Старый 20.01.2016, 00:40   #1
Das Auto - Golf 4 1.6 AKL 1998
По умолчанию убираешь ногу с педали газа, авто "клюёт носом"
Едешь на любой передаче, убираешь ногу с педали газа авто "клюёт носом", или резко дергается, не знаю как описать, просто резкий толчок,есть причина? Или так должно быть?
Especial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 08:09   #2
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
первое что приходит в голову чистить дроссельную заслонку!
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 08:11   #3
Аватар для adolf88
у меня на 6-ом такое бывает когда педаль сцепления не до конца поднимается, бывает очень редко, поэтому не вникал, может сцепление прокачать
Старый 20.01.2016, 12:11   #4
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Не исправна лягушка (выключатель) на педали сцепления.
владимир76 (20.01.2016)
Старый 21.01.2016, 13:05   #5
Das Auto - bora,agz 2.3 v5, 2000
Подушка КПП, стертый диск сцепления..
Gelios1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 17:37   #6
Аватар для Brian O'Connor
такая же беда, все перечисленное выше не помогло(причем тут сцепление только не понятно), как я понял толчок происходит при резком отпускание педали газа вовремя движения на включенной переда второй или третей?
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 17:46   #7
Brian O'Connor, а вас не касается датчик педали сцепления, на AKQ его нет, но на многих других моторах это вполне могло бы быть причиной кивка.
к стати неисправный датчик положения педали сцепления диагностика покажет
Старый 21.01.2016, 17:53   #8
владимир76, у меня одна неисправность клапан егр постоянно открыт, сейчас сальник маслонасоса менять буду и за компанию снял этот злополучный клапан, залью керосинам пусть окисает. кстати клюв возможен из-за форсунок?
---------- Сообщение добавлено в 17:55 ----------
вопрос
владимир76, к Вам еще такой. какие возможны причины вибрации руля на ХХ и варианты диагностики. в первую очередь думаю на подушку двс (подушки кпп все свежие)
Старый 21.01.2016, 18:02   #9
по клапану на вашем двигателе, самый простой способ, это удалить его вообще.
возможно мембрана внутри клапана не работает. проверить легко. надо всасывать, или высасывать большим шприцем к примеру, приставив его к трубочке от камеры мембраны. клапан должен откликаться\двигаться в обе стороны свободно.
https://www.drive2.ru/l/3089695/
по вибрации надо смотреть на подъёмнике, качать, проверять, что даёт вибрацию на руль
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ----------
из за форсунок клевать ? маловероятно. скореедроссель
Старый 21.01.2016, 18:22   #10
дросель снял и он принципе чистый
Старый 21.01.2016, 18:28   #11
дроссель должен быть адаптирован и исправен. при этом будь он даже грязным в разумных пределах, это уже не столь важно. диагностика опять же покажет если есть что показать.
Старый 21.01.2016, 18:31   #12
ничего не показывает диагностика
Старый 22.01.2016, 19:15   #13
Я так думаю, что причина все таки в выключателе педали сцепления. Если даже это диагностика не показывает. Не показывает по причине того, что машина просто не понимает свою неисправность. Конкретно она думает, что педаль сцепления все время выжата и при сбросе газа сразу прекращает подачу топлива в форсунки.
При исправном выключателе если педаль сцепления не выжата, а педаль газа отпускается, то форсунки не сразу перекрывают топливо, а плавно снижают обороты. Простите за мой французский.
Старый 23.01.2016, 13:00   #14
Chip58, а где он стоит? педаль газа тросиковая?
Старый 23.01.2016, 14:43   #15
Выключатель стоит на верхней части педали сцепления, выглядит точно также, как выключатель задних фонарей стоп сигналов на педали тормоза. Снимаете защиту под рулевой колонкой над педалями и вот оно все, как на ладони. Проверить можно любым тестером в режиме позвонки или сопротивления.
Педаль газа у меня электронная. У Вас не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ----------
http://vwts.ru/forum/127766 Вот кстати по этому поводу темка.
Старый 23.01.2016, 20:07   #16
Chip58, а есть разница трос или электронная педаль газа?
Старый 24.01.2016, 09:33   #17
Разница в передачи сигнала от педали к дроссельной заслонке. У электронной сигнал от педали идет на эбу по проводам, та, в свою очередь, электромотором открывает заслонку. Это позволяет управлять мозгам оборотами двигателя, например в системе курсовой устойчивости.
С тросиком эбу не может регулировать мощность самостоятельно.
Вот есть ли с вашим мотором эта лягушка на сцеплении, затрудняюсь ответить.
Старый 24.01.2016, 09:58   #18
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Ставлю на бензонасос, тот что в баке! Почистить или поменять сетку и думаю все решится, в любом случае это проверить стоит копейки и на будущее не повредит!
Twentin102 (29.12.2023)
Старый 25.01.2016, 09:24   #19
Сообщение от Chip58 Посмотреть сообщение
не верно! дроссельная заслонка с механическим (тросик) управлением так же имеет сервопривод с управлением от блока управления двигателя.
Старый 11.02.2016, 14:37   #20
Das Auto - VW Golf mk4 1.6 akl 1999г.в
А это не может быть из за убитых дорожек потенциометра ДЗ? У меня такая же фигня с клювками,но интересно что на высоких оборотах этого не происходит(после 4000). И в -20 какое то время машина не клюет,пока не прогреется салон(не ОЖ).
16-bi вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
