Старый 14.06.2011, 22:44   #701
Сообщение от khodzh Посмотреть сообщение
Могу скинуть ссылку на магазин, если надо.
Скинь пожалуйста ссылку! Кнопка в комплекте для установки рядом с ASR/ESP или крайняя справа(со скругленными углами)?
Старый 15.06.2011, 04:36   #702
Das Auto - GOLF GTI 2010
Кнопка с прямыми углами, ставится рядом с парктроником (через одну от ESP, ну у меня так во всяком случае). В оставшееся свободное прямое гнездо не вставлялась, направляющие в другом месте.
Вот ссылка http://trade.taobao.com/trade/detail...73603930256509 это тот у кого я брал. Для удобства серфинга лучше использовать гугл хром (он автоматом распознает и переводит страницы)
И еще одно замечание, если будет переводить на русский откровенный бред, то лучше выставить перевод на английский (так будет более адекватно)
P.S. В помощь:
Немного поковырялся и вычленил несколько иерогов которые в переводе дают (Tire pressure monitoring switch) по этим иерогам, в поиске на таобао (интернет аукцион, я обычно там закупаюсь) выдало следующие результаты http://s8.taobao.com/search?q=%CC%A5...unid=0&mode=23
Вот сами иероги 胎压监测开关. Правда в Гонконге традиционный китайский (написание иерогов сложнее), но попытка не пытка. Надеюсь поможет.
P.S.S. И вообще китайцы предлагают кучу различных вариантов доустановки оборудования, причем уже полностью комплектами. Ничего резать, обжимать, изолировать не надо, все уже сделано. Даже голову ломать, что именно надо купить чтоб это или то поставить, не надо. Почему у нас никто такое не предлагает? Неужели не будет достаточного количества желающих?
Последний раз редактировалось khodzh; 15.06.2011 в 05:12.
khodzh вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 10:01   #703
khodzh, этот магаз я нашел еще по твоей фотке данного набора ) Никак не могу найти такое предложение на ebay... C иероглифами конечно круто, но боюсь запутаться и не то заказать. С такими наборами желащие точно будут, только нет их у нас почему то :(
Старый 15.06.2011, 10:32   #704
Andrewsss, толку от иерогоф в ибее и правда ноль))
Слишком узконаправленная тема, поэтому хрен найдешь наверно.
Старый 15.06.2011, 11:23   #705
khodzh, да не, я на ebay не иероглифы ищу) Ищу такое же предложение. Только вообще ничего такого нет. Все время выскакивают всякие колхозные датчики в колеса...
Старый 17.06.2011, 22:21   #706
Das Auto - Golf VI CAXA
Для тех у кого на Г6 не загорается индикатор шины "SET" на приборке, необходимо закодировать панель приборов на код 170F01. Спасибо waskadagama и WhiteGolfVI!!
Последний раз редактировалось kika06; 26.06.2011 в 14:35.
kika06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:13   #707
Das Auto - VW Tiguan 2011
Раз уже тут так всё разжовано, так может знатоки ЕТКИ и ЭЛЗЫ дадут рекомендации по установке сего чуда на Тигуан 2011 м.г. с номерами пинов на блоке ABS номерами проводов с коннекторами ?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 P HW: 5N0 614 109 P
Компонент: J104 C4 450 V1B6 0006
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000003346546
Кодировка: 0002309
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3874D4F93093
Заранее благодарен. И отчёт с меня в случае успешного выполнения. :-)
polar-nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 16:26   #708
Das Auto - нет
Вот ТУТ есть немного фотографий по установке. Номера я подбирал для 9-го года, для 11-го кнопки вроде как другие. Надо по ВИНу посмотреть
Старый 21.07.2011, 01:52   #709
waskadagama,
Планка с кнопками уже куплена и установлена. Только SET ещё не подключен.
До сентября поехал в отпуск. Всем пока... :-)
Последний раз редактировалось polar-nick; 21.07.2011 в 23:46.
Старый 25.07.2011, 07:38   #710
Аватар для avvm
Das Auto - VW Golf+ 1.6 2011 м.г.
Подскажите, пожалуйста, номера кнопок SET для Гольф плюс 11 м.г. для установки в бардачек и для для установки внизу, рядом с кнопеой ASR.
Заранее благодарю
avvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 15:58   #711
Аватар для nals
Das Auto - golf5, BCA 1,4, 2005
G5 2005 мкпп esp
Столкнулся со следующими проблемами:
2. Провод 000979150 указанный в первом посте не подошёл, заказал 000979131e. Жду доставки...
3. Пин 41 занят, несмотря на МКПП - надо пробовать 27?
4. попытался удерживать установленную кнопку SET (без связи с блоком ABS ) - не пикает
Последний раз редактировалось nals; 04.08.2011 в 13:00.
nals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 17:48   #712
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
nals, в твоём случае ЭЛЬЗА говорит,что подключение в 26-ти пиновый разъём блока ABS
в 20-й пин.Удачи.
Последний раз редактировалось Rusik; 03.08.2011 в 18:11.
Старый 03.08.2011, 18:13   #713
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
nals, про провода отвечу, что изучил уже досконально. Вообще в разъём ABS, например мой 1K0973026 идёт провод 000979025, но это по сути тот же провод что и 000979150, но с проводом сечения 0,5 а не 1,0. По посадочному месту провод 000979131 тот же что и оба выше, а именно 1,5*1,5, только конструкцией коннектора другой. По идее разницы не должно быть между ними при их всовывании в разъём...
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 11:12   #714
Аватар для nals
в 20-й пин.Удачи.
Списибо, Rusik, но блок ABS у меня не такой как на твоей картинке - у меня с ESP.
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ----------
Сообщение от Антон55555 Посмотреть сообщение
У меня блок ABS 47 pin - там коннектор от 000979150 никак не входит, поэтому жду 000979131E.
Старый 04.08.2011, 11:57   #715
nals, коннекторы по размерам одинаковые 1,5*1,5 мм, значит просто что то мешает пину войти, правильно Русик прислал, помимо усиков на самом пине ещё есть пластиковый похожий как на картинке фиксатор пина в разъёме,он видимо и мешает
Старый 04.08.2011, 12:23   #716
Аватар для nals
У меня думаю ситуация как у АК-47 пост 213, 214 этой темы . Сам блок ABS у меня 47pin. Фиксатор, естесственно, я сдвигал, но соседние (установленные) коннекторы в моем блоке имеют тоже немного иную форму, а размеры то одинаковые
Последний раз редактировалось nals; 04.08.2011 в 12:40.
Старый 14.08.2011, 09:16   #717
Аватар для seru
Das Auto - g6 1.4 tsi 2011, 6мкпп, esp
После того как я сходил в магазин exist.ru в Екб. мне очень понравилась идея Кукиша поставить обыкновенную аккуратную кнопку с нормально разомкнутым контактом в бардачок. (В магазине сейчас набор Cartman'a стоит 2300 р. Через интернет дешевле?)
В этом случае нужно протянуть всего лишь один провод от кнопки ASR в бардачок и дальше к блоку ABS.
Будет работать?
Как думаете?
Куда прёшь !!!
seru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 09:29   #718
Das Auto - auto
seru, Я в экзисте все детали и покупал
Старый 14.08.2011, 19:28   #719
Аватар для seru
Сегодня я прошел по всему маршруту. Как провод прокладывать разобрался. Разъем ABS снял легко. Разъем 47-пиновый. Фиксатор-зажим вытягивается вверх на 4см. После чего разъем легко вынимается. Единственно не понятно как добраться до кнопки в бардачке.
Кто-нибудь ставил кнопку в бардачек?
Саrtman,хочу попробовать сделать по эконом варианту.
- заказать провод и уплотнитель к ABS.
- купить в промэлектронике микропереключатель и затем приклеить его к заглушке по месту установке кнопки.
Последний раз редактировалось seru; 11.12.2011 в 15:47.
Куда прёшь !!!
Старый 14.08.2011, 21:58   #720
Аватар для seru
Разъём все-таки 47-ми пиновый
Куда прёшь !!!
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
