Старый 31.05.2016, 08:32   #301
Das Auto - Golf 7, 1.4, 122
Трендлайн, самые простые сидушки, нет такого.
Сейчас уже утром стало тепло и не могу добиться такого звука :(
Думал может кто встречался и знает что.
Последний раз когда искал источник звука, уперся примерно в район крепления ремня безопасности, двигая его - звука нет, качая спинку где-то в основание сидушки был звук.
Exigo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 10:54   #302
Das Auto - Golf 7, 1,4 122 л.с, DSG, 2014г.
Сообщение от Exigo Посмотреть сообщение
Я тоже искал этот сверчок. Оказалась обшивка задней двери в углу ближе к ремню безопасности!
Mr.Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 13:46   #303
А я прям бил по сидушке и был дребезг, не думаю что это дверь
Старый 03.06.2016, 10:22   #304
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Тынц http://tiguan-wiki.ru/pages/sverchok_sidenia
Если без шланга, то отворачиваешь два болта салазки (по которым сиденье вперед-назад двигается) которая ближе к двери, оттягиваешь ее в сторону двери (с помощником удобней) и затягиваешь болты. Салазка сдвигается на несколько мм., но этого достаточно, что бы сиденье не дребезжало.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Exigo (06.06.2016)
Старый 04.06.2016, 09:43   #305
Аватар для Tolik_boxer
Das Auto - Golf 7 1.4, 140, dsg
Злит, очень, бордачок! Достал уже! Невозможно уже, может кто решил эту проблему?
Tolik_boxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 17:48   #306
Das Auto - серышь G7,CJZB,2014
Сообщение от philipmaslov Посмотреть сообщение
Некоторое время назад проявился сверчок в подрулевом пространстве. Проявляется в виде металлического дребезга при езде по шероховатой дороге.
то же самое... причем на руль еще отдает вибрациями
opard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 07:43   #307
Сообщение от opard Посмотреть сообщение
Не твой случай http://tiguan-wiki.ru/pages/rulevaya_kolonka ?
Старый 09.06.2016, 19:21   #308
спасибо конечно... пока так не добирался) попробую
Старый 09.06.2016, 23:06   #309
Аватар для Parazit70
под рулем может подушка коленей еще дребезжать подложить что либо плотно между ней и воздуховодом ног и тишина.
Старый 13.07.2016, 13:46   #310
Аватар для karcevgo
где-то в стойках где регулятор высоты ремня стучит
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 15:54   #311
Аватар для NaHaLLeNoK
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI 122л.с. Заказан 26.01.2015 Получен 14.03.2015
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
Да есть такое. Звук не постоянный, но иногда себя проявляет.
NaHaLLeNoK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 15:55   #312
Аватар для karcevgo
мелкий такой. до этого где-то в динамике левом в стойке так же постукивало.
Старый 17.01.2017, 09:22   #313
Das Auto - Golf 7 2013 140
Сверчок в районе бардачка под рулём, никто не сталкивался?!
Glenn Quagmire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 13:06   #314
Das Auto - VW Golf 7, 2013 г.в., 1.4 TSI (140 л.с.), Hi-Line
Сообщение от Glenn Quagmire Посмотреть сообщение
Сталкивался. Скорее всего подушка безопасности о ее крепление бьется. Я проложил между ними картонки кусок, все исчезло.
philipmaslov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 13:40   #315
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
С первого дня покупки авто мучает стук в салоне с левой стороны, слышно на неровностях и при резком торможении или разгоне. Я зашумил все двери, проклеил все, что можно. Стук не исчез. Казалось звуки исходят из места крепления ремня безопасности, там где регулируется высота. И там все проклеил, а стук не исчез. Единственное, что осталось - преднатяжитель ремня. Вчера полез туда, открутил. Он и правда издает похожие звуки, даже при еле заметной тряске. Разбирать не стал, потому что опасно. Скажите, у всех эта штука издает звуки?
aleka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 15:38   #316
сначала нужно точно определить, откуда звук. Если кажется, что слева - ничего не означает, может быть вовсе даже справа, звук в салоне отражается весьма хитро.
Лучше всего посадить "слухача", пассажира с чем-нибудь вроде стетоскопа - и пусть он им исследует, откуда звук.
Когда будешь точно знать, откуда - лечёба тоже станет понятнее и проще.
Старый 04.08.2017, 15:44   #317
Это правильно, иногда сверчки находились совсем не там, где казались изначально. Но сам преднатяжитель при переворачивании и небольшой тряске издает отчётливо слышимые звуки, которые в любом случае дадут о себе знать. Когда эта штука крепится к кузову, то из-за акустического резонанса стук становится громче.
Старый 06.12.2017, 08:59   #318
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Поднимукась тему..
Ну очень сильно достал этот сверчок. Спереди со стороны пассажира. Проявляется редко при езде по неровной поверхности и ооочень часто при прослушивании музыки с низкими басами.
Было у кого?
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 19:33   #319
Das Auto - Golf VII GTI МКПП
Сообщение от Twister_kz Посмотреть сообщение
Поднимукась тему..
Было у кого?
У меня такое было и достал этот сверчок капитально. При езде по неровном асфальту он проявлялся и на низких басах в музыке. Определил, что в моем случае он пропадает, если нажать на декоративную планку пассажирской двери. Подумал, что крепление этой планки к двери плохо сделано.
Специально заехал с этой проблемой к дилеру. Мне сняли обшивку двери и увидели, что сама планка очень хорошо закреплена на обшивке двери. А дребезжит о что-либо скорее всего какая-то из пластиковых деталек, которые на проводах висят, идущих вдоль декоративной планки в обшивке двери. И дребезг пропадает при нажатии на планку, так как планка при нажатии зажимает эти детальки. Там светодиод подсветки ниши возле ручки открывания двери изнутри и еще вроде что-то. Мне все эти провода и детальки обмотали черной тканевой изолентой и приклеили как получилось этой изолентой к обшивке двери. В общем, фух, прошел этот сильно раздражающий сверчок.
Со временем, правда, какой-то сверчок другой теперь появился. В воздуховоде самом правом в торпеде, у пассажирской двери, но он довольно редкий и по звуку не такой противный. С ним борьбу может и не буду организовывать.
Maory вне форума   Ответить с цитированием
Twister_kz (11.12.2017)
Старый 09.12.2017, 01:29   #320
Das Auto - .
Наши дороги любую машину превратят в телегу)
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
