26.05.2013, 09:59 | #161 | |||
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
26.05.2013, 11:00 | #162 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
5N0 919 475 B - и это только зад?
26.05.2013, 22:13 | #163 | |||
05.06.2013, 21:17 | #164 | |||
Das Auto - Golf 6
Подскажите, пожалуйста, куда устанавливается динамик от переднего комплекта? И почему то не отображается фотка со штатным местом установки заднего динамика..
05.06.2013, 22:51 | #165 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
передний динамик ставится непосредственно на коробочку в которой блок управления находится, а для заднего динамика нужен специальный кронштейн 5k6 971 502 a - ставится над задним правым крылом
09.06.2013, 11:24 | #166 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
Спасибо! Очень полезный отчет! Вчера руководствуясь проделал сам. Никаких проблем не возникло. Делал все один, дожен сказать не маленькая работа!
Еще раз спасибо!!! |
Если хочешь что бы сделали что то хорошо
то сделай это сам! |
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (09.06.2013) |
09.06.2013, 13:19 | #167 | |||
Очумелые ручки клуба
roamka, Рома,рад,что помог.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | roamka (09.06.2013) |
09.06.2013, 14:19 | #168 | |||
Ты уже во многом помог! Из твоих отчетов можно гольф-библию сделать!
Все четко и понятно! |
11.06.2013, 01:24 | #169 | |||
Das Auto - Golf 6
Спасибо, но не понял про передний; блок управления же устанавливается где то в районе заднего правого крыла тоже, и от него вперед провода только. Т.е. Динамик переднего парка тоже около зоднего правого крыла будет?
11.06.2013, 19:59 | #170 | |||
на новых машинах блок расположен спереди в углу у левой передней стойки и моторного щита.
Пользователь сказал cпасибо: | sito4ka (11.06.2013) |
13.06.2013, 16:32 | #171 | |||
Das Auto - golf5
Какой надо поставить гетевей чтобы на rnc выводились все зоны контроля а не 8
13.06.2013, 21:09 | #172 | |||
лелик, что вы имеете ввиду под словом все? Есть блок на задние парктроники, задние и передние, парк-пилот 1.5 и 2.0.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
15.06.2013, 21:35 | #173 | |||
Das Auto - golf5
при установки pla 2 говорят если поменять гейт то на магнитоле картинка будет со всех датчиков, плюс 4 зоны расчетные
25.07.2013, 20:36 | #174 | |||
Das Auto - Гольф-5 вариант 1.6 (2009г)
Подскажите пожалуйста.Достал парктроник задний пытаюсь установить в 19 блоке нужно отметить наличие паркасистента а в 10 блоке что нужно прописывать и какой код должен быть для паркасиста заднего.
15.08.2013, 17:04 | #175 | |||
Das Auto - Jetta V 2006
15.08.2013, 19:43 | #176 | |||
Greck, нема за що,Сашко.
15.08.2013, 23:23 | #177 | |||
15.08.2013, 23:33 | #178 | |||
19.10.2013, 20:14 | #179 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA
Камрады, подскажите кто ставил парки на Гольф 6. Есть ли в бамперах отметки под отверстия датчиков?
19.10.2013, 20:35 | #180 | |||
Бухгалтер, есть.
