20.08.2013, 13:39 | #841 | |||
Das Auto - VW Jetta 1,6BSE 2008
Размышления в порядке бреда: Мне вот думается, что 15" и 16" в адаптации прописаны для того, чтоб регулировать чувствительность данной приблуды. Ибо на 15" возможная просадка колеса без падения давления может быть больше, поэтому система "загрубляется".
Имеет право на жизнь такая идея? |
20.08.2013, 14:53 | #842 | |||
07.09.2013, 14:59 | #843 | ||||
Das Auto - g6 TDI
Как ты мог вставить в 36, если там 33-34 и 36-37 уже заняты? Я вставил в дырочку помеченную красной стрелкой, тестером проверил +12 до разьема доходит. Но при нажатии на кнопку гонга нет и значек не загорается (При вкл. зажигания загорается) |
27.09.2013, 22:24 | #844 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Готовый набор, мож кому пригодится:
http://www.ebay.com/itm/Tyre-Pressur...4ebd7b&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/Tire-Pressur...e47c5f&vxp=mtr Последний раз редактировалось 2yf24; 27.09.2013 в 22:50. |
02.10.2013, 16:52 | #845 | |||
Das Auto - VWG+
Ребята подскажите куда подключать провода на гольф плюс 2010 года
Кнопка ASR установлена на общем блоке кнопок с одним разъемов на 18 пинов подключено естественно всего 4 пина, вот к каким подключать к кнопке SET Кнопку SET буду ставить в бордачек Последний раз редактировалось ot4ayn; 02.10.2013 в 17:10. |
02.10.2013, 17:23 | #846 | |||
Для кнопки в бардачке подсветка не нужна. Следовательно, найди на своём разъёме "+" при вкл зажигания, его и используй.
02.10.2013, 17:36 | #847 | |||
Das Auto - VWG+
с подсветкой согласен, а этот плюс на какой пин в кнопке SET ?
Последний раз редактировалось ot4ayn; 02.10.2013 в 17:41. |
02.10.2013, 17:47 | #848 | |||
кнопка сет просто замыкает два контакта....вот на любой из них, на второй-провод от блока АБС. Если сам устанавливаешь, то со схемой разобрался поди? На ней кстати и номера контактов кнопки есть.
02.10.2013, 18:00 | #849 | |||
Das Auto - VWG+
в том то и дело что в электрике я полный ноль:(
Тоесть для активации и сброса контроля давления в шинах нужно на 7 пин в блоке абс подать +12В ? |
02.10.2013, 18:44 | #850 | |||
02.10.2013, 18:47 | #851 | ||||
Das Auto - Golf + VI, CAXA, DSG, 2012
5 кнопки SET - 18 кнопки ASR 3 кнопки SET - 11 кнопки ASR 6 кнопки SET - 9 кнопки ASR |
02.10.2013, 23:05 | #852 | |||
Das Auto - VWG+
Пользователь сказал cпасибо: | igor_d (03.10.2013) |
10.11.2013, 22:39 | #853 | |||
Das Auto - golf plus 1.6 2012
4 кнопки SET - 7 блока ABS
5 кнопки SET - 18 кнопки ASR 3 кнопки SET - 11 кнопки ASR 6 кнопки SET - 9 кнопки ASR всё так подключил не работает гольф плюс 2012г может кодировка другая или блок не поддерживает SET |
10.11.2013, 23:16 | #854 | |||
Очумелые ручки клуба
raeder, попробуй 35 пин.
P.S.Если авто без ESP,то тогда 7 пин.Других вариантов нет. Последний раз редактировалось Rusik; 11.11.2013 в 00:00. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
11.11.2013, 19:50 | #855 | |||
перепутал пины посчитал не оттуда щас всё работает супер всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11.11.2013, 22:23 | #856 | |||
raeder, не за что.
17.11.2013, 11:25 | #857 | |||
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
Сегодня перед переобувкой решил проверить работоспособность данной системы.
Думал она быстрее работает, НО работает. Спустил заднее правое до 1 атм. Спустя 4 км приборка дала знать что спущено колесо. |
не мы такие - жизнь такая!
23.11.2013, 17:23 | #858 | |||
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSi CAVD, DSG-7, 2009 продан; Tiguan, Sport&Style, 2.0 TSi, 2011
Парни, подскажите!
Поменял резину, через 30 км на приборке высветилась кнопка "Спущенное колесо" (прим.: давление в норме). А вот кнопки SET у меня нет. Как сбросить ошибку (адаптировать)? Получится ли просто стереть ошибку или нужно кодировать (выкл. и вкл. систему контроля) через шнурок? |
23.11.2013, 21:34 | #859 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 DSG
кнопка может быть в бардачке
Пользователь сказал cпасибо: | Rin@t (24.11.2013) |
24.11.2013, 11:29 | #860 | |||
Santei79, спасибо! Уже нашел её там
Опции темы | |
