Старый 16.04.2012, 00:42   #1
Das Auto - golf 4 1.9tdi 1999
По умолчанию Вопросы по дизелю с ТНВД
привет всем, подскажите пожалуйста такой вопрос, имеется гольф 4 1999гв с данным двигателем, иногда при запуске двигла какой то шум стоит, и после того как завел работает 2-3 сек и глохнет сам, через 10-15 сек запускаю снова, все норм проблем нет, такое повторяется редко, но все же вопрос очень сильно волнует, пользуюсь авто недавно, и до этого дизельный двигатель особо не юзал, было заменено масло в двигателе недавно и топливный фильтр, и заметил что из под клапана в фильтре ( который сверху ) подтекает солярка немного. может это из за этого? или подскажите в чем может быть причина? за ранее спасибо
w1zard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 10:55   #2
у меня так на пассате было ... бывало глох ни с того ни с сего !! и однажды заглох совсем. в итоге переборка ТНВД + блок управления. пробег 230.000 км был
начни с малого. устрани все течи. топливная система должна быть герметичной.
а так двиг надежный))
shall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 17:29   #3
ну пока не было такого чтобы глох ни с того ни с сего (тьфу тьфу тьфу), надо резинки на клапане этом поменять, а отдельно чет немогу найти пока, тока клапан в сборе, какой по сути мне не нужен весь, я так понимаю что если есть течь значит и воздух туда попадает?
Старый 16.04.2012, 17:44   #4
все правильно )
Старый 21.02.2013, 01:33   #5
Аватар для Relizer
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
По умолчанию ТНВД
Ув. форумчане мб кто сталкивался..
Имею бору 1.9 66кв, пипец плунжеру, горячую заводить долго =0
Хочу поменять насос, есть по замутам почти даром с Пассата Б5 1.9 тди 81кв..
Будет ли подходить насос или что там можно сделать?
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 10:24   #6
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
с вопросом о взимозаменяемости попробуй лучше обратиться к офицальному диллеру, ИМХО у них цикловая подача будет разная в рез-те чего будет заливать цилиндры
Старый 22.02.2013, 02:09   #7
Аватар для Relizer
Офф диллеры тупые как свечки, узнал у дизилиста: перекидывается элл блок с моего насоса на другой и ставиться и усё!! если по фишкам не подходит то перекидывается и всё
Старый 08.07.2013, 16:06   #8
Das Auto - Golf 4 1.9TDI 1998
Вопрос 1.9 ТДИ, ТНВД
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!? Год назад полетела плунжерная пара, после чего я поехал в дизель центр "Бош" где ими было сделано: кап ремонт ТНВД с напылением плунжерной пары, прочистка топливных магистралей, бака, замена топленного фильтра. Проблемы которые у меня были это очень плохая заводка ориентировочно 10-15 сек, после ремонта ТНВД заводка стала лучше где то 3 секунды но пропала тяга, а зимой тоже невозможно была заводится, поменял аккумулятор, стартер, фильтра, всё также, ну чтобы приставить как тяга пропала то ориентировочно за сек 20-30 до сотки, подскажите что это может быть.
Golf 1.9TDI. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 23:46   #9
Das Auto - VW GOLF 4,ALH 1999
сделай диагностику,проверь турбину.сколько за ремонт тнвд выложил?
ivan v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 19:00   #10
Das Auto - гольф 4 2000
По умолчанию дизель 1.9 тнвд
у меня появилась постоянная ошибка по регулятору впрыска, механическую часть проверили, проводка вроде целая, двигатель работает с детонацией
melkiky-81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 19:15   #11
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
Диагностика в зубы и смотри в первом канале 2 ячейка скока показывает впрыск на ХХ
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 19:22   #12
это только завтра, что должно показать и какие параметры?
Старый 02.09.2013, 19:25   #13
подача топлива в мг\цикл от 3 до 9 норма
Старый 03.09.2013, 09:13   #14
вот здесь кое что интересное, этому сайту наверное 20лет он как пособие по VW
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
Старый 19.03.2018, 09:35   #15
Das Auto - гольф 4.ALH/2000
По умолчанию замена ТНВД
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.решил поменять тнвд на своем гольф 4 двигатель ALH.нужен совет или инструкция как это сделать.как выставить метки на новом тнвд.
bazik33 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
