Старый 12.01.2017, 20:19   #1901
Das Auto - Golf VII Variant 2,0 TDI (CRVA, 110 hp) DSG6 (DQ250, QYW)
Всем привет.
Насколько понял из прочитанного на форуме, ВАСЯ это что-то типа копии VCDS.
А что из себя в сравнении с ними представляет то, что продается на али и ибее как VAS 5054A PLUS ODIS?
Задача - в первую очередь использование для своей машины (Golf 7) и для начала относительно простые настройки популярных шняжек.
MiR'acler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 21:37   #1902
Одис - это что-то типа дилерской программы с расширенным функционалом. Для активации и настройки шняжек на г7 хватит и шнурка с али, нет смысла переплачивать.
MiR'acler (13.01.2017)
Старый 12.01.2017, 22:43   #1903
Das Auto - VW Golf 1,4 tsi
подскажите какой-нибудь ресурс, где я мог бы расшифровать однозначно вот это вот зло:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - Intermittent
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Mechanical Malfunction - Intermittent - MIL ON
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High - MIL ON
или помогите с расшифровкой, а то я первый раз...
jeegoolee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 01:43   #1904
Аватар для 130r
jeegoolee,
на сайте Ross-tech
jeegoolee (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 11:53   #1905
Сообщение от MiR'acler Посмотреть сообщение
Все верно.
Но получается, что датчик переусердствует...
Ездил к ОД. Выяснил в чем дело. Может кому пригодится.
Для того, чтобы автокорректор правильно опускал свет при загрузке, регулировку фар нужно проводить в режиме так называемой базовой установки, которая включается через шнурок (блок 55). В таком случае уровень света принимается как эталонный и при срабатывании датчика положения кузова свет корректируется именно к этому уровню.
Проблема в моем случае была в том, что какое-то время назад я сам немного поднял свет фар. Ехал по трассе и было реально напряжно из-за того, что ближний слишком низко светил - тормознул на заправке и подкрутил болты. В итоге для разгруженной машины оно работало так, как я подкрутил. Но при загрузке, когда датчик положения кузова сообщал об изменении угла наклона, корректор опускал к более низкому уровню - тому, который был раньше выставлен в режиме базовой установки как эталонный.
Это все результат общения с электриком ОД, пока он делал регулировку. Проверю еще на практике (пока не было случая загрузиться). Но звучит все логично, уверен, что практика подтвердит.
Старый 13.01.2017, 12:59   #1906
MiR'acler, видишь, дело было не в настройках датчика.
Старый 13.01.2017, 15:16   #1907
Буду признателен за рекомендации на что смотреть при выборе.
Кстати, слышал мнение, что продавцы на ибее более надежны, чем на али, даже если те же самые китайцы - мол больше дорожат репутацией...
Последний раз редактировалось MiR'acler; 13.01.2017 в 15:18.
Старый 13.01.2017, 16:50   #1908
Аватар для Blinks
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
Вася - это просто VCDS, переведённый на русский. При этом, перевод стоит каких-то неадекватных денег.
Я всякого на али заказывал - никогда проблем не было.
Blinks вне форума   Ответить с цитированием
MiR'acler (14.01.2017)
Старый 14.01.2017, 17:03   #1909
Сообщение от Blinks Посмотреть сообщение
Цена $24 и комплект из шнурка и диска - правдоподобно?
Думал, что должно стоить дороже))
И, кстати, там диск поддается копированию на флешку/винт? На буке нет CD/DVD привода.
Старый 14.01.2017, 17:22   #1910
Ну да, оказалось кагбэ интеллектуальнее, чем предполагал
Старый 14.01.2017, 18:45   #1911
MiR'acler, я в Китае брал, все норм. Стоило что-то около 30 баксов. Диск и шнур. Если сд нет, напиши китайцу, он скинет тебе ссылку на архив. Но вообще, нет проблем сделать образ диска и перекинуть на бук.
MiR'acler (15.01.2017)
Старый 18.01.2017, 20:10   #1912
Das Auto - vw6 1.4 cgga 2011
Подскажите что со программой Вася-диагност? Покупал ещё когда 12.12 была. Долгое время им не пользовался, а щас захожу - пишет что версия устарела. Это как?? Она же я так понимаю и так пиратский обрубок от оригинальной программы?
caknada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:07   #1913
Das Auto - VW Golf 6 BSE
caknada, скачай последнюю версию 16.9.1
///Aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 15:13   #1914
скиньте пожалуйста ссылку на норм версию) заранее благодарен Вам
Старый 19.01.2017, 15:24   #1915
caknada, при условии что у тебя лицензия, вот - http://www.vasyadiagnost.com/about/download
Старый 27.01.2017, 15:44   #1916
Das Auto - VW Jetta 5 1.9TDI (2008)
Здравствуйте. Авто VW Jetta 5 trendline седан 1.9 TDI (2008 г.). Решил G-15-7/507537_32766526861.html?spm=2114.12010608.0.0.bTZq K0[/url]
3) Или посоветуйте другие варианты, кроме VAG COM 12.12 или VAG COM 15.7?? На что обращать внимание при выборе?
Между VAG COM 12.12 или VAG COM 15.7 по функционалу есть разница?
Последний раз редактировалось владимир76; 17.12.2017 в 12:43.
njeka1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 02:01   #1917
Das Auto - VW R32 MK5 2008
не подскажете? через VСDS данная проблема решается? http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86521
Dreamman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 08:41   #1918
Аватар для Sn1PeR
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI (CLJA) '12 , VW Touareg NF 3.0TDI (CRCA) '11
На MQB платформе (а гольф 7, как известно, и есть MQB) как раз таки просто васи не хватит. Там вообще опасно им ковыряться. Для MQB нужен VAS5054a.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:33   #1919
Сообщение от Sn1PeR Посмотреть сообщение
Ага, а лучше vcp и ни в коем случае не делать самому, а ездить к тем, кто делает за деньги
Старый 05.02.2017, 00:24   #1920
Аватар для Armatyrbatur
Das Auto - Golf VII
на авито продают дёшево
Партнеры клуба продают за 5500, есть смысл покупать на Авито?
Последний раз редактировалось владимир76; 17.12.2017 в 12:40. Причина: не нудно ссылок на продажи
Golf Trendline (105 л.с.), 5 дв., 2014, Reflex, Comfort, Technic,Plus, Стояночный отопитель, ГУ INCAR 8612
Заказал: 11.01.2014, забрал 30.03.2014
Armatyrbatur вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
