Старый 19.10.2013, 21:06   #181
Аватар для Бухгалтер
Das Auto - Golf 6 CAXA
Спасибо, Руслан
Бухгалтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 15:58   #182
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
Парни, кто у меня брал пробойник на 18 мм под парктроники и забыл вернуть, прошу отозваться
Монах (22.10.2013)
Старый 13.11.2013, 20:00   #183
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
Rusik, сегодня подключал кнопку, в теме указано ; правильная распиновка кнопки для VW:
1 пин кнопки-коричневый-масса (берём с соседней кнопки)
2 пин кнопки-бело-зелёный-на блок упр.парктроником в 4 пин (16-ти пинового разъёма блока)
3 пин кнопки-серо-голубой-подсветка кнопки (берём с соседней кнопки)
4 пин кнопки-коричневый-масса (берём с соседней кнопки)
5 пин кнопки-сине-зелёный-на блок упр.парктроником в 13 пин (16-ти пинового разъёма блока)
6 пин кнопки-доставляем провод-масса (берём с соседней кнопки)
У меня все правильно заработало только после того как я поменял местами пины 2-5, кнопки, то есть, 2 пин кнопки-на блок упр. парктроником в 13 пин (16-пинового разъема блока), 5 пин кнопки-на блок упр. парктроником в 4 пин (16-пинового разъема блока), возможно у тебя указано неправильная перепиновка кнопки ?
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
Монах (14.11.2013)
Старый 18.01.2014, 22:53   #184
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
подскажите плиз. У меня на машине стоит с завода задний парктроник, но он не выводит картинку на RCD510 при включении задней, только стандартный писк и маленький мониторчик за задними пассажирами. Парктроник у меня стоит такой 1K0054630B где блок управления 000054639. Вопрос - что надо сделать или заменить чтобы визуализация на магнитоле заработала?
Старый 19.01.2014, 00:26   #185
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Поменять блок ..
отправлено с JIAYU G3
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 00:29   #186
Аватар для catalyst
seoa40, не варик, тут какая другая система парковки. Я думал у меня будет что то типа как в первом посте, но оказалась неведомая штука
Старый 24.01.2014, 07:54   #187
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Друзья! Подскажите! Можно ли блок парктроников рассчитанный на перед+зад использовать только на задние парктроники?
Старый 24.01.2014, 08:35   #188
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Монах, Нельзя, будет постоянная ошибка об отсутствии связи с передком и парктроник просто не будет работать.
Монах (24.01.2014)
Старый 26.01.2014, 02:18   #189
Аватар для catalyst
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
мм? так можно или нет реализовать визуализацию с данной системой парктроника?
Старый 26.01.2014, 02:38   #190
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Нет!
Блок на 8 датчиков при потере передних датчиков встанет в аварийный режим и в 10блоке будут висеть ошибки по передним 4-м датчикам.Ассистент работать не будет.
Нужен блок именно на 4 датчика.К примеру http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51729
Монах (26.01.2014)
Старый 28.02.2014, 23:22   #191
Das Auto - VW Golf 5 2.0TDI GT Sport 2008
а у тебя не было разметки под датчики внутри бампера?
kolyanegulai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 01:18   #192
Аватар для demyrg
Das Auto - просто jetta 2014г. caxe+dsg
Народ, подскажите:
1. Где на гольф 6 12 года штатно ставится задний и передний зумер?
2. Где ставится блок парктроников?
3. Есть ли подробная тема по установке на гольф 6? Включая разборку и сборку салона.
demyrg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 06:35   #193
Das Auto - Golf 6 (2010),1.4TSi
Сообщение от demyrg Посмотреть сообщение
Народ, подскажите:
Присоединяюсь к вопросам
EldarMagalimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 06:41   #194
Аватар для Монах
Сообщение от EldarMagalimov Посмотреть сообщение
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...postcount=3120
EldarMagalimov (11.03.2014)
Старый 12.03.2014, 09:14   #195
Аватар для Монах
Будет ли блок PLA 3AA 919 475L пока не установил блок ESP работать как обычный парктроник на 8 датчиков? Ошибки сейчас только по шинам данных.
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0025
Ревизия: -------- Серийный номер: 56261318001609
Кодировка: 340001
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 448CB009CFB3003EF0B-8011
3 Найдены неисправности:
12656932 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 207
Пробег: 20599 km
Дата: 2027.14.04
Время: 18:36:40
12656934 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 20599 km
Дата: 2027.14.04
Время: 18:36:40
12656935 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 20599 km
Дата: 2027.14.04
Время: 18:36:40
Старый 14.03.2014, 11:24   #196
Аватар для Rusik
Монах, нет,не будет!
Монах (14.03.2014)
Старый 24.03.2014, 08:59   #197
Аватар для xobotron
Das Auto - Der Golf
Подскажите, есть ли вероятность что с блоком управления 1K0 919 283 A006 / А007 информация с парктроников отобразится на RCD-510?
Спасибо.
http://vw-golfclub.ru/forum/signaturepics/sigpic42884_5.gif
xobotron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 14:31   #198
demyrg, нашли материалы по парктронику на гольф 6?
Старый 12.05.2014, 08:11   #199
Мужики, как понять "врезаться в кан-шину"?
есть следующие провода:
-черно-оранжевый, оранжево-красный. Они с одной стороны оба заходят в разъем, с другой - каждый в свой пин;
-есть черно-зеленый;
-коричневый (я так понял земля).
Парктроник на 4 задних датчика.
Последний раз редактировалось EldarMagalimov; 12.05.2014 в 08:15.
Старый 12.05.2014, 11:04   #200
Установка ElsaWin дает ответы на 90% вопросов!
Ремонт проводов шины CAN
t Кабель шины CAN представляет собой неэкранированную витую пару -1- и -2- поперечным сечением 0,35 мм2 или 0,5 мм2.
t Цветовые коды кабелей шины CAN приведены в таблице:
N97-0261
Провод шины CAN-High, привод оранжевый/черный
Провод шины CAN-High, комфорт оранжевый/зеленый
CAN High, Infotainment оранжевый/фиолетовый
Провод шины CAN - Low, (все) оранжевый/коричневый
t Ремонт шин CAN может быть выполнен как с использованием ремонтных проводов подходящего сечения, так и витыми парами „зелёный/жёлтый“ или „белый/жёлтый“ из каталога запасных частей → Каталог запасных частей (ETKA).
t Оба ремонтных провода шины должны иметь одинаковую длину. При скручивании проводов -1- и -2- длина витка должна составлять A=20 мм.
t При этом длина витка ни на одном участке проводов, например, в области обжимных соединений -стрелка-, не должна превышать B=50 мм.
t Обмотать отремонтированный отрезок желтой изолентой, чтобы обозначить, что в данном месте был произведен ремонт.
EldarMagalimov (12.05.2014), lp-san (27.06.2015)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
