Старый 13.09.2009, 13:03   #1
Аватар для Safronov_S
Das Auto - VW BSE '06
По умолчанию (Golf 5) Установка би-ксеноновых линз в ближний.
Всем привет. Сегодня я Вам повествую о том как колхозный пучек от китайского ксенона превратился в практически штатный ксенон. По времени у нас ушло часов 14-16, В основном на снятия стекол с фар. По снятию стекол могу сказать что это опыт не первый по этому говорить что мол плохо грели и т.п. нестоит. Мы вяснили на собственном опыте что на гольф 5 ставили по крайней мере 2-х производителей. Это Vag-нонейм, у которого герметик в принципе достаточно легко поддается срезанием пластиковой дисконтной карты скидок. и Hella Чешской республики. Главное отличие фар в том что вместо металлических защелок, которые дополнительно держат стекла фар - в чехии не придумали ничего проще как взять 4 П-образных скрепки, расколенных до красна воткнуть через пластик, и ушки стекла до упора. Герметик у чешской фары не просто не поддается ничем, он даже канцелярским ножом толком не режется.
Ну ладно... приступим....
Снимаем вот такую штатную фару, способом разжеванным на этом форуме уже на 700 раз, не снимая бампер.
предварительно купив вот такой набор линз (в Екатеринбурге я за него отдал 8000р)
Внутри линзы вот такая шторка которая открывается/закрывается(ближний/дальний)
Вот про эти п-образные скрепки я говорил
В общем разбераем фару, снимаем стекло, достаем колпачек VW который держится на одном болтике. вставляем линзу, естественно со стороны отражателя, сзади фары на резьбу линзы одеваем стопорное кольцо под цоколь H7, и закручиваем линзу, и собираем в обратном порядке.
Есть много фоток процесса, и готового но я толком не умею их сюда выкладывать.
В общем что получилось. Теперь при езде с ближним светом горит хороший, яркий пучек ближнего. При включении дальнего зажигается лампа дальнего в блок фаре, и одновременно у линзы опускается шторка и она становится дальней. Лупит безбожно, фотографирование получается.
Не поднастроили угол поворота ещё .... Но уже сил небыло. Это можно на одетой фаре..
Вот итог что получилось
Вот тот самый правильный пучек
Вчера всю ночь ездил, кайфовал. Светит отменно. Жаба не квакнула.. Не жалко не денег, не потраченного времени не выпитого пива
ЗЫ:
Научите выкладывать фотки в количестве больше 6-ти штук... я все выложу.
Тип файла: jpg DSC06170.jpg (92.0 Кб, 4010 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06175.jpg (98.0 Кб, 3908 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06176.jpg (82.7 Кб, 3878 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06181.jpg (88.8 Кб, 3864 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06198.jpg (90.9 Кб, 3950 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06205.jpg (92.5 Кб, 3867 просмотров)
Das Auto
Екатеринбург
Safronov_S вне форума   Ответить с цитированием
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andersen (14.09.2009), Cavin (13.09.2009), CooLEO (13.09.2009), Denio_Racer (13.09.2009), Diversant (13.09.2009), Dolm (15.09.2009), Flap (13.09.2009), halk76 (08.01.2010), Ignorex (17.12.2014), Megahot (14.09.2009), mihark (13.09.2009), Remi (30.09.2009), Rusik (13.09.2009), Serega (14.09.2009), URsuS (13.09.2009), АК-47 (13.09.2009), Дмитрий150 (04.02.2013), игорь888 (23.03.2010), Мамонт (14.09.2009), Марат (12.12.2009), Плохишъ (16.11.2009), Хант (14.09.2009)
Старый 13.09.2009, 18:56   #2
Аватар для Кукиш
Интересно а крепление вообше надежно, ведь сами линзы стеклянные, и далеко не легкие, современем может все там расшататься.
Старый 13.09.2009, 18:58   #3
Аватар для АК-47
я так понял гайка которой они подкручиваются находится с внешней стороны и второй раз не надо отклеивать стекло,что бы ее подтянуть.
Старый 14.09.2009, 00:41   #4
я сейчс с кпк, и толком не смогу объяснить, но скептиков могу огорчить. Чтобы подтянуть линзу не обязательно разбирать фару. достаточно открыть колпак для смены ламп. крепления более чем надежны. все элементы в основном металл. По поводу очень или не очень... это уже решать вам, ставить или нет. я поставмл и доволен, ведь свет ложится одеялом на дорогу а не светит облаком, освещая космос. пучек надо регулировать и левую линзу надо прокрутить на 1мм , чтоб пучек был ровный, если честно я не понимаю недовольства.. ведь это и правда работает.
Das Auto
Екатеринбург
Старый 14.09.2009, 01:12   #5
Das Auto - Golf V
я не однократно видел как такие китайские линзы устанавливали в тюнинг ателье и поверьте эффект превосходил все ожидания!!!!светят прекрасно!!!!не то что ксеноколхоз когда не пучка нет не линий вообще ничего и слепят всех((((( но только есть рекомендация съездейте отрегулируйте и будет вам счастье!!!))))желаю успеха в завершении начатого))))
су4ка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 06:56   #6
Последние 3 фотки
1-я пучек ближнего линзы
2-я пучек дальнего линзы без штатных ламп дальнего света
3-й пучек дальнего и линзы и лампы дальнего света.
Das Auto
Екатеринбург
Andersen (14.09.2009), Denio_Racer (25.09.2009), halk76 (08.01.2010), Lixodey (14.09.2009), URsuS (14.09.2009), Мамонт (14.09.2009), Плохишъ (16.11.2009), Хант (14.09.2009)
Старый 14.09.2009, 14:07   #7
Аватар для yurgen
была такая тема,http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2483 блин тема интересная,но геморно фары разбирать.
Старый 12.12.2009, 08:38   #8
Да, и линза под цоколь Н7
Das Auto
Екатеринбург
Старый 23.03.2010, 08:26   #9
Сообщение от shagal_84 Посмотреть сообщение
Вот думаю тоже воткнуть себе. Вот только вопрос один:
Фары разбирались хеловские ? У меня просто хелла. И если да то поподробнее оразборке .... Грели или нет . Сколько грели и какой температурный режим. Да и вот еще у меня стоит сейчас колхозксенон Н7 (акумен). Блоки и лампы подойдут ?
Заранее спб :)
Они все хелловские.. только одни чешские а другие немецкие. не те не те нагрева не боятся... верней боятся но сами фары а не герметик. нужно колхозить из железа резец формы желобка фары, и затачивать его вбок.... Сначала сфоткай скобки металлические у фары, я тебе скажу, стоит тебе пытаться разбирать или нет ?
Das Auto
Екатеринбург
Старый 23.03.2010, 08:29   #10
По поводу блоков... Безусловно блоки подходят, физически, ну а разъемы возможно не подойдут.скорее всего Нужно будет переделывать разъемы.
Das Auto
Екатеринбург
Старый 23.03.2010, 19:59   #11
Das Auto - VW Jetta V 2008
Сообщение от Safronov_S Посмотреть сообщение
Без снятия фары это наверно не получиться ? Просто я собираюсь делать это чуть по позже как потеплеет . И фару то с джетки не снимешь без снятия бампера :( . (стоит омыватель вряд ли получиться как на гольфе)
А что есть такой вариант что не получиться снять стекло ?
То есть у тебя получилось снять без нагрева (пропиливали зубцом ) (если не трудно по подробнее про процесс снятия стекла, с остальным думаю не будет проблем)?
Последний раз редактировалось shagal_84; 23.03.2010 в 20:06.
shagal_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 01:38   #12
Das Auto - Golf V
Safronov_S не припомнишь какого размера были линзы? оч интересует
LeshkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:28   #13
Аватар для Колян161
Das Auto - Lexus is250
линзы 2,5 дюйма
Колян161 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
