Старый 20.06.2017, 21:34   #321
Айдар Наилевич, напомните. какая у вас панель?
бк, вы имеете в виду центральный жк дисплей, или где часы?
Старый 21.06.2017, 12:54   #322
Das Auto - mk4, APE, 1999
владимир76, 1J0-920-xx0-17.LBL.
Да центральный дисплей, куда можно вывести расходы, скорость и т.п. На данный момент склоняюсь все- таки к тому, что следует перепаять светодиоды, хотя и проверял каждый.
Еще была проблема с мертвым динамиком, решил перепаиванием самого динамика. Купил в магазине радиодеталей за 70 рэ, я взял 36 мм, но оказался чуть великоват и пришлось немного "подготовить" посадочное место штатного динамика. 8 Ом, 0,5 Вт, мало ли, может кому пригодится.
Айдар Наилевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 13:19   #323
Айдар Наилевич, видимо свой ресурс отработала панелька, по этому и проблема с подсветкой по всей плате. там под стекляшкой жкд тоже диоды в ряд несколько штук. они светят всегда, по этому ресурс вырабатывают даже быстрее остальной подсветки.
Старый 21.06.2017, 19:03   #324
владимир76, так я про них и говорю, т.е. они загораются сразу после включения зажигания?
Старый 21.06.2017, 19:14   #325
Сообщение от Айдар Наилевич Посмотреть сообщение
естественно, иначе не будете видеть показания на этом центральном жкд.
Тип файла: jpg DSCN0009.JPG (250.6 Кб, 10 просмотров)
Старый 22.06.2017, 12:08   #326
Нашел в сети вот такую распиновку
пошел снял приборку замерил напряжение на 4 контакте зеленой фишки и ничего, ни до зажигания ни после.
На данный момент бк в таком состоянии, т.е. читаемо в нормальную светлую погоду
Тип файла: jpg 1.jpg (109.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (193.1 Кб, 9 просмотров)
Старый 22.06.2017, 12:11   #327
Айдар Наилевич, дело в том, что светодиоды в вашем варианте судя по фото работают, просто от времени дисплей затухает и становится плохо читаемым.
Старый 22.06.2017, 12:29   #328
владимир76, так он периодически подсвечивается.
Просто схемы толковой найти не могу, чтобы всю цепочку промерить (что куда идет) и выявить деффект.
Пока все таки склоняюсь к самим светодиодам.
Старый 26.06.2017, 21:07   #329
поменял диоды, ничего не изменилось.... люди, может все-таки есть у кого какая-нибудь инфа?????
Старый 26.06.2017, 21:39   #330
У меня вот так на панелях умирали дисплеи
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=76395
а у вас он потерял контрастность. и такое встречал. разок поправлял через правку\корректировку дампа панели. на "половинках" как в вашей панели не приходилось, но попадались описания процессов ремонта других людей, что как то перепаивали сопротивления и картинка менялась.
к примеру первое, что выдал поиск:
вот тут
Старый 27.06.2017, 14:56   #331
Das Auto - VW Golf 4 (1998)
у меня дисплей нормально светит, но все диоды под циферблатом и стрелками тускловатые. Выкрутил колесиком слева на максимум яркость - экран светит хорошо, кроме диодов. Что можно сделать, перепаять диоды только или дамп где-то править?
Dead0k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 15:23   #332
по описанию вам нужно заменить светодиоды, дамп может поправить светопропускаемость жк дисплея, контрастность, но не яркость всей подсветки. она как вы уже написали регулируется колёсиком под левым дефлектором воздуховода
Dead0k (27.06.2017)
Старый 28.06.2017, 13:06   #333
Das Auto - Golf IV, 1,6i 16v, 2000
Добрый день, хотел уточнить как решил проблему, а то у меня, все симптомы, так же как у тебя
ZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 19:28   #334
Вроде как понял всю суть неисправности!!! Напомню: была проблема с подсветкой дисплея БК,то подсвечивался, то нет. Недавно вернулся с поездки в Сочи,и как раз по пути заметил что периодически он меняет яркость подсветки, решил подсветить фонариком прямо в глазок, и о чудо дисплей начинал светить все ярче и ярче. И я пришел к выводу что необходимо заменить этот фоторезистор. Знать бы его характеристики.
Старый 11.09.2017, 16:23   #335
Das Auto - Volkswagen Golf 4
По умолчанию Сгорела приборка
Всем привет, такая проблема ехал сегодня домой заглох по среди дороги и из щитка приборов пошёл белый дым, выключил зажигание дым рассеялся после чего не заводя просто включая зажигание снова появлялся дым, разобрал приборку в районе тахометра всё погоревшее от чего это вообще может быть предохранители все целые подскажите идёт ли на приборку предохранитель либо реле какое? Если смогу приложу фото!
sogradova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 19:32   #336
предохранитель отдельно не идёт, но он есть. панели к сожалению, это технически сложный прибор и как всё подобное бывают случаи вот таких вот выгораний, как и у любой другой электроники. замена на новую выход.
Старый 11.09.2017, 22:03   #337
Это только на разборе искать? А диоды сгоревшие заменить нельзя? Номер моей этот 1 J0920 822
Старый 11.09.2017, 22:21   #338
да, конечно на разборе, новая стоит космических денег, а на разборе от 2000тр.
это обычная панель с функцией БК и отображением информации на дисплее-половинке. иммо2, европейского гольф4 с разметкой в км\ч
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
лучше в поисках отдавать предпочтение панелям VDO, а не мотометр и бош.
Старый 12.09.2017, 07:17   #339
Так а от чего она вообще сгореть могла?
Старый 12.09.2017, 08:12   #340
sogradova, от замыкания вероятно, от чего электронные приборы выходят из строя ресурс, время ли ещё какие причины, это вам по месту выяснять нужно.
есть вариант, что неисправность находится вовсе не в панели и тогда вы спалите и другую панель, вот, что плохо!
на авто стоит какое то не штатное оборудование тип ксенона?
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
