Старый 06.04.2012, 13:40   #1
Аватар для spoker
Das Auto - GOLF 4, 1.6, 16 кл. AZD 2001
Печаль Кто сталкивался с ремонтом заднего омывателя подскажите
Не работает омыватель заднего стекла, моторчик жужит, но ничего не льется Подскажите что может быть
spoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 13:43   #2
Das Auto - VW Golf V BCA 2005
скорее всего где то слетела трубка подающаяя омывайку, например в задних стойках кузова, посмотри в багажнике нет ли сырости, ну и как вариант долей может бачок пустой :D
vag552 вне форума   Ответить с цитированием
spoker (06.04.2012)
Старый 06.04.2012, 13:45   #3
Аватар для spoker
Сообщение от vag552 Посмотреть сообщение
:D не с бачком пустой он или нет я пока разобраться смогу
если на стойки то там надо че нить разбирать или просто откидываешь аптечко склад?
Старый 06.04.2012, 14:04   #4
Аватар для viktorkipk
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
у меня была такая штука. оказалось забита трубка. еще часто соединение под задней обшивкой солона расходится.
viktorkipk вне форума   Ответить с цитированием
spoker (06.04.2012)
Старый 06.04.2012, 14:53   #5
spoker, http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27573 день назад была тема
Старый 06.04.2012, 15:11   #6
Аватар для spoker
Нее, я думаю эта тема ко мне не относится, у меня форсунка не бегает за поводком, наверно где нить шланг отошел, ну по крайней мере буду на это надеяться)
Старый 06.04.2012, 15:41   #7
spoker,
Сообщение от spoker Посмотреть сообщение
так и должно быть,форсунка не подвижна в исправном механизме.
Старый 06.04.2012, 15:48   #8
Аватар для spoker
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27573 здесь просто обсуждали про то как бегает форсунка за поводком)
Ну не суть важно, короче по ходу придется снимать пластик с крышки багажника и смотреть там((
Старый 06.04.2012, 15:53   #9
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
Это трубка где-то выскачила, у меня та же беда. И если прислушаться то где-то в районе задней левой стойки водичка журчит зараза. Вот как туда залесть только?
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 15:56   #10
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27207 внимательней читайте,тут почти всё обсуждалось
Старый 06.04.2012, 15:57   #11
Аватар для spoker
Сообщение от ber312 Посмотреть сообщение
если журчит, значит куда то она должна выливаться , а площадка под запаску сухая?
Старый 06.04.2012, 15:58   #12
Аватар для ber312
сухо
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ----------
До задней двери точно ничего не доходит.
Старый 06.04.2012, 16:32   #13
Аватар для spoker
Вскрытие покажет) Надеюсь)
Старый 08.04.2012, 20:12   #14
Аватар для spoker
все разобрал течет в районе левой стойки, только не могу снять обшывку слева, внизу открутил 2 болта, а дальше она не идет боюсь отодрать с корнем, как она снимается??? Подскажите плиз
Старый 08.04.2012, 20:31   #15
просто по тихоньку тяни пластик от стойки. а на черной полочке есть еще 1 винт,смотрит в сторону фонаря лучше предварительно снять ремень безопасности,его держит 1 болт,он под пластиковым чехлом,поддеть снизу.нужно убрать резиновые уплотнители дверей в местах прилегания пластиковой отделки .возможно не получится вставить трубку на уголок,я купил силиконовую трубку подходящнго размера,нагрел феном край родной трубки предварительно обрезав 5мм от края и конусной железкой сделал у величение отверстия для того чтобы новая трубка не слетала,надел новую трубку и зафиксировал пластиковым хомутиком оба конца.и все работает. да и форсунка должна оставаться не подвижной,при движении дворника,если ходит вместе,то еще и с ней придется повозиться,но это уже под отделкой двери.
Последний раз редактировалось владимир76; 08.04.2012 в 20:53.
ber312 (08.04.2012), spoker (08.04.2012)
Старый 08.04.2012, 20:57   #16
Аватар для spoker
Да черную полку снял без проблем, не смог снять боковую обшивку видимо как раз из-за ремня, а резиновые уплотнители снять надо вообще или просто отодвинуть?
Старый 08.04.2012, 21:02   #17
уплотнители просто отодвинуть в местах прилегания пласиковой отделки.а отделку стойки тянуть аккуратно в сторону от стойки,там по идее одноразовые крепления ёлочки,но из практики пару раз снять точно можно.
ber312 (08.04.2012)
Старый 08.04.2012, 21:18   #18
Аватар для spoker
владимир76, спасибо огромное!
Старый 19.05.2012, 16:08   #19
А кто разбирался, отпишитесь пожалуйста подробно, как идет шланг к заднему омывателю? А то у меня зимой то ли соскочил, то ли треснул, но льет не на стекло, а, судя по звуку, куда-то в салон.
Старый 19.05.2012, 17:39   #20
Аватар для yrgen
http://vwts.ru/forum/135633
http://golf4.ru/forum/index.php?show...=180&start=180
может Вам это поможет.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
