Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 03.04.2018, 10:34   #21
Аватар для SerGant0204
Das Auto - TIGUAN 2008 1.4 TSI
Ладно, а как старый контролить без окна, по пробегу 😁
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ----------
Сейчас делают прям на поршне гребенку и защелку
SerGant0204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 10:38   #22
Сообщение от SerGant0204 Посмотреть сообщение
Я нашёл в измерямых группах канал 203, там есть какой то "угол поворота". Сейчас у меня более 2 градусов. Очень похож на косвенный контроль растяжения. Он относительный, границы угла непонятны пока. В 93 канале у меня было 114 градусов, через 60 тыс стало 115 с копейками.
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ----------
Номер его известен?
Старый 03.04.2018, 10:40   #23
Есть там храповик, прям на поршне
---------- Сообщение добавлено в 14:41 ----------
Нет номера, но видел😁
Старый 03.04.2018, 10:41   #24
У меня из ремкомлекта новый натяжитель без храповика.
Старый 03.04.2018, 10:46   #25
Я сейчас не вспомню после какого года стали делать, тут чем хорош от KIA что стержень защелки параллельно идет
Старый 03.04.2018, 10:52   #26
У этой конторы AMD есть аналог штатного 03C109507BA под номером AMDCS224. Может он с храповиком.
Старый 03.04.2018, 10:52   #27
У меня мотор с двойным гемороем как говорят все, турбокомпрессор 150 кобыл, вот стала моя головная боль натяжитель переделать, вопрос был почему у них моторы до замены цепи в 100000 150000 ездят на такой-же цепи
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ----------
Я не понял вопроса
Старый 03.04.2018, 10:56   #28
Причина замены цепи? Треск при заводке или перескок?
---------- Сообщение добавлено в 12:57 ----------
Я не понял вопроса
Это не вопрос, это я посмотрел аналоги штатного в автодоке.
Старый 03.04.2018, 11:00   #29
По пробегу, к 60000 подходило, у них по регламенту
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ----------
Замена
Старый 03.04.2018, 11:03   #30
Чушь. Почитай пробеги без замены на САХА в теме про цепь. Твой по цепи не отличается. У меня 120, звуки с 60 не прогрессируют, иногда потрескивает при заводке секунду.
Твоя старая цепь сильно вытянутая была относительно новой?
Старый 03.04.2018, 11:07   #31
В яндексе посмотрел, нет не он
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ----------
Я нашел, я ошибся сори, это на другой мотор, в голове все перемешать 😁😁😁тут помню тут не помню 😂😂😂😂
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ----------
Значит нет вообще с храповиком на 1,4 TSI
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ----------
Нет, она отличалась гдето на 2-3 мм от новой, и при заводке не трещит, трещин фазик так я его заменил, и машину я брал не новую 93000 пробега, на 115000 гдето решил проверить
---------- Сообщение добавлено в 15:22 ----------
Ну чушь не чушь, у брата на пассате с мотором 1,8 на пробеге гдето около 40000 перескочила, вот тебе и пробеги
---------- Сообщение добавлено в 15:28 ----------
С храповиком есть, у меня 😂😂😂😂
Старый 04.12.2018, 13:46   #32
Аватар для Кукиш
[/COLOR]Ну чушь не чушь, у брата на пассате с мотором 1,8 на пробеге гдето около 40000 перескочила, вот тебе и пробеги[COLOR="Silver"]
так на пассате вроде нового образца с храповиком, только там колечко выполняет роль. Я как раз думал сделать переходную пластину именно под пассатовский натяжитель.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
