20.12.2016, 07:26 | #1201 | |||
KOС, Я бы сказал, поддержка руля зависит от блока. Надо лишь правильно закодировать и выполнить (если-что) операции http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=54&t=2527. Себе ставил сам, делал так же, как и в указанной ссылке.
Пользователь сказал cпасибо: | KOС (20.12.2016) |
20.12.2016, 07:47 | #1202 | |||
Das Auto - VW Golf 5
valery1961,
То есть можно обойтись покупкой одного лишь выключателя ? |
VW Golf 5
20.12.2016, 08:39 | #1203 | |||
Думаю, да.
20.12.2016, 15:54 | #1204 | |||
Das Auto - Тигуан
KOС, ваш блок 1k0 953 549 BG
По таблице 1K0-953-549-BG Type 2 SW 0101 Highline Yes 1.3 Выше идёт расшифровка Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel Теперь понятно? |
Люблю пошить перепрошить Я на Драйв2ру
20.12.2016, 17:33 | #1205 | |||
tigashmiga,
Да, спасибо, теперь понятно, на блоке BG круиз поддерживается и будет работать даже без мульти-руля. Ещё подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне переключатель старого образца 1K0953513G 9B9 или его аналог JP GROUP 1196201500 ? |
VW Golf 5
21.12.2016, 02:19 | #1206 | |||
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | KOС (21.12.2016) |
21.12.2016, 06:16 | #1207 | |||
y-u-r-a,
Спасибо за совет. Не факт кстати что мне именно старого типа нужен, пока не удаётся выяснить. |
VW Golf 5
21.12.2016, 06:54 | #1208 | |||
21.12.2016, 07:52 | #1209 | |||
Странно как то, получается что по этому номеру можно купить аналог старого образца например тот же Jp Group 1196201500 и тут же выдаются как аналоги переключатели нового образца с положением cancel, например Ossca 05868 ...
Может быть нового образца тоже подойдёт ? Просто видел пару тем на D2 где нового образца ставили на гольф 6... |
VW Golf 5
21.12.2016, 07:56 | #1210 | |||
Я себе ставил аналог 1K0953513G 9B9 (не помню какой фирмы) без "cancel" , работает нормально уже 2 года.
PS: посмотрел переключатель - Jp Group 1196201500. Последний раз редактировалось valery1961; 21.12.2016 в 08:06. |
18.02.2017, 11:51 | #1211 | |||
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
кто подскажет взаимозаменяемость руля?
подойдет ли мне в голф плюс этот руль без докупки подрулевых датчиков положения ...?
19.02.2017, 16:11 | #1212 | |||
perdun, второе фото твоё?
Автомеханик
25.02.2017, 15:16 | #1213 | |||
Das Auto - Seat Leon
Куда подключаются вот эти два контакта???
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- походу понял уже |
25.02.2017, 15:55 | #1214 | |||
На подушке, по бокам.
25.02.2017, 18:42 | #1215 | |||
Заменил я подрулевой блок (Seat Leon 1p) , слетела адаптация, появилишь ошибки по адаптации g85 и угла поворота руля, сделал как пишел ростек, ошибка по g85 пропала, осталась адаптация угла поворота руля, КАК её делать? по мануалу ростека не получается, типа стать ровно, покрутить и подождать до упора влево, потом вправо, потом на средину и выкл зажигание, всеравно висит, если проехаться она меняется на 003 механическое повреждение... сменил назад на свой блок, то же самое, руль желтый ошибка только по 02546 mechanical failure , как правельно его адаптировать??? руль не работает теперь(
25.02.2017, 19:40 | #1216 | |||
может такое быть изза того что руль относительно риски на вале стоит гдето 20-30 град влево? (такую машину купил, так было, колеса стоят ровно, едет ровно) изза этого может неадаптироватся руль?
Последний раз редактировалось b_andriy; 25.02.2017 в 19:55. |
25.02.2017, 20:06 | #1217 | |||
b_andriy, вы в начало темы смотрели? Адаптируете как там показано? При ровном руле должно показывать ноль градусов.
25.02.2017, 20:12 | #1218 | |||
sheff, пробовал, рультугой поставил старый блок подрулевой, думал причина в нем, но нет куда копать?
только что пробовал ставить риску на вале и на рулю чтобы совпали (колеса тогда всторону), при адаптации ОК не появляется |
25.02.2017, 20:14 | #1219 | |||
b_andriy, после адаптации, надо проехать метров 100 с прямым рулем, остановится и покрутить руль от упора до упора несколько раз.
25.02.2017, 21:13 | #1220 | ||||
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
Вряд ли, у меня кривостоящий руль нормально адаптировался, потом выставил ровно без адаптации и все. Руль тоже был долго тугой (не работал усилитель видимо), в итоге после адаптации нужно было просто побольше поездить, метров 200 наверно, ошибки сами исчезли и руль стал лёгким, как и прежде. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Опции темы | |
