Старый 17.04.2012, 22:05   #1
Das Auto - Golf 5 1,6 АКПП 2008 г.в. - продаю
По умолчанию Щелканье в рулевой рейке
В общем была уже подобная тема (мною созданная), но ни к чему не привела. Я чуток продвинулся, но до конца вопрос не решил.
И так, хаотичное, переодическое щелконье( типа отщелкивающего реле) в районе рулевой колонки ( а не щитка приборов как я думал раньше)
В общем снял кожух рулевой, щелкает однозначно там, но что именно не понять.
Проверил ваг комом, вот результаты
Беспокоящие симптомы - регулярное щелканье в районе рулевого кожуха (звук быстро и многократно отщелкивающего реле, как что-то коротит)
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Понедельник,09,Апрель,2012,21:14:59:46766
Тип авто: 1K0
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ8W318525 Пробег:: 44650km/27744miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 1010
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-M.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000008233438
Кодировка: 008F8F2700041500471400001400000000097B075C00010000 0000000000
Код сервиса:: WSC 01367 785 00200
VCID: 6FE7C4CC7E862DB
Подсистема 1 - Номер детали: 1K1 955 119 E Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 040408 021 0501
Кодировка: 00038805
2 ошибок найдено:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - Обрыв или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 120
Пробег:: 43180 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя-J386
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 151
Пробег:: 44581 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE
Компонент:: J0527 051 0101
Кодировка: 0010002
Код сервиса:: WSC 01269 785 00200
VCID: 76E9F1A801DC1C3
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
012 - Нарушение в электрической цепи
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
Номер детали SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533 Gateway H07 0052
Ревизия: H07 01 Номер лицензии: 040408F2034143
Кодировка: ED801F060002020002
VCID: 306507B0A338723
1 Ошибка найдена:
Статус ошибки: 00110100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 151
Пробег:: 44581 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:58:48
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1K0-959-433-MIN.clb
Номер детали: 1K0 959 433 CP
Компонент:: KSG 0401
Кодировка: 81C802087F2D8405484B06F010CC
VCID: 80051770D318A23
Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H08 9001
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
2 ошибок найдено:
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Периодически
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Компонент:: Tuer-SG 006 1219
Кодировка: 0000052
VCID: 39733A947042B3B
1 Ошибка найдена:
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ----------
Прошу помощи, что это может быть? Куда копать? Визуально все цело, щелканье может появиться минут через 5 после начала езды, пощелкать минутку и пропасть, потом может вообще не появляться весь день, а может еще пощелкать. В рбщем не закономерное оно
Wolfart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 05:55   #2
Das Auto - Джетта 5
Вам надо поглядеть на провода внутри гофры водительской двери. Болезнь 5-х гольфов. Ну и косяк где то в рулевой колонке, наверняка в разъеме контактной группы. По реле очистки фар, это вы предохранитель на зиму выдернули.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 18.04.2012 в 05:57.
Старый 18.04.2012, 09:58   #3
Провода смотрел первым делом, один там был с треснутой обмоткой, все перемотал намертво, результата не дало.
А что за разъем? Где поглядеть?
Реле очистки фар и с предохранителем не пашет, но меня не парит это ибо не пользуюсь, а вот щелканье просто с ума сводит уже
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ----------
Интересует где находится 15 клемма?
И где находится этот термопредохранитель цз?
Думаю первым делом их найти, но где они хз
Старый 18.04.2012, 10:18   #4
Das Auto - Golf V Variant, 2007, BLG, DSG
Ошибка по термопредохранителю цз скорее всего является следствием потери связи с блоком управления водительской двери. По ней можешь не париться. Надо найти причину обрыва связи, может это плохой контакт в разъеме, обрыв провода. Если провода в гофре целые, сними обшивку, под ней посмотри, разъемы переткни. Контактная группа находится в замке зажигания, ключ куда вставляешь, возможно, что там подгорели или расхлябались контакты, отсюда и искрение(треск).
Алексей16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 11:51   #5
А контактная группа ( та что за замком ) как туда добраться то ? там все состоит из пластиковых блоков на куче защелок и малюсеньких винтиков + всякие разъемы, я просто боюсь все это разбирать и вынимать все эти разъемы, вдруг она потом не заведется или ключи забудет и .т.п. ? или можно не бояться и все будет норм? кто-нить уже это все разбирал ?
Старый 18.04.2012, 14:17   #6
Разбирать замок самому не приходилось. По Эльзе надо смотреть, на форуме во взаимопомощи клуба есть тема Помощь в Elsa, спрашивай там. В Этке есть рисунок. Можешь в нете сам посмотреть, как вариант - http://ifinterface.com/techtest/cp2/A3R1383Y522Q/. Тебя скорее всего заинтересует деталька с номерком 1K0905865A, цена вопроса от 1500р.
Старый 18.04.2012, 14:25   #7
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Wolfart Посмотреть сообщение
То что перемотал изоляцию не факт что провод был целый, там может все уже зеленое внутри.
---------- Сообщение добавлено в 16:28 ----------
Если перед разборкой снимешь АКБ, и при сборке подключишь все туда куда надо то проблем не будет.
Старый 18.04.2012, 20:14   #8
kostik(tm), а что я должен там найти-то ? Визуально все цело, скорее всего умер один из этих пластиковых блоков, которые вокруг рулевой колонки, вот только как понять какой?(((
Старый 18.04.2012, 21:07   #9
Аватар для LEX86
Кодировка: 0010002
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
Стоит автозапуск?
Старый 18.04.2012, 21:10   #10
Стоит автозапуск?
Нет, только штатный цз
Старый 18.04.2012, 21:11   #11
Аватар для LEX86
Wolfart, Машиной владеешь с новья?
Старый 18.04.2012, 21:19   #12
Нет, я 2 владелец
Старый 18.04.2012, 21:26   #13
Аватар для LEX86
Какой сечас пробег? И что происходит после удалении данных ошибок?
Последний раз редактировалось LEX86; 18.04.2012 в 21:29.
Старый 18.04.2012, 21:34   #14
Пробег чуть менее 45, после удаления они появляются вновь, не сразу, а после не долгой поездки. Щелканье остается
Старый 19.04.2012, 20:40   #15
Ну раз идей нет ни у кого, может кто подскажет хорошего электрика (желательно на юге Москвы) ?
Старый 03.07.2012, 13:23   #16
Das Auto - VW Golf Plus, 1.6 BSE, 2008
Привет. Решили проблему? Мой тоже этим страдает уже наверное второй год (из четырех). Ничего не разбирал, но интерес к проблеме имею. На следующем ТО попробую сервисменов расспросить об этом.
Удачи.
webdiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 13:26   #17
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
нужно колодку с клеммами смотреть и искать какое реле щелкает, скорее всего оно при нагреве проявляет свою неисправность и просто требует замены
Старый 07.07.2012, 08:35   #18
Das Auto - passat B6 2.0 TDi, 2008
Wolfart, у меня гольф 5 1,6 (BSE) 2007г.в. тоже с релюшками проблемы:
01259 - Реле топливного насоса-J17
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 42538 km
Дата: 2012.07.05
Время: 12:20:33
выкл
Напряжение: 12.35 V
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 244
Пробег:: 42490 km
Дата: 2012.07.05
Время: 12:20:33
случайно не решили проблему? я вскрыл бардачек, там куча реле, да еще видно до меня хозяин поставил сигналку, сразу видно что "наши" ставили (чтоб у них ладошки мхом покрылись) нигде не могу найти расшифровку по реле.
Последний раз редактировалось 9135329926; 07.07.2012 в 12:33.
9135329926 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 23:35   #19
Das Auto - Jetta, BSE, 2009
Подниму тему.
Щелкает блокиратор ключа в замке зажигания. Так как у тебя АКПП, то вынуть ключ, если КПП осталась не в положении P, невозможно. За это и отвечает этот щелкающий элемент. Причину щелканья сам до сих пор не выявил, но после 2 летней жизни с этой хренью, склоняюсь, что причина в замке зажигания! Буду пробовать чистить контактную группу или же надо смотреть и разбирать саму личинку замка, думается, что там какие-то "микрики" не дают спокойно жить.
Подрулевой блок электроники менял - не помогло.
Wowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 10:12   #20
Аватар для Omen
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE, 2008
Подниму тему. Такая же проблема и такие же ошибки:
Кодировка: 0010002
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
Замок зажигания менял предыдущий хозяин авто 2 года назад, это проблему как видим не решило. Менял сам реле клеммы Х и реле клеммы 15-тоже не помогло. Что делать ума не приложу, меня этот щелкающий звук раздражает. Самое интересное, что проявляется это только при температуре выше +20, с осени по весну такого не наблюдалось вообще.
Omen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
