Старый 05.12.2013, 16:40   #61
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от Romariocom Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток! Подскажите (ибо пролистал уже форум и F.A.Q.) как поменять лампу заднего хода??? Golf6. Если я что -то пропустил, киньте ссылку, плиз. Заранее спасибо.
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (150.8 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (65.0 Кб, 112 просмотров)
Старый 15.01.2014, 21:45   #62
Аватар для Бек
Сообщение от izmail2010 Посмотреть сообщение
Народ, а лампа ближнего света обязательна должна быть в пластиковом патроне? У меня лампа вставляется непосредственно в отражатель и прижимается к нему металлической пружинкой.
Наверное потому, что она дальнего света? Сегодня менял как раз их -ближнего света, они те что по краям, закрыты большой пластиковой крышкой. Места, конечно оччень впритык - не более 5 см щель, но получилось довольно просто и быстро, как раз благодаря пластиковому патрону - поворот, раз и готово, он в руках, дольше вытаскивал саму лампу из него - сидит очень плотно(или пригорела?). А вот с дальним светом что то я не рискнул - дырка под маленькой резиновой крышкой еще меньше, хрен что видно, куча проводов внутри. Но по рисунку вроде понятней стало, попробую как нибудь, хотя если там что то уронить - писец
Офигел смотря видео про замену в шкоде - одним движением штыря вытаскивается вся фара и ... делай с ней что хошь на просторе, а не кончиками изогнутых 3 раза пальцев:D
Нарыл отчет с родственного форума:
http://jetta-club.org/topic/2839-%D0...2%D0%BE%D0%B2/
Последний раз редактировалось Бек; 15.01.2014 в 22:08.
Старый 04.02.2014, 20:12   #63
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
Всем привет. Сегодня менял лампочки. ближний и габариты. С ближними ни каких проблем и засад не возникло. а с габаритами так. самое удобное и самое простое . снять воздушный фильтр и сам кожух . тогда все легко и просто. и не нужно искать цоколь. достаточно потянуть за провод и все.
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 22:12   #64
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Здравствуйте, я правильно понимаю, чтобы заменить лампочку противопуманки передней на Гольф Плюс надо сначало решетку наружу вытянуть, а потом болтики на ТПФ выкрутить и её всю вынуть. Из нутри бампера ничего не меняется? А то горит ошибка на приборке и лампа не горит, по ней постучишь и все загорается и ошибка пропадает.
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 00:46   #65
Das Auto - GTI 2TFSI
Подскажите по замене лампочки заднего габаритного огня в Golf V. Для этого надо снимать весь фонарь?
Старый 27.02.2014, 09:41   #66
Или я глупость спросил? Из серии: надо ли открывать машину, чтобы заменить в ней, скажем, руль =)
Старый 03.03.2014, 16:43   #67
Das Auto - Golf 5
Ребят, подскажите (Golf 5, 2008) - хотел заменить передние габариты, та резиновая крышка, которая закрывает доступ к лампочкам дальнего света и габаритам, она откручивается, отвинчивается или просто сковыривается, что-то никак не сниму???
ЮраГольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:05   #68
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от ЮраГольф Посмотреть сообщение
Автомеханик
Старый 05.03.2014, 10:18   #69
Das Auto - golf 5 2008
подскажите, вчера загорелась предупредительная лампа "Освещение" на приборной панеле, вышел посмотрел не горит левый габарит, на улице уже темно менять не полез, немного покатался и минут через десять габарит заработал - что может быть лампочка или с проводкой что?
safan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 12:30   #70
Аватар для y-u-r-a
safan, Скорее лампочка
Автомеханик
Старый 17.03.2014, 19:40   #71
Аватар для Victorr
Das Auto - 1.6BSE
Подскажите пожалуйста вчера загорелась лампочка на приборке, выяснилось, что не горит светодиод в левом повторителе его менять полностью? и ещё может ли это произойти от перелома проводки в двери (обогрев с регулировкой зеркала работают)
Последний раз редактировалось Victorr; 17.03.2014 в 19:46.
Victorr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 20:26   #72
Аватар для Andrey737
Victorr, было то же самое,с левым повторителем,только на приборке ничего не выскакивало. Сам повторитель целиком меняется. По поводу перелома проводов я думаю тогда бы все диоды не горели,скорей всего диод сдох
Старый 03.07.2014, 11:55   #73
Аватар для Staysy
Das Auto - Golf VI 1,4TSI 2012г. DSG7
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Типы ламп для VW Golf V:
H7 - Ближний, дальний
HB4 - Передние противотуманки
W5W - Передние габаритки
А мог бы кто-нибудь такой же списочек только для гольф 6 скинуть или он будет идентичен?
Нашла ответ на вопрос
Последний раз редактировалось Staysy; 03.07.2014 в 13:42.
Staysy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 14:42   #74
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
А ни кто не менял диоды повторителя поворота в задних фонарях?
Тут на дружественном сайте VW видел несколько фоток с комментами. Типа к диодам ни как не добраться, только отрывать пластиковую крышку фонаря от отражателя. Правда ли это? Или есть более альтернативные и надёжные способы? Ведь если отвёрткой ковырять можно или плафон разбить, иль отражатель повредить, да и потом склеить надо, всё равно герметичности не будет (пыль, вода), а это смерть отражателю...
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
aleksandr34 (13.09.2014)
Старый 13.09.2014, 18:53   #75
Аватар для aleksandr34
Das Auto - VW Golf 6, 1,4 tsi, 2012
Всем привет!!! Сегодня поменял габариты и лампы ближнего света. Плафон с габаритом плохо фиксируются, а точнее вообще не фиксируются в фаре. Так и должно быть?
Golf 6, 1,4 TSI, 2012.
aleksandr34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 06:59   #76
Das Auto - golf plus 5 BSE 1.6
Тоже самое, не могу вытащить с багажника лампочку.Плафончик сдвигается в лево,потом тяну в низ и дальше не как из пазов не выходит!По инструкции вроде просто, как в салоном ящике поддеть отверткой и все!
Интернет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 23:09   #77
Das Auto - Golf 5, 2005 год. 1.6 бензин, 102 л.с.
Не подскажите, где покупать лампочки для фар? Совсем чайник пока, первая машина
pavlusha9555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 23:17   #78
Аватар для MischanyaJ
Das Auto - VW Jetta
Сообщение от pavlusha9555 Посмотреть сообщение
в любом автомагазине
MischanyaJ вне форума   Ответить с цитированием
pavlusha9555 (10.02.2016)
Старый 22.08.2016, 14:58   #79
Das Auto - Golf V 1.4 TSI 2008
ребят, подскажите, сейчас в golf 5 у меня стоит простая туманка.
хочу установить вот такие
с проводкой ничего не нужно будет делать?
как я понял лампы то в линзе будут h11, а в простых HB4
заранее благодарен за ответ
ОБНОВЛЕНО
все, сам нашел инфу =)
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=21428
Последний раз редактировалось CaH_CaHы4; 22.08.2016 в 15:01.
CaH_CaHы4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 23:22   #80
Das Auto - VW GOLF V 1.6
А как заменить лампочку габарита заднюю в Г5 (фара в крыле). Не пойму, как ее снять.
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
