Старый 27.08.2013, 08:44   #1
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
По умолчанию (Golf/jetta 5,6 и другие) Превращаем обычную приборную панель в гольф Р.
Преамбула:
В сетях часто появляются фото с сними стрелками, но никто не хочет делится опытом. В принципе я их поддерживаю, т.к. можно просто испортить приборку.. и попасть на крупную сумму, т.к. замена приборки производится только через онлайн сервис у официальных дилеров, с повторной пропиской ключей. Но всегда есть те, кто в детстве всегда разбирал машинки и прочее, просто чтобы разобрать и посмотреть что там внутри. Отчет именно для них.
1. Есть три варианта пути:
а. Снять ваши штатные красные стрелки, счистить красный слой и покрасить аэрозолью в голубой цвет.
б. Купить на ибее готовые синие стрелки. К примеру я покупал у этого продавца - http://www.ebay.de/itm/251303464756?...84.m1439.l2649 с доставкой 35 евро.
в. Купить приборку от Р-ки и прописать ее у диллера. Бюджет от 10тр.
2. Необходимо купить SMD 3528 светодиоды СИНЕГО цвета в количестве 4 шт. По одному на каждую стрелку. Нужен паяльник с тонким жалом и навыки паяния смд светодиодов.
Кроме этого, еще необходимый реквизит на фото:
Водка нужна сугубо в технических целях:
а. протирка платы после паяния.
б. протирка рук, т.к. нельзя прикасаться к подложке циферблатов жирными руками. Останутся отпечатки, которые ничем нельзя будет удалить. Руки надо протирать перед прикосновением к подложке.
Амбула:
3. Снимаем приборку с машины, предварительно сняв минусовую клемму.
Выкручиваем 4 торкса и снимаем пластиковые обертки:
4. Запоминаем положение стрелок. Их нулевое положение чуть ниже рисок. Снимаем стрелки. Я снимал так - обернул основание стрелок малярным скотчем и затем пассатижами тянул вверх.
5. После того как сняли стрелки. Отворачиваете алюминиевые усы максидота и вынимаете шлейф максидота из платы. Затем снимаете подложки шкал. И снимаете всю пластмассу с платы.
6. Начинаем паять. Предварительно пометьте где плюс у светодиодов (скошеный угол).
7. После этого делаем в обратной последовательности п.5
8. Теперь важный момент. Одевание стрелок. Нужно сначала одевать большие стрелки. Одеваем их, придерживая с другой стороны моторчик стрелки**** (если не придерживать, то слетит червячная передача с механизма стрелки и стрелка не будет работать).
Второй важный момент - Стрелка не плотно прилегает к подложке шкал, а отступает на 1 мм. Поэтому я подкладывал картон под основание стрелки и затем давил на нее.
После того как насадили большие стрелки (все так же придерживая с другой стороны моторчик стрелки) вращаем их против часовой стрелки 2 оборота и ставим в нулевое положение.
9. Одеваем маленькие стрелки, делается так же как в п.8
10. После этого собираем приборку в обратной последовательности.
11. Затем для полного феншуя - делаем ваг-комом тест стрелок.
Тут три варианта событий:
а. Заходим в приборную панель(блок 17) - 10 адаптация - выбираем канал staging - меняем на On. Если принялось, то все ок. Радуемся результату. Если нет, то идем в пункт б.
б. Заходим в приборную панель (блок 17) - 10 адаптация - выбираем канал indicator_celebration - меняем на On. Радуемся результату (у меня заработало в этом пункте)
в. Если же у Вас при кодировании пунктов а и б высвечивается - сообщение о недоступности канала, то пьем водку с горя, изображенную на 1 фото. Не будет у Вас все по фен-шую как на р-ке (тест стрелок), а будут просто синие стрелки)
**** Если же у вас слетела червячная передача и стрелка не работает, то ничего страшного нет. Просто все немного усложниться:
8а. Снимаем крышечки с моторчика стрелки, для этого вставляем 4 иголки в места показанные на фото и плоской отверткой снимаем крышку.
Под ней видим причину неработающей стрелки. Показал стрелкой на фото. Проиходит это из-за того что когда сажаем стрелки на место, выдавливается этот вал и выпадает из паза.
Но это еще не все, важно - белая шестеренка имеет ограничитель (показано стрелкой №2). Он находится снизу. Важно чтобы этот ограничитель опирался на опору! в таком положении как на фото. В противном случае ваши стрелки будут, после выключения зажигания падать на 6 часов и не будут корректно работать...
Ход действий такой. Приводим ограничитель шестеренки 2 в нулевое положение, затем сажаем стрелку так же в нулевое положение. После этого сажаем вал 1 на свое место.
Защелкиваем крышку и при одевании стрелок, не забываем придерживать моторчик, иначе нужно будет снова повторять этот пункт.
Вид днем:
Вид ночью:
Всем удачи!
При перепосте, делаем ссылку на источник.
Последний раз редактировалось demyrg; 27.08.2013 в 11:57.
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
chrome (27.08.2013), dnk1 (11.12.2013), Leo777 (27.08.2013), lexa 738 (22.09.2013), Nikolazspb (22.07.2014), polkovnikov (12.12.2013), sheff (27.08.2013), st1ff (28.08.2013), TeleЦ (27.08.2013), vel007 (14.10.2013), владимир76 (06.05.2014), Монах (27.08.2013), Павел Вячеславович (27.08.2013), Роман51 (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 00:46   #2
Аватар для demyrg
Фото днем:
Старый 29.08.2013, 03:38   #3
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
пост хороший информативный! за это респект) но синие стрелки на любителя) правда вы не написали как снять приборку)
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 07:17   #4
demyrg, о, а норм получилось, у р20 приборки стрелки намного синее (ядовитее). А тут как на р32 по цвету получились.
info222, Снять нижнюю часть под "очками" и выкрутить два самореза.
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
