Старый 03.10.2013, 19:41   #81
Das Auto - Volkswagen Golf
у меня шумели первые 3 положения после того как почистил полная тишина посмотрим или на долго... спасибо за фотки..
morozyuk.andrej вне форума   Ответить с цитированием
Я легенда (25.12.2013)
Старый 21.11.2013, 21:37   #82
Аватар для Макс656
Das Auto - гольф 5
Появился свист, почитал здесь мануал. Действия были таковы. снял заглушку котрая на пластиковых винтах. Долго рассматривал с фонариком, как откручиват вентелятор, так как на ощупь серьезно прикручен. Винт имелся (прикреплял вентелятор через язычок) - открутил его, далее аккуратно отогнул пластиковый рычажок на себя (на нем стрелочка нарисована) и повернул сабж против часовой стрелочки. Выдернул желтый штекер с проводами. Для полного освобождения мешал кавролин с одной стороны и воздуховод (который на ноги пасажиру дует) с другой. думал все что-то нужно разбирать, но покручивающими движениями вытянул сабж.
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ----------
Раскрутил все как написанно, но чистку тряпочкой с растворителями не делал. так как был нехороший опыт с расстворением изоляции проводов и корпуса другого вентелятора. Для мойки применил концентрат моющего обезжиривающего средства Полиформ "клин" (его на заводах для обезжирки и защиты от коррозии каркасов используют). В ведро налил воды 5 л. и 100 мл средства. от вентелятора открутил схему и поболтал его в едре минут 20. Иржу на пипке, и так по местам решил также убрать для чего использовал Полиформ "красный" с тойже автомалярки.фото прилагаю
Макс656 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 18:52   #83
Аватар для rassel
Das Auto - Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
Сообщение от Costas Посмотреть сообщение
Даже не так,походу не в морозе дело,а как будто за что то задевает,у кого нить было что то подобное?
у меня когда разгоняешься, перестает "выть"
Водительский стаж с апреля 1994 г.
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 07:49   #84
Das Auto - Golf 6 (2010),1.4TSi
Добрый день!
Разобрал вентилятор отопления.
Необходимо узнать артикул провода, который подключается к регулятору отопления 3С0 907 521 F через разъем 1J0 972 752.
Провод оранжевый, N07G-K.
Желательно 2 варианта, с пином и без. Или артикул пина отдельно.
Может есть информация каким инструментом его можно из разъема вытащить?
Кажется узнал:
000 979 133 провод с пином (сечение 1мм2), пин N 906 844 05
000 979 225 провод с пином (сечение 2.5мм2), пин N 906 845 05.
Осталось понять, какого сечения провод.
Последний раз редактировалось EldarMagalimov; 03.12.2013 в 08:27.
EldarMagalimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 18:37   #85
Das Auto - G6
Сегодня проделал все тоже самое... Когда снимал нечаянно сломал пластмассовый язычок. Все продул, промазал, поставил на место, на скорости 4 все отлично, на 5-6-7 сам вентилятор начинает страшно вибрировать. На пассажирском сиденье сидеть не комфортно жуть. В чем может быть дело?
op-ap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 18:47   #86
Аватар для 130r
op-ap,
а какой язычок сломали?
может его отсутствие и вызывает вибрации?
Старый 17.01.2014, 18:52   #87
Das Auto - G6
Который на 3 фотографии. Просто пластмасска вызывает такую вибрацию? Ну незнаю.. Мне почему то очень кажется что во всем виноват подшипник вентилятора... ((
Старый 18.01.2014, 10:09   #88
Сообщение от op-ap Посмотреть сообщение
Подшипников там нет.
Старый 19.01.2014, 00:54   #89
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
Имеется ввиду подшипник скольжения. Он износился, и появилась вибрация. У меня так же было после чистки и смазки. Сейчас не вибрирует, а снова свистит. Время будет - попробую более густую смазку набить.
Отправлено с моего W732 через Tapatalk
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 03:05   #90
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
op-ap, andrey02, смотрите грузики на крыльчатке вентилятора.
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 11:30   #91
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
с наступлением морозов вентилятор начал скрипеть, трещать. Как только нагревается, вроде перестает шуметь. На 6рке такая же конструкция? Разбирать чистить?
Последний раз редактировалось alex_spb87; 28.01.2014 в 11:32.
Старый 28.01.2014, 18:36   #92
Das Auto - G6
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
У меня их не было.
Старый 30.01.2014, 22:59   #93
Аватар для andrey02
У меня тоже не было.
Отправлено с моего HUAWEI MediaPad через Tapatalk
Старый 08.02.2014, 10:51   #94
вчера снял по инструкции, помыл, промазал втулки. Сегодня поставил назад за 5 минут и в машине тишина.... Паша спасибо за статью! + 100500 к карме:D
Старый 19.03.2014, 19:51   #95
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
Снял вентилятор, почистил, смазал. Одел - работает, красота! На следующий день - не работает. Снял - климат включает его ровно на 1 секунду и выключает. Вентилятор крутится 1 сек. Вася говорит - механическая неисправность - повышенный ток.
Где же я оплошал? Перелил масла и залил щетки?
Уже голову сломал :( Сейчас снова снял, думаю попытаться повытирать щетки...
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 20:39   #96
Аватар для rassel
на моем супербе само собой вой исчез, видимо связано с потеплением
Старый 23.03.2014, 21:08   #97
Сообщение от AshSnz Посмотреть сообщение
Решил проблему. видимо в результате чистки то, что набилось между токосъемными пластинами на валу стало проводящим. КОнтроллер всех щадил и спасал. С помощью иголки от шприца и такой-то матери, через маленькую щёлку, отгибая щетку, прочистил промежутки. И вуаля! как все завертелось!
Старый 11.04.2014, 11:46   #98
Аватар для Happyplus
Das Auto - Golf Plus, 1,6, 7-speed DSG, 2012
По умолчанию Вентилятор под замену
Изучил ветку - полезно. Раньше немного посвистывал на холодную. Пожаловался на ТО-2, почистили. Стал свистеть постоянно. Опять заехал - поменяли по гарантии. Номер оригинального вентилятора для - 3C1 820 015 P, у ОД стОит - 21 тыс. руб. Машине ровно 2 года, это что за качество такое немецкое?!
Последний раз редактировалось Happyplus; 15.04.2014 в 14:51.
Happyplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 18:58   #99
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL 1,4 DSG
Зимой замучил визг вентилятора печки, а главное летом все пропадает. Разобрал вентилятор, втулки целые, смазка есть. Решил поставить закрытые подшипники качения, на эту мысль меня натолкнул вентилятор фирмы Luzar с подшипниками качениями. Расклепал заднюю крышку, переднюю не стал трогать. Внутренний диаметр выемки составил 25мм, поехал в спецмагазин по подшипникам. Подобрали закрытый подшипник Craft6282 24х8х8. Между подшипником и медным барабаном стоит 1мм шайба (снизу и сверху). Заклепал обратно нижнюю крышку при помощи зубила. Посмотрим что будет зимой.
Последний раз редактировалось halfpipe; 19.04.2014 в 19:00.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Lokigreen (18.05.2014)
Старый 01.05.2014, 15:40   #100
Аватар для oldshturman
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE 2009
Сегодня пытался снять вентилятор, чтоб почистить. Не смог вытащить, т.к. мешают сопла со стороны бардачка и жгут проводов со стороны моторного отсека. Сам вентилятор поворачивается против час. стрелки, чуть выходит, но блок, на нем не дает вытащить его, может имеет смысл сначала его открутить? Кто что посоветует? Но даже через малую щель высыпалось столько грязи, что же творится внутри.
oldshturman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
