.2014, 10:10 | #43 | ||||
Какой уровень (нижний или верхний на щупе) фиксирует датчик! Масленка загоралась примерно после 500-1000 км пробега, на щупе даже на горячую был нижний уровень масла, но два раза из трех я масло не доливал, просто открыл капот посмотрел щуп, нижний уровень и закрыл, масленка гасла! |
07.12.2014, 12:33 | #44 | |||
ну так всё верно! маслёнку гасил блок управления, по тому как по логике инженеров VAG, если открывали капот,значит для доливки масла,а вы его не доливали и через 100км пробега получите ещё одно предупреждение о низком уровне.
так купите книгу по ремонту и эксплуатации,ну или скачайте её электронный вариант,есть даже интерактивные. |
Пользователь сказал cпасибо: | olegg1974 (08.12.2014) |
13.12.2014, 18:06 | #45 | ||||
Теперь при включении зажигания после того как гаснет красная масленка несколько раз моргает желтая, что это значит? Книга по ремонту и эксплуатации есть, там про показания приборов вообще ничего не сказано! |
13.12.2014, 18:57 | #46 | |||
olegg1974, вот что в инструкции на эту тему: Если при движении контрольная лампа загорается или мигает, при частоте
вращения двигателя более 1500 об/мин в качестве дополнительного предупреждения 3 раза звучит звуковой сигнал. Следует остановиться, выключить двигатель, проверить уровень масла и при необходимости масло долить. Если контрольная лампа мигает, несмотря на то, что уровень масла в двигателе нормальный, продолжать движение нельзя. Двигатель также не должен работать на холостом ходу. Необходима квалифицированная помощь. |
Пользователь сказал cпасибо: | olegg1974 (14.12.2014) |
24.06.2015, 11:21 | #47 | |||
Das Auto - 1.4 2000г
индикатор низкого уровень масла не гаснет после доливки.
загорелась желтая масленка, после долива масла не гаснет. подскажите пожалуйста что делать.
гольф 4 1.4 2000г |
24.06.2015, 11:56 | #48 | |||
пишу не в первый раз! нужно сделать диагностику ваг ком. возможные причины:
неисправность микровыключателя замка капота, при этом машина не получала сигнал что капот открывался для доливки и будет теперь гасить лампу уровня только по показаниям датчика в поддоне двс, а это занимает некоторое время, примерно 100км пробега. либо сам G266 датчик уровня и температуры масла неисправен, это менее вероятно. попробуйте снять разъём с датчика на замок капота и замкнуть между собой оба контакта скрепкой, если погасла, то вам светит замена этого датчика Последний раз редактировалось владимир76; 24.06.2015 в 13:47. |
24.06.2015, 11:58 | #49 | |||
так же прочтите правила форума чтобы в последствии их не нарушать название темы я исправил!
http://vw-golfclub.ru/forum/misc.php?do=cfrules |
24.06.2015, 12:41 | #50 | |||
Может фишка слетела, у меня такое было. Она находится внизу, где поддон.
no money, no honey:D
24.06.2015, 15:01 | #51 | |||
Владимир, спасибо! действительно барахлит микруха капота. тему можно закрывать, извините за нарушение
30.08.2015, 13:59 | #52 | |||
Das Auto - golf 4 1.9 ASV
ошибка 00562, как лечить
И так есть две ошибки которые напрягают, даже можно сказать одна)
По первой ошибке кто подскажет? Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 038 906 012 AP Компонент: 1,9l R4 EDC 0530SG 2807 Кодирование: 00002 Код Сервиса: WSC 00046 1 Неисправности: 18062 — Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов P1654 — 35-10 — — — Спорадическая Готовность: Нет данных Вторая ошибка как понемаю связанна с датчиком в поддоне. Я даже купил новый датчик, подключил без вкручивание в поддон и знаете, ошибка такая же. Читал на форуме что как то это может быть связано : 1) с проводкой. Вроди бы посмотрел нет обрывов. 2) это с микриком капота. Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 920 825 B Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01 Кодирование: 01122 Код Сервиса: WSC 00046 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1863289 1 Неисправности: 00562 — Датчик температуры и уровня масла-G266 30-00 — обрыв цепи/к.з. на плюс Теперь главное может кто с этими ошибками сталкивался?! |
30.08.2015, 14:13 | #53 | |||
hottabychmorsby, для многих коды ошибок ровным счётом ничего не значат, по этому опишите симптомы неисправностей по каждой ошибке, в чём проявляется проблема.
30.08.2015, 14:57 | #54 | |||
ну только по второй могу сказать что при пуске три раз масленка жёлтая и все
30.08.2015, 15:51 | #55 | |||
если виноват датчик положения капота, то маслёнка бы всё равно погасла примерно через 100км пробега, датчик капота лишь делает этот процесс быстрее. если же после замены датчика в поддоне проблема присутствует, то скорее всего виновата проводка.
так же функцию индикации низкого уровня масла можно вовсе отключить через смену кодировки панели приборов, но лучше естественно разобраться в проблеме и починить http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=71138 |
30.08.2015, 15:55 | #56 | ||||
30.08.2015, 16:04 | #57 | |||
там всего 2 контакта в разъёме, их и замыкать. расположены там где вы и написали, на пластиковом кронштейне. замкните и посмотрите уйдёт ли лейка
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- цитата моего текста была лишней. прошу не прибегать к цитатам когда это не требуется |
31.08.2015, 10:27 | #58 | |||
Замыкал скрепкой ошибка таже. значит либо проводка либо датчик
31.08.2015, 10:48 | #59 | |||
именно проводку датчика в поддоне, его разъём проверяйте. что за датчик вы брали на замену?
31.08.2015, 12:25 | #60 | |||
вот такой. Еще слышал можно как то отключить вообще этот датчик.
