01.01.2017, 14:57 | #1 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Развалился разъем блока ABS.
В общем решил почистить разъем блока АБС. Снял, почистил раствором, просушил. Стал собирать и отломил направляющие зажимной планки, которая прижимает верхнюю часть разъема. Пластик от времени стал очень хрупкий. Без этой планки верхняя часть штекера толком не садиться и АБС с ESP не работает. Как поступить?
02.01.2017, 09:57 | #2 | |||
Похоже отдельно разъемчик не продается? Неужели прийдется паять напрямую?
02.01.2017, 13:14 | #3 | |||
Какого туда было лезть? разъем герметичный и ничего туда не попадает, а отдельно он продается, в етка смотри номер
Автомеханик
02.01.2017, 16:38 | #4 | |||
Лезть туда было по причине периодически выскакивающей ошибке esp по концевику f84. Вероятно дребезг микропереключателя при слабом нажатии на педаль тормоза. Решил для очистки совести контакты почистить. Снял. Увидел что контакты позеленели от времени. Стал ставить и разломал.
Номер моей детальки 1J0 973 047. Вроде корпус за 1600 руб можно приобрести в одном известном магазине. PS: Разъем вставил без фиксатора. Пока вроде держится и работает. Будем посмотреть. ---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Кстати подскажите если я куплю корпус разъема, то каким образом он меняется? Нужно ножки вытаскивать? |
05.01.2017, 20:57 | #5 | |||
Нашел информацию по перепиновке. Для того, чтобы вытащить контакты следует сместить фиолетовый рычажок из положения close в open. Может кому пригодится.
И кстати ошибка перестала появлятся. Раньше она выскакивала каждые 10-30 км. Сейчас уже проехал 200 км и ни разу не появилась. Вот только думаю в контактах дело или в месте припаивания контактных ножек блока абс к плате контроллера. Время покажет. |
