25.03.2017, 08:57 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 4, 2002г
не включается освещение при открывании двери водителя.
Добрый день форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой: при открытии водительской двери не загорается плафон и лампочка на двери, но при этом на приборной панели загорается лампочка открытия двери, и включается насос. Комплектация минимальная. При открытии всех остальных дверей свет загорается.
Последний раз редактировалось Prizrak01; 25.03.2017 в 09:00. |
25.03.2017, 19:18 | #2 | |||
я бы начал с диагностики, проверки лампы подсветки двери, проверки проводки жгута двери в гофре.
если бензонасос подкачивает при первом открывании двери водителя, то микрик по идее даёт информацию о положении замка, но всё же думаю, что именно микрик наружный в замке двери водителя мозг парит, ну либо эл. плата замка. ---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- на пиктограмму панели у авто 2002 года сигнал по кан линии поступает с блока двери, если он есть конечно в комплектации. |
28.03.2017, 23:27 | #3 | |||
Das Auto - Golf IV 2000г
у меня такая же фигня : водительскую открываю свет не горит, пассажирские - горит.
а на панели кстате не горит лампочка открытия дверей, может перегореть? |
31.03.2017, 16:06 | #4 | |||
Провода в двери проверил, там их всего два идут на замок, микрик рабочий, где то дальше проблема походу.
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- У темя микрик сломан, в замке |
