19.01.2017, 09:12 | #1 | |||
Das Auto - VW Кадди
Прошу совета по зажиганию
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,при включений зажигания загораются подсветка и габариты,а фары и печка не работают.Грешу на группу контакта замка зажигания,снял руль и кожух рулевой колонки.Вопрос: Возможно ли снять контактную группу не снимая сам замок? А то геморрой, снимать подрулевой блок (рычаг поворотников и дворника) Спасибо,заранее! Да,чуть не забыл машина Кадди,но все стоит от Гольф 5.
19.01.2017, 09:20 | #2 | |||
Попробуйте сначала ваг комом ошибки считать, прежде чем разбирать
19.01.2017, 09:42 | #3 | ||||
Das Auto - немецкий
19.01.2017, 09:50 | #4 | |||
Das Auto - VW Кадди
19.01.2017, 10:00 | #5 | |||
Das Auto - немецкий
за габариты отвечает переключатель света, но силовая часть в блоке электроники, там проблема где-то скорее всего (печка не работает)
предохранители все целы? |
19.01.2017, 13:47 | #6 | |||
Das Auto - VW Кадди
Приезжал диагностик,комп выдал 2 ошибки. 1-АВС (он у меня давно горел) 2-дворники,они при включении дернутся,но не работают.Других ошибок нет,причина не выявлена. Подскажите пожалуйста,если контактную группу сниму с замка,как его проверить тестером?
19.01.2017, 21:59 | #7 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
Она с другой стороны рулевого вала, противоположно личинке замка, вроде снимается просто. Прозвонить по схеме (D). Но еслиб с ней были проблемы висалаб ошибка, она не силовая вся коммутация происходит через блок управления.
zamok__.png zamok_2.png Не штатный ксенон не стоит? |
19.01.2017, 22:34 | #8 | |||
Das Auto - немецкий
20.01.2017, 01:08 | #9 | |||
Das Auto - bkc golf plus 2005
Случайно диодный подсветки нет? У меня так все тухнет если провод от ленты на ямках отвалится:) мелкое кз пред не пробивает но все кроме приборки тухнет.
24.01.2017, 16:10 | #10 | |||
Das Auto - VW Кадди
Здравствуйте,снял все релюшки и проверив их установил на свои места.Снял КГ замка зажигания,вскрыл(подгорании и износа не обнаружены),собрал и установил на место.Включил зажигание, заработали фары и печка.Не работают дворники и насос омывателя. И еще не гаснуть подсветка ручки переключателя фар(значки:палочка и фара) Теперь сижу гадаю,в чем причина:или реле какое-то не срабатывает или все-таки контактная группа замка? И почему не работают дворники и омыватель? Хотелось бы узнать ваше мнение!
24.01.2017, 16:32 | #11 | |||
Дворники и омыватель,это скорее всего предохранитель.
26.01.2017, 10:13 | #12 | |||
Das Auto - VW Кадди
Хочу поблагодарить всех,за участие в теме!Неисправность устранена,причина:расплавленное гнездо реле 460 в блоке J519.Загорание подсветки в ручке выключателя фар,при включении зажигания,оказывается так и должно быть,видать просто раньше не замечал.Отказ дворников совсем банальна:Капот не был защелкнуть. Всем спасибо и удачи!
