Старый 14.03.2014, 07:50   #1
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Радость Троит на холодную. 1.4 TSI
Знающие люди, подскажите, где находится клапан адсорбера на 1.4 BMY?? Нужно проверить герметичность трассы к адсорберу и от него.
На фото он, сам адсорбер имеет два патрубка, как вижу. Клапан на трассе этих трубок, или внутри адсорбера???
Тип файла: jpg 8f7ae7c81568.jpg (298.3 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось WetBrash; 20.03.2014 в 07:43.
Старый 14.03.2014, 09:16   #2
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
WetBrash, выделил в зеленый кружочек)) Проверь тройник(стрелка) перед ним. Так же не помешает проверить трубку вентиляции картера.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
mYp (14.03.2014), WetBrash (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 09:31   #3
Аватар для WetBrash
Спасибо!
Подсказали, что троить на холодную может из-за негерметичности всей этой лабуды (или косяк клапана), связанной с обработкой газов при пуске движка. Теперь после работы пойду ковыряться :)
И судя по тому, что мне делали опрессовку, и тому, что проблема плавающая (то есть, то нет), скорее всего клапан...
Последний раз редактировалось WetBrash; 14.03.2014 в 09:41.
Старый 14.03.2014, 09:48   #4
Аватар для eugene88
Через клапан может быть постоянный подсос паров из бака, если у него мембрана внутри износалась. В обратную сторону потери давления наддува в него не будет, тройник перед ним препятствует, если опять же он исправен. Тож самое с вентиляцией картера, только тут уже потеря давления наддува будет ощущаться попой. И клапан и вентиляцию у себя менял. По поводу троения совсем туманно)))
Старый 14.03.2014, 10:11   #5
Аватар для WetBrash
давление по 234 каналу мерил во время пропусков (было предположение, что из-за бедной смеси...из-за подсосов):
Код:
 * * * * * * * *Адрес 01: *Электроника двигателя *(03C 906 032 AL)
06:13:17 Group 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
 *11 *Misfire Counter Cylinder 1
 *1 *Misfire Counter Cylinder 2
 *7 *Misfire Counter Cylinder 3
 *включен *Misfire Recognition
06:13:17 Group 016: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4-6)
 *16 *Misfire Counter Cylinder 4
06:13:17 Group 234
 *710.0 mbar *Давление
 *1030.0 mbar *Абс.давл-е
 *1000.0 mbar *Давление
 *1000.0 mbar *Абс.давл-е
Код:
06:13:59 Group 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
 *0 *Misfire Counter Cylinder 1
 *0 *Misfire Counter Cylinder 2
 *0 *Misfire Counter Cylinder 3
06:13:59 Group 016: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4-6)
 *0 *Misfire Counter Cylinder 4
06:13:59 Group 234
 *360.0 mbar *Давление
Старый 14.03.2014, 10:14   #6
Аватар для eugene88
А что в этот момент с давлением топлива в гр140? Вернее даже перед запуском и после останова движка. На пуске по всем цилиндрам пропуски. На прогретую у меня точно такое же давление во впуске.
Старый 14.03.2014, 10:18   #7
Аватар для WetBrash
Перед пуском давление поднимается до 50 (кажется, не помню, смотрел ранее), и тихонько подрастает, пока не заведешь. Форсунки рекомендовали так посмотреть
Старый 14.03.2014, 10:46   #8
Аватар для eugene88
Посмотри как ведет себя давление топлива после остановки двигателя.
Старый 14.03.2014, 18:39   #9
Аватар для WetBrash
Померил давление топлива, перед стартом держит 50-51, после старта так же 48-50. После того как заглушил, и до момента когда отвалится ВАГКОМ - 50, сразу дать зажигание после того как заглушил - 50 показывает.
Стал смотреть патрубки, и столкнулся с непреодолимой силой!!!! Это - кривые руки! :) пока снимал трубочки, сломал тройник зато вижу, что он был цел. Черт...завести-то теперь можно?))))
Сам себя развел почти на 2тыр...в понедельник только заберу пластмасску эту :D лошара
Тогда и проверю, клапаны ли были виноваты
Последний раз редактировалось WetBrash; 14.03.2014 в 19:31.
Старый 19.03.2014, 21:23   #10
Аватар для WetBrash
Плохо
по последним данным, клапаны не при делах. А вот что заметил: к крышке декоротивной идет шланг, он сосёт. сосет по полной.
посиавил все, завел, троит ужасно, даю газ, не перестает, слышен какой-то писк-свист. Пошел к движку, смотрю висит трубка эта, зажал пальцем-перестал троить. отпустил-начал...и так раза 4, пока прогрев не закончился.
А теперь вопрос: какого этот шланг присобачен к кожуху, а не просто закупорен, если не должен сосать воздух????
Неужели вся проблема в этой трубочке... для чистоты эксперимента, закрыл её крышкой ниппеля с колеса, завтра утром проверю
Последний раз редактировалось WetBrash; 19.03.2014 в 21:31.
Старый 19.03.2014, 22:08   #11
Аватар для eugene88
В декоративной крышке с надписью "фафаген" спрятан вакуумный ресивер. Данное устройство служит для работы впускных заслонок.
Старый 20.03.2014, 07:59   #12
Аватар для WetBrash
В общем, завелся сегодня отлично. Ни одного пропуска и чего-то подозрительного.
Стоимость решения проблемы: около 10 тыр , спасибо VAG-сервису за львиную долю этой суммы))))
Буду искать крышку движка новую....
Итого, вот нано-технологичное решение проблемы пропусков на холодную и троения:
Тип файла: jpg IMG_20140320_074525.jpg (281.0 Кб, 211 просмотров)
Последний раз редактировалось WetBrash; 20.03.2014 в 08:08.
eugene88 (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 09:05   #13
Аватар для eugene88
WetBrash, откуда такие цены? Эта крышка стоит 2.5к всего) Все же сырые движки BLG, BMY. На 4-хбуквенных нет заслонок на впуске и ресивера в этой крышке.
Старый 20.03.2014, 10:10   #14
Аватар для WetBrash
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
это потраченные на диагностики, катушки лишние, чистки заслонок, опрессовки, комп. диагностики и прочее))))
Как долго, интересно, я смогу ездить вот так, заткнувши...и что это за ресивер такой там? я когда чистил и мыл подкапотное, долго пытался понять почему она (крышка) такая тяжелая, в итоге решил что просто пластик)))
Старый 20.03.2014, 10:30   #15
Аватар для eugene88
WetBrash, вот тут сложнее. В ресивере накапливается разряжение и допустим когда есть наддув и необходимость регулирования заслонок накопленного разряжения может не хватить. Думаю появится ошибка по регулированию этих заслонок. Когда трубочку снимал шипело?
Старый 20.03.2014, 10:33   #16
Аватар для LEX86
Прошлой зимой нечаянно разломал эту крышку. Шланчик заглушил саморезом. Ездил без проблем около месяца.
Старый 23.03.2014, 21:05   #17
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE 2008
где живет эта чудо трубочка? к движкам bse применим вопрос?
AshSnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 23:16   #18
Аватар для WetBrash
Сообщение от AshSnz Посмотреть сообщение
похоже на номер 20 на схеме (BSE)... в живую - хз
на BMY на фото выделена трубка эта
Тип файла: png pict.png (50.4 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 687603322.jpg (79.1 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось WetBrash; 23.03.2014 в 23:20.
AshSnz (26.03.2014)
Старый 18.02.2017, 12:47   #19
Das Auto - Golf V 1.6 BSE, Octavia 1.6 BFQ
Интересно, а ошибка "Слишком богатая смесь" может быть из-за этого?
Лямбда новая стоит, промыл форсунки и ДЗ. Вот теперь на адсорбер грешу..
С. А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 10:42   #20
Das Auto - VW Touran 2008
По умолчанию Клапан
А ГДЕ КЛАПАН, И КУДА ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ГАЗЫ КОЛЛЕКТОРА
Shumka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
