05.11.2014, 13:52 | #1 | |||
Das Auto - BMW 530 g30, MINI F60 S
(Golf 6) Перенос AUX RCD 310 из подлокотника
Давно меня не устраивало расположение AUX в подлокотнике, ибо когда телефон висит на стекле, решив послушать музыку с него, получаем такую картину: провод тянется от подлокотника и мешается постоянно.
Решение было найдено на ebay, AUX они предлагают перенести в кнопки у КПП. Правда это решение предназначено для RCD 510, но я взял не раздумывая. Цена вопроса 600р. В комплекте AUX на место кнопки и кабель соединения с магнитолой. Вся установка занимает минут 15, пригодится клин для разбора салона и торкс на 20 Шаг 1: Снимаем рамку КПП Шаг 2: Откручиваем 2 шурупа торксом на 20 вынимаем панель с кнопками отключаем кнопки которые есть на этой панели и питание прикуривателя ставим на место одной из заглушек наш AUX Шаг 3: Приступаем к магнитоле. Снимаем рамку клином не стесняемся, т.к. защелки там сломать сложно, они такие Откручиваем шурупы магнитолы Вынимаем магнитолу и из нее CAN, видим такую картину, вынимаем вот эту синюю фишку, т.к. это она отвечает за AUX В комплекте с выходом AUX приходит вот такой провод Но его фишка для RCD 510 не подходит к CAN RCD 310, я не стал заморачиваться перепиновкой и тд, просто разобрал фишку на новом проводе и тупо засунул новый разъем на место старой фишки, да, оно не защелкивается и не так плотно держится, но и дергать этот провод никто не будет. Синюю фишку просто оставляем болтаться, если что, легко будет обратно подключить AUX в подлокотнике. Шаг 4: подключаем новый разъем AUX, для этого кидаем провод за магнитолу, нащупываем его через место где раньше была пепельница, вытягиваем подключаем к новому выходу AUX, проверяем работоспособность Все работает! Все собираем в обратном порядке и пользуемся, теперь никаких проводов тянущихся через весь салон. Есть вариант без вытаскивания магнитолы и колхоза с CAN, нужно только отсоединить провод от выхода AUX в подлокотнике, вытащить его к КПП, присоединить его к новому выходу AUX в кнопочном отсеке и все. Но я хотел оставить возможность быстро перекинуть AUX обратно в подлокотник, так что выбрал такой вариант. |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | baranovichs (01.05.2015), Skryaga (30.08.2021), Starter (07.11.2014), ton_yurich (09.11.2018), Окислитель (29.09.2018) |
23.05.2016, 13:10 | #2 | |||
Последний раз редактировалось Fondukov; 23.05.2016 в 13:14. |
