Старый 29.10.2015, 12:17   #21
Das Auto - GOLF V 1.4 2008
Доброго времени суток . Такая проблема.
При включенной печки ( не климат) на тепло, периодически раздается постукивание в районе центра торпеды. причем он проявляется реже если включено на 1 и на максимальное тепло. если же покрутить температуру или увеличить обороты , начинает постукивать чаще . Взаимосвязь возникновения шума ( поворот на ходу, или торможение , разгон ) я так понять и не смог ,стук живет своей жизнью. Летом при включении кондея , даже на всю мощность , никаких постукований и в помине не былою, началось с похолоданием . Что это может быть ?
Megadps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 22:10   #22
Das Auto - WV GOLF V 2004
Фото бы как игольчатый подшипник поставили заместо втулки, тема очень актуальная.
Фото нету, моя печка не похожа на те которые на форуме выкладывали.
Втулка сфераобразная, подобрал 2 подшипника заместо одной изношенной втулки, по высоте подшипники оказались меньше на 1мм. встали без проблем в верхнее гнездо так сказать в районе крыльчатки.
Параметры подшипников которые я поставил: внутренний Ф-8мм., наружний Ф-17мм., высота - 5мм. (наружний Ф 17,5мм. у рабочей втулки если не ошибаюсь)
по вопросам пишите в личку лучше эту тему не отслеживаю.
Кстати нашел товарный чек, подшипник FBT 68877 внешн-17 внутр-8 высота-5 если кому-то надо, но думаю подбирать под свою печку надо, на месте в магазине.
Последний раз редактировалось zxcv; 01.11.2015 в 18:53.
zxcv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 09:24   #23
Das Auto - Volkswagen golf 5 BYD 2007
Здравствуйте коллеги. Сразу сообщаю, что я чайник, поэтому не судите строго. Печка после включения некоторое время греет, потом перестаёт - гонит холодный воздух. После того, как выключу, подожду несколько минут и опять включу, снова начинает греть, но опять недолго. Мне посоветовали ликвидировать воздушную пробку. Вопрос в том, что, если я сниму с верхнего патрубка шланг и попробую прогнать антифриз, не возникнет-ли пробка где-то дальше в системе? Как этого избежать? И вообще, правильно-ли мне посоветовали? Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось Андрей Якимов; 03.01.2019 в 10:51.
Андрей Якимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 14:35   #24
Das Auto - vw golf 5, 1.4 BUD, 2008
А может ещё и проблемы с сервоприводами климата. В момент включения сервоприводы подают воздух через радиатор печки а потом начинают через радиатор кондея . У меня правая сторона холодом дует сервопривод менять нужно. Заказал с АлиЭкспресс потенциометр как придёт поменяю
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Сергин Роман вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
