15.04.2015, 13:23 | #101 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 6 1.6 2012
Народ, помоите советом. Как вытащить клему из штекера заднего плафона? Хочу провода от регика к леме приделать.
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- M.Rains, помоите советом. Как вытащить клему из штекера заднего плафона? Хочу провода от регика к леме приделать. |
15.04.2015, 19:49 | #102 | ||||
Das Auto - Тига 2тси 2015
15.04.2015, 19:51 | #103 | |||
Das Auto - .
15.04.2015, 20:11 | #104 | |||
продается в электротоварах http://www.etm.ru/cat/nn/9741606/
10.07.2015, 11:51 | #105 | |||
Das Auto - Golf, 1.4TSI, 2012
Народ, а как на гольф 6 добраться до задней стенки блока предохранителей. Открутил 2 торкса, но сам блок не вылезает на нужную длину, провода не дают.
14.10.2015, 11:20 | #106 | |||
Оживлю тему. Подключил регистратор к плафону освещения, получил постоянную его работу. Выключается только при открытой двери. Сразу уточню, что подключал не на 1 и 3 контакт, как описано здесь, а в 1 и 2. У меня регик на 12в, а в других до 12 не дотягивает напряжение, регистратор тупо не запускался. Перепробовал все другие контакты - без вариантов! Ездил так, на ночь выключал ручками. Вчера поставил в плафоны светодиодные лампочки, чтоб по ярче светило в салоне, регистратор теперь не может стартануть. Включается и сразу переходит на режим работы от аккумулятора, лампы при этом моргают. Если сзади оставить родные лампы накаливания, то все работает без проблем. Буду подключаться к блоку предохранителей.
14.10.2015, 21:37 | #107 | |||
мне эта идея с плафоном сразу не внушала доверия и изначально подключил к блоку предохранителей без разбора и вставки контактов просто зажал провод вместе с предохранителем от прикуривателя и забыл про региг он пашет при включении зажигания. провести туда провод ничего сложного без каких либо разборок.
15.10.2015, 06:57 | #108 | ||||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
прокинул удлинитель с патроном от прикуривателя до плафона, а там уже воткнул штекер регика, чтоб снять его по быстрому если что. |
16.10.2015, 19:40 | #109 | |||
mehanick, У меня и пины тоже пришли но так и не поставил, там ведь еще нужно, блок предохранителей снимать чтобы их вставить, а для этого лучше и аккумулятор отключить, что повлечет еще кучу проблем по адаптации. А со стойкой я вообще не парился и не разбирал ничего просто заправил за обшивку провод.
16.10.2015, 21:54 | #110 | |||
Подключил сегодня тоже к блоку предохранителей в верхний ряд без всяких пинов. Провод просто засунул в клемму, сидит крепко. Место было свободное поэтому предохранителем тоже ничего не фиксировал. Стойку разбирал, была плохо установлена в сервисе, все поправил, все клипсы воткнул, теперь думаю зимой стекло будет лучше оттаивать в области зеркала. Заодно закинул под обшивку антенну от сигналки. на жаре постоянно отклеивалась от стекла, обмотал ее тряпичной изолентой и спрятал ее над водительским козырьком.
04.11.2015, 14:35 | #111 | |||
Das Auto - vw golf plus 2
а какой предохранитель отвечает за плафон? я замкнул случайно плафон и свет теперь ни спереди, ни сзади не работает.
07.12.2015, 13:11 | #112 | ||||
Das Auto - Golf+ 1.2tsi 2011
09.12.2015, 21:46 | #113 | |||
Das Auto - Golf plus
может кому пригодиться видео про подключение регистратора на примере Шкоды( почти аналог Гольфа). https://www.youtube.com/watch?v=Q5blScbZuXA
27.04.2016, 12:01 | #114 | |||
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Доброе всем время суток. Подскажите, если в плафон спрятать выносной блок GPS, будет ли он корректно работать? Кто пробовал?
27.04.2016, 12:06 | #115 | |||
joni929, Будет не корректно, т.к. будет "фонить" крыша.
14.06.2016, 14:04 | #116 | |||
Das Auto - vw
от света не алё, мало напряжения
08.06.2019, 22:35 | #117 | |||
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
а кто проводил провод справа снизу под бардачком и до прикуривателя или может до розетки в багажнике?
