Старый 28.02.2018, 13:42   #441
Korsar1628, ошибка по первой или второй лямбде?
Старый 28.02.2018, 14:12   #442
Сожгите, заправьтесь хорошим топливом снова, скиньте ошибку и если вылезет снова, то наверно она )
Я уже пол года с чеком и не менял лямбду пока...
Старый 28.02.2018, 14:16   #443
Аватар для Макcим
Сотрите ошибку и наблюдайте.
Старый 01.03.2018, 13:37   #444
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Не знаю какой лямбда зонд. Просто посмотрел в инструкции к авто. Если горит этот значок, то это кислородный датчик не исправен. Езжу третий день и пока не вижу каких-то проблем.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 14:37   #445
Чек только от датчика загорается? )
Старый 01.03.2018, 17:21   #446
Так написано в инструкции.
Старый 02.03.2018, 07:56   #447
На моём авто чек загорался и при умирающем насосе топлива (в жару). Также горел когда на второй лямбде перебило льдом провод. И кода умер первый зонд.
Старый 15.03.2018, 09:51   #448
Сообщение Ошибка лямда зонд 2
Добрый день.Загорелся чек, подключил шнур, он выдал ошибку 16420 обрыв цепи нагревателя, ряд 1 зонд 2. залез под машину и вижу что два белых провода немного оголились и предположительно косались кузова, один обрезал скрутил и замотал,второй цел был,я его просто замотал. ошибка все равно горит, и клемму скидывал, и шнуром, ничего не пропадает. в чем может быть причина?Сгорела лямда???
BorisSh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 20:06   #449
Сообщение от BorisSh Посмотреть сообщение
Ищи сгоревший предохранитель в моторном отсеке.
Старый 20.03.2018, 12:43   #450
Аватар для Starfish
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
Кто-нибудь менял лямбду вместо оригинальной?
Хочу поставить NGK 1722 (OZA629-V5) вместо VAG 03C906262Q.
Как такой вариант: практиш о нот?
My finger is on the button
Starfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 17:36   #451
Das Auto - Гольф-5. BSE.2006
Доброго времени суток уважаемые коллеги )))
Хотелось бы узнать, можно ли поставить вместо умершей 1-ой лямбды (оригинала ) б/у лямбду с разборки например, или универсальную. А то больно цена оригинала кусается.
Андрюха_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 17:49   #452
Аватар для Макcим
Сообщение от Андрюха_С Посмотреть сообщение
Если уверены что лямбда с разборке проехала тысяч 20-30 проблем нет.
Зачем оригинал,?Есть аналоги от NGK.
Андрюха_С (02.04.2018)
Старый 01.04.2018, 18:14   #453
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
и не только, реально найти 1 лямбду за вменяемые деньги
ищите FAE 75037 это для BSF и BSE, ее ставят на сеаты на которых такие же ваговские моторы
Но не сильно распространена у торговцев запчастями.
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
Я вообще нашел на ибее за смешные деньги, на ней никаких маркировок не было, но стоит уже второй год и работает без нареканий
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
MarsX (10.09.2018), weter80 (02.04.2018), Андрюха_С (02.04.2018)
Старый 16.10.2018, 18:20   #454
Das Auto - Golf 5 blf 2005
По умолчанию вопрос по лямбде
День добрый!Проблема у меня такая:машина начала дергаться на малый оборотах,звон пальцев и то и дело подтупливает(ошибка по двигателю только одна:16804 p0420 ряд 1 система катализаторов снижение эффективности)и по vag com лямбда постоянно показывает -0.8%!Двигатель 1.6 BLF fsi.заранее спасибо за инфу
Student0612 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 16:27   #455
Das Auto - golf 5,2006,1.6 bse
По умолчанию лямбда зонд
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ----------
мужики подскажите,у кого было.
ошибка первого лямбдика горит,поменял ее(поставил новую оригинальную воткнул)
дальше горит...
сделал диагностику та же самая ошибка,мастера говорят что надо в косу залезать...может у кого было???
Андрей_tren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 20:54   #456
Аватар для Denis_37
Сообщение от Андрей_tren Посмотреть сообщение
дальше горит...
Какие ошибки были? Если по подогреву, посмотрите предохранители.
Старый 08.11.2018, 16:59   #457
Das Auto - Гольф 5, 2008 г, 1,6 BSE
Добрый день!
Поторопился и купил лямбду 1 BOSH 0258007351 на гольф 5 2008г.
Конечно она не подошла, распиновка отличается...
Подскажите, делал ли кто-нибудь расфишсовку? вообще есть ли смысл что-то с ней делать или можно не напрягаться и искать тот датчик, который подойдет?
Благодарю за помощь, товарищи!
Noncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 21:55   #458
Аватар для порутчик
Noncer, можно не пытаться, на BSE широкополосная лямбда стоит, надо такую широкополосную и ставить
Старый 09.11.2018, 08:35   #459
порутчик, подскажите, какая именно мне подойдет?
Старый 10.11.2018, 13:28   #460
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Noncer, ищите по оригинальным номерам:
1я лямбда 06A906262BR
2я лямбда 06A906262BS
Noncer (10.11.2018)
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
