04.11.2014, 10:28 | #41 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4, 122, 2013.
Достал хруст передней подвески. Грешу еще как вариант на DSG. Такое ощущение что, что-то болтается в моторном отсеке. И как правило хрустит в движении при повороте на неровной дороге, когда машина идет в раскачку. Ну как то так. Буду на этой неделе ехать к ОД бороться буду до победного
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- А есть у кого аудио стука, хруста? |
04.11.2014, 10:46 | #42 | |||
У меня был скрип стабилизаторов на ПОЛО, может и у вас подобное ...
http://www.drive2.ru/l/288230376152787767/ |
05.11.2014, 14:02 | #43 | |||
Das Auto - Golf 7 Highline, 140 л.с.
Тоже редко появляется, думал что подвеска. Был на ТО, сказал про это. Посмотрели - подвеска вся цела. А с Германии пришел ответ, что это ДСГ и это норма. При низкой скорости на 2-й передаче сцепление почти полностью выжато (расцеплено) и поэтому при повороте на небольшой кочке может быть дребезг ну или скрип. Говорят что можно поджать программно, но это износ и увеличение расхода бензина.
05.11.2014, 16:11 | #44 | |||
Das Auto - Golf 7
То же скрипит или хрустит во время проезда неровностей Коробка - механика.
05.11.2014, 16:26 | #45 | |||
ну вот, например, версия: при изменении клиренса изменяются углы в подвеске в нормальном состоянии. А сайлентблоки стоят по меткам на стандартную, европейскую, конфигурацию. В результате резина постоянно под нагрузкой, при работе закручивается на избыточные углы и скрипит.
Пользователь сказал cпасибо: | romik (14.11.2014) |
05.11.2014, 17:09 | #46 | |||
Das Auto - Golf 7
Почему тогда данный скрип проявляется не сразу? у меня началось где-то с 7000.
05.11.2014, 19:39 | #47 | |||
cначала резина новая, справляется. Потом под нагрузкой деградирует потихоньку, скрипит.
Но: это всё моё предположение по опыту других машин. У самого пока не скрипит. |
05.11.2014, 19:46 | #48 | |||
Das Auto - .
скрипело с новья)
05.11.2014, 21:40 | #49 | |||
Das Auto - G7 Хайлайн 122л ДСГ Комфорт Техник Лацйтвью цвет - Лаймстоун
Скрипит с первого дня...
06.11.2014, 09:17 | #50 | ||||
Das Auto - skoda mk3
06.11.2014, 18:17 | #51 | |||
Das Auto - golf 7, 1.2(86) УАЗ 3151 вояки 33МТ КМ2
Тож скрипит при переезде лежачих копов, но не с новья, купил весной скрип появился в октябре. пробег 12к. у меня у жены похожее было на лансере9, грязь в под пружину попадала, может с той же оперы
10.11.2014, 10:45 | #52 | |||
Как и обещал видео хруста подвески: http://www.youtube.com/watch?v=GFySi...ature=youtu.be
Приехал на сервис отдал машину с указанием претензий к хрусту передней подвески. На видео звук при проезде лежачего полицейского. За рулем специалисты сервиса. Пытаются определить что это может быть. В итоге звук убрали. Смазали втулки стабилизаторов звук пропал. Пообещали если появиться звук поменяют по гарантии. |
Пользователь сказал cпасибо: | sashvan89 (02.02.2015) |
10.11.2014, 20:38 | #53 | ||||
Das Auto - GTI 7
11.11.2014, 18:44 | #54 | |||
Das Auto - Golf 7
Ребят, такая проблемка. Давно стал замечать скрип сзади при заднем ходе, особенно когда оттормаживаюсь. Но обычно езжу с музыкой и особо не придавал этому значение. Спереди тишь да гладь. Сегодня заметил, что скрипеть стало ваще ппц как. Вышел из тачки, покачал багажник вниз вверх, скрипит ппц) Так же если сидя в салоне начать раскачивать авто вперед назад. Никто не сталкивался с подобной шнягой? Может быть тоже втулки стабилизаторов ?
11.11.2014, 20:00 | #55 | |||
Das Auto - Golf Mk 7 1.4 TSI DSG
на ручнике ?! Скорей всего колодки .... Попросите знакомого на нейтральной покачать, ток без автохолда и держание тормоза .
12.11.2014, 20:29 | #56 | |||
Das Auto - Golf 7
Нет, точно не колодки, ведь при прямолинейном движении при торможении ничего не наблюдается. Плюс "скрип" и "свист" колодок я знаю ещё по старой пятёрке. Вчера помыл тачку, звук исчез часа на полтора, потом снова понеслась) Заметил похожий ооочень сильный скрип когда руль стоя на месте проворачиваю, правда не всегда, и при этом чувствуется сильная вибрация по днищу. Я уже все симфонии на своей тачке изучил, побрякун, ДСГ, но тут явно чет новое для меня :)
13.11.2014, 10:02 | #57 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | kail (14.11.2014) |
13.11.2014, 20:36 | #58 | |||
Das Auto - Golf VII
хрустят при повороте руля опорники стояк, менял по гарантии, помогло на 5000 км, потом снова, забил, говорят это косяк всех гольфов, думаю сменить их на что-нибудь другое после окончания гарантии! хотя подвеску вообще думаю менять на кастом, так что забил на это дело, время покажет
It's not a car... It's a VOLKSWAGEN You can sleep in a CAR, but you can't race a HOUSE.. |
13.11.2014, 22:10 | #59 | ||||
Das Auto - Golf 7
13.11.2014, 23:22 | #60 | |||
Das Auto - Golf VII
