Старый 04.04.2016, 09:26   #61
Аватар для Slimper
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
6161813, постоянно глючит?
я ВРЕМЕННЫЕ такие проблемы решаю включением аварийки.
Из-за таких, как ты, карьеристов тупых в этой стране только через жопу жить получается. Поэтому все валят!©
Slimper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 22:52   #62
Аватар для Andrey737
Актуальная тема для меня сейчас. Второй раз уже проявился дефект с поворотниками, а именно происходит когда на улице влажная погода. Короче вместо нормальной работы происходит какая-то свистопляска с поворотниками, мигают как попало то левый то правый, потом включаю левый работает нормально, включаю правый работает опять левый. Короче где-то коротит что ли из-за попадания влаги? Было у кого такое???
Старый 16.01.2017, 18:07   #63
Нет предположений ни у кого?
Сегодня дефект проявился опять и я чувствовал себя каким-то идиотом поворачивая направо с включенным левым поворотником
Старый 17.01.2017, 12:18   #64
Andrey737, у меня такая же ситуёвина, но я забил и продолжаю так ездить, ибо бабла нет, на скорость не влияет. Особо сильно проявляется не только когда сырость, но чтоб и подмораживало на улице на не прогретой машине. Грешу, кстати, на переключатель этих поворотников, т.к. повторные включения с дожимом обычно заставляют мигать правильный поворотник.
Старый 17.01.2017, 15:56   #65
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Вот тоже думал об этом т.к. дефект проявился при температуре -2 на улице
На скорость то не влияет но зато очень сильно влияет на нашу с вами безопасность вводя в заблуждение других участников движения. Мне лично это очень не нравится
Вопрос знатокам: может ли быть дело в рулевом переключателе? мож было у кого
Старый 17.01.2017, 16:39   #66
Andrey737, лично мне это тоже не нравится, но на фоне остальных сложностей как-то слабо мерцает.
Всё-таки перед непосредственным поворачиванием я добиваюсь от переключателя чтоб мигал нужный поворотник.
Я б начал с проверки переключателя, если кто-то проделает данную операцию до меня, то с потеплением пойду по его стопам, ну а если нет, то как-нить сам, с потеплением и появлением времени. Подушки только побаиваюсь.
Старый 17.01.2017, 22:44   #67
А что ее бояться, клемму с аккума скинул перед этим для уверенности и все
Старый 07.12.2017, 20:32   #68
Das Auto - VW golf 5sw
По умолчанию Ошибки по поворотникам
Всем доброго времени суток. Постигла меня проблема с моим гольф 5 универсал. Выдает ошибки 01834 и 01835. Пишет что сбой в изоляции эл.цепи . Боковых поворотников.Поворотники работают без проблем,те что в зеркалах работают тоже. Но на табло приборов горит лампа и на экране пищит что левый и правый боковые поворотники не работают. Вот такую кодировку выдает 09 блок: E5890F2700041500470000001C0000000009FF075C00010000 0000000000.Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? И как ее решить? За ранее благодарю!
Banderas05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 12:43   #69
Народ,выход нашел как устранить с приборки проблему,но не комфортно ездить. Если через VSDC убрать комфортные поворотники,то ошибки уходят. В чем может быть проблема?
Старый 09.12.2017, 07:40   #70
Das Auto - GV+1.6 авт 08
диоды умирают, сопротивление меняется, хотя внешне не заметно. У меня такая же фигня, только ошибку на приборку не выдает, а Вася показывает. Забил на это.
серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 15:41   #71
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Буду заказывать новые поворотники в зеркала.
Старый 14.12.2017, 00:40   #72
Das Auto - Golf V, 1.9 TDI BLS, 2009
Не стал создавать новую тему, нашёл свою проблему в поиске. Такая же ситуация, как у автора левый поворотник без проблем, правый глючит.
Кто то знает как решается?
zavor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 10:29   #73
Аватар для Slimper
zavor, не парься, это детская болезнь. со временем у всех почти бывает.
Старый 14.12.2017, 13:59   #74
Сообщение от Slimper Посмотреть сообщение
Я то не парюсь, но когда едешь и показываешь на право, а он пару раз мигает влево, а потом на право мне кажется будет вводить в заблуждение людей.
Старый 14.12.2017, 15:39   #75
zavor, У многих такая "радость", но почему-то никто пока ничего не делает... (в том числе и я) Со временем усугубляется. Глючит только в начале поездки, потом отпускает... Грешу на подрулевой выключатель поворота... Но разобрать и посмотреть пока не готов...
Старый 14.12.2017, 16:41   #76
Возможно проблема с контактной группой рачага.
Старый 14.12.2017, 21:00   #77
было такое точь в точь. Плохо сидела пластиковая полка которая под лобовиком уходит под капот. Я сделал вывод что вода стекая по стеклу льется прямо на розетку блока управления (проблема возникло именно при обильных осадках). накрыл блок куском пленки, прогрел основательно машину - проблема ушла и пока (2-3 месяца) не возвращалась. Пока гордо думаю что причину устранил :)
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 07:46   #78
Das Auto - vw golf 5, 1.4 bud , 2008
Доброго времени суток . Гольф 5 . Глюки с электрикой .
Сегодня утром завел машину никаких ошибок не было, включил габариты и пошел чистить от снега выпавшего за ночь. После чистки сел и увидел что загорелась ошибка по лампочкам, как оказалось погасла полностью левая фара (габарит , ближний свет и поворотник) , и выскочила пищащая ошибка о низком уровне тормозной жидкости с мигающим значком ручника. Дворники отказались работать и смахивать падающий снег. Все проверил , фишки на фаре все в норме. Тормозуха в норме. Скидывал клемы с акума, не помогало. Еще заметил что в правой фаре горит габарит, даже при выключенном свете и вынутом ключе из замка зажигания, при открытие двери машина пищит что включены фары. Доехал до теплой мойки ( благо она в 50 метрах) отсоединил клемы ( и скрестил их между собой) сделал тех мойку машины открыл все двери и капот . подождал 30 минут . После чего накинул клемы и О чудо!!, все ошибки исчезли , обе фары заработали в штатном режиме.
Вот что это такое было, куда копать , смотреть ? не хотелось бы больше поймать потухшую фару не работающие дворники и ошибку по тормозам на трассе ночью зимой в падающий снег.
PavelKem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 00:43   #79
короче как я понял никто не парится с этой проблемой, завёл пару раз пошёлкал проблема пропала и всё :)
Старый 27.04.2019, 16:45   #80
Das Auto - Volkswagen Golf 5 1.4 tsi 2007 год.
DRIFTKING, На г5 нету реле поворотов.
Здравствуйте а у меня вот пропали поворотники но аварийка работает, по вину на гольф5 пробилась рэле под номером 21, вот только я уже 2 день ковыряюсь под панелью а вот найти не могу. Как быть мне, и что делать? Поворотников нет аварийка чётко работает преды все целые.
Антон126 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
